Modifiez les propriétés du type pour modifier la construction, les connexions d'arrivée, les supports, etc., d'une famille d'escalier.
Lorsque vous créez un escalier, vous sélectionnez un type d'escalier parmi les trois familles système prédéfinies : Escalier coulé sur place, Escalier précoulé et Escalier assemblé. Le tableau suivant présente certains des différents types d'escalier que vous pouvez créer.
Type d'escalier | Exemple |
Escalier coulé sur place : volée monobloc et palier monobloc (exemples avec ou sans marches) |
Escalier précoulé : connexion par encoche |
Escalier assemblé : escalier en bois (volée non monobloc et palier non monobloc) |
Escalier assemblé : escalier en acier (volée non monobloc et palier non monobloc) |
Escalier assemblé : volée en acier et palier monobloc (volée non monobloc et palier monobloc) |
Pour modifier les propriétés du type, sélectionnez un élément et cliquez sur l'onglet Modifierle groupe de fonctions Propriétés
(Propriétés du type). Les modifications apportées aux propriétés du type s'appliquent à toutes les occurrences dans le projet.
Nom | Description |
Règles de calcul | |
Hauteur maximum de la contremarche | Spécifie la hauteur maximale de chaque marche sur l'élément d'escalier. |
Profondeur minimum (giron) | Définit la largeur minimale de la marche le long de la l'axe pour toutes les volées standard (de balancement, en colimaçon et droites). Ce paramètre n'a aucune incidence sur la création d'une volée esquissée. |
Largeur de volée minimale | Définit la valeur initiale pour la largeur d'une volée courante. Ce paramètre n'a aucune incidence sur la création d'une volée esquissée. |
Règles de calcul | Cliquez sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialogue Calculateur d'escaliers. Voir Utilisation du calculateur d'escaliers. |
Construction | |
Type de volée | Définit le type de toutes les volées de l'élément d'escalier. |
Type de palier | Définit le type de tous les paliers de l'élément d'escalier. |
Fonction | Indique si l'escalier est intérieur (valeur par défaut) ou extérieur. Vous pouvez utiliser Fonction pour la planification, ainsi que pour la création de filtres qui simplifient un modèle lors de son exportation. |
Connexion d'arrivée (Escalier précoulé uniquement) | |
Méthode de connexion | Définit le style de jointure entre une volée et un palier.
Extension par encoche | Spécifie la longueur horizontale du profil de l'encoche.
Epaisseur de l'encoche | Spécifie la longueur verticale du profil de l'encoche à partir du haut.
Distance d'écart horizontal | Spécifie la hauteur de l'écart horizontal entre la volée et le palier.
Distance d'écart vertical | Spécifie la largeur de l'écart vertical entre la volée et le palier.
Supports | |
Support droit | Spécifie si un support droit : Limon (à la française), Crémaillère (ouverte) ou Aucun est créé avec l'escalier. Un limon encastre les marches et les contremarches. Une crémaillère dévoile les marches et les contremarches. |
Type de support droit | Définit le type de support droit utilisé dans l'escalier. |
Décalage latéral droit | Spécifie une valeur de décalage du support droit par rapport à l'arête de la volée dans le sens horizontal. |
Support gauche | Spécifie si un support gauche : Limon (à la française), Crémaillère (ouverte) ou Aucun est créé avec l'escalier. Un limon entoure les marches et les contremarches. Une crémaillère dévoile les marches et les contremarches. |
Type de support gauche | Définit le type de support gauche utilisé dans l'escalier. |
Décalage latéral gauche | Spécifie une valeur pour le décalage du support gauche par rapport à l'arête de la volée dans le sens horizontal. |
Support intermédiaire | Indique si des supports intermédiaires sont utilisés dans l'escalier. |
Type de support intermédiaire | Définit le type de support intermédiaire utilisé dans l'escalier. |
Nombre de supports intermédiaires | Définit le nombre de supports intermédiaires utilisés dans l'escalier. |
Graphismes | |
Type de symbole de coupe | Spécifie le type de symbole de coupe affiché dans l'escalier. Voir Modification du symbole de coupe des escaliers. |
Données d'identification | |
Image de type | Affectez une image importée ou de rendu de vue au type. |
Note d'identification | Permet d'ajouter ou de modifier une note d'identification d'élément. Cliquez sur la valeur, puis sur le bouton Parcourir pour ouvrir la boîte de dialogue Notes d'identification. Voir Notes d'identification. |
Modèle | Le type de modèle de l'élément, le cas échéant. |
Fabricant | Fabricant des matériaux de l'élément, le cas échéant. |
Commentaires de type | Commentaires spécifiques au type d'élément. |
URL | Lien vers la page Web du fabricant ou vers un autre lien pertinent. |
Description | Description du type d'élément. |
Description de l'assemblage | Description de l'assemblage basée sur la sélection du code d'assemblage. |
Code d'assemblage | Code d'assemblage Uniformat sélectionné dans la liste hiérarchique. |
Marque de type | Valeur permettant de désigner un type particulier. Cette valeur doit être unique pour chaque type dans un projet. Revit LT vous avertit si un numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer de l'utiliser. (Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d'avertissement.) |
Coût | Coût des matériaux. |
