Ajout d'une ligne de modèle
Utilisez l'outil Ligne de modèle pour ajouter une ligne 3D à la conception.
  1. Cliquez sur (Ligne de modèle).
    • Onglet Architecturegroupe de fonctions Modèle (Ligne de modèle)
    • Onglet Créergroupe de fonctions Dessin (Ligne de modèle)
  2. Si vous souhaitez utiliser un style de ligne (couleur ou épaisseur des lignes, par exemple) autre que celui affiché dans le groupe de fonctions Style de ligne, sélectionnez-en un dans la liste déroulante Style de ligne.
    Les styles de lignes ne sont pas disponibles pour les lignes de modèle créées en mode d'esquisse.
  3. Dans la barre des options, spécifiez les options suivantes, selon le type de ligne de modèle tracé :
    Pour... Méthode
    dessiner la ligne de modèle sur un plan autre que la valeur active du plan de placement Sélectionnez un autre niveau ou un autre plan dans la liste déroulante. Si le plan souhaité n'est pas répertorié, sélectionnez Choisir, puis utilisez la boîte de dialogue Plan de construction pour spécifier le plan. Voir Affichage du plan de construction d'une vue.
    dessiner plusieurs segments de ligne connectés Activez l'option Chaîner.
    décaler la ligne de modèle depuis la position du curseur ou depuis un bord sélectionné dans la zone de dessin Entrez une valeur pour le paramètre Décalage.
    spécifier un rayon pour un cercle, ou ligne de modèle incurvée, ou pour des coins de raccord d'un rectangle ou encore pour les joints de raccord entre des lignes chaînées Sélectionnez Rayon, puis entrez une valeur.
  4. Dans la zone de dessin, tracez la ligne de modèle ou cliquez sur une ligne ou un bord, selon l'option d'esquisse utilisée.
    Conseil : Après avoir cliqué pour spécifier le point de départ d'une ligne de modèle droite, vous pouvez rapidement définir sa longueur en saisissant une valeur de cote temporaire qui s'affiche avec la ligne. De la même manière, vous pouvez entre une valeur de rayon pour les cercles ou les courbes, deux valeurs de rayon pour les ellipses ou encore, pour les polygones, la distance du centre aux sommets ou côtés.
  5. Comme les composants, les lignes de modèle peuvent se déplacer avec les éléments voisins, à condition qu'elles soient parallèles aux éléments. Si, par exemple, vous dessinez un mur, puis dessinez une ligne parallèle à ce mur, la ligne pourra se déplacer avec le mur si vous sélectionnez l'option Se déplace avec les éléments voisins dans la barre des options, ou dans les propriétés de la ligne. Une ligne en arc peut se déplacer avec un mur en arc si les 2 arcs sont concentriques. Voir Déplacement de lignes et de composants avec les murs.
