Vidéo : Association d'un paramètre de famille à une famille imbriquée
Associez les paramètres d'une famille hôte à une famille imbriquée pour contrôler la géométrie de la famille imbriquée.
Cette vidéo explique les points suivants :
  1. Sélectionner une famille imbriquée.
  2. Connecter le paramètre de la famille imbriquée à un paramètre de la famille hôte.
  3. Modifier la valeur du paramètre dans la famille hôte.
  4. La géométrie de la famille imbriquée réagit à la modification de paramètre.
Remarque : Cette vidéo a été enregistrée à l'aide de Revit 2020. Si vous utilisez Revit LT, vous remarquerez peut-être des différences au niveau des fonctionnalités et de l'interface utilisateur.
Transcription
Lors de la création de familles, il peut s'avérer nécessaire d'imbriquer une famille dans une autre. Lorsque vous effectuez cette opération, vous pouvez également lier un paramètre de la famille hôte à un paramètre de la famille imbriquée.
Par exemple, dans cette famille de brise-soleil avec montage mural, le support est une famille imbriquée. Il s'agit d'une famille imbriquée, car il est plus facile de contrôler la géométrie du réseau dans ce cas. Les supports requis sont disposés en fonction de la longueur du brise-soleil lors de son insertion.
La distance du support dans le prolongement du mur est définie par le paramètre Longueur du support. La valeur de ce paramètre doit être transmise à la géométrie de la famille imbriquée du support.
Dans la famille hôte, sélectionnez la famille imbriquée. Dans cet exemple, étant donné que la famille imbriquée fait partie d'un réseau, appuyez sur la touche Tabulation pour sélectionner une occurrence de la famille de support. Ensuite, cliquez sur Modifier le type dans la palette Propriétés.
Dans la boîte de dialogue Propriétés du type, vous pouvez voir que les propriétés de type de la famille de support imbriquée. Le paramètre Longueur est la valeur à associer au paramètre Longueur du support dans la famille hôte. Cliquez sur le petit bouton situé à droite de la valeur de paramètre. La boîte de dialogue Association aux paramètres de la famille contient les paramètres de la famille hôte disponibles pour l'association. Sélectionnez Longueur du support dans la liste et cliquez sur OK.
La valeur est maintenant grisée, et le bouton est remplacé par un signe égal, indiquant que la valeur a été associée à un paramètre dans la famille hôte. Cliquez sur OK pour appliquer la nouvelle valeur à la géométrie de la famille imbriquée.
L'association des valeurs de paramètre fonctionne de façon semblable pour les paramètres d'occurrence.
À l'aide de familles imbriquées et d'association de paramètres de famille, vous pouvez réutiliser la géométrie sur plusieurs familles hôtes et gagner en flexibilité pour les familles personnalisées.
