L'outil Catégorie et paramètres de famille attribue les propriétés d'une catégorie de famille prédéfinie au composant créé. Cet outil est disponible uniquement dans l'Editeur de familles.
Les paramètres de la famille définissent les comportements ou Données d'identification qui s'appliquent à tous les types de cette famille. Chaque catégorie possède ses propres paramètres, qui dépendent de l'utilisation du composant prévue dans
Revit LT. Voici des exemples de paramètres de familles communs qui déterminent le comportement de la famille :
- Hôte : affiche l'hôte pour une famille basée sur un hôte tel qu'un mur. Ce paramètre est basé sur le gabarit à partir duquel la famille a été créée.
- Basée sur le plan de construction : lorsque ce paramètre est sélectionné, la famille est hébergée par le plan de construction actif. Vous pouvez baser toute famille non hébergée sur le plan de construction.
- Autoriser la découpe dans les vues : lorsque cette option est sélectionnée, la géométrie de la famille s’affiche en coupe lorsque le plan de coupe de la vue croise la géométrie. Si cette option n’est pas sélectionnée, la géométrie de la famille est affichée comme projetée dans les vues, quelle que soit la position du plan de coupe de la vue.
- Toujours verticalement : lorsque le paramètre est sélectionné, la famille apparaît toujours verticalement à 90 degrés, même si elle se trouve sur un hôte incliné, tel qu'un sol.
- Couper avec des vides une fois chargées : lorsque cette option est sélectionnée, les vides créés dans la famille couperont les solides. Les catégories suivantes peuvent être coupées par des vides : les plafonds, les sols, les modèles génériques, les toits, les poteaux porteurs, les fondations, les ossatures et les murs.
- Type d'élément : le paramètre Type d'élément fournit une classification supplémentaire pour une catégorie de famille et détermine le comportement de la famille dans le modèle. Par exemple, un coude est un type d'élément pour la catégorie de famille des raccords de canalisation.
- Cote de connecteur circulaire : définit si la taille du connecteur est déterminée par le rayon ou le diamètre.
- Conserver l'orientation des annotations : pour les familles basées sur les plans de construction et basées sur les faces avec l'option
Toujours verticalement désactivée, la famille d'annotations imbriquée positionnée horizontalement dans la définition de famille est orientée horizontalement dans le modèle. Cette famille est donc visible dans les vues en plan et de plafond.
- Partagée : ce paramètre n'est utile que lorsque la famille est imbriquée dans une autre et chargée dans un projet. Si la famille imbriquée est partagée, vous pouvez sélectionner, étiqueter et définir la nomenclature de la famille imbriquée séparément de la famille hôte. Si la famille imbriquée n'est pas partagée, les composants créés par la famille hôte et la famille imbriquée se comportent comme une entité unique.
- Les paramètres de données d'identification incluent Titre OmniClass et Numéro OmniClass qui sont basés sur la classification des produits de la table OmniClass 23.
Pour spécifier les paramètres de famille :
- Dans l'éditeur de familles, cliquez sur l'onglet Créer (ou Modifier)
le groupe de fonctions Propriétés
(Catégorie et paramètres de famille).
- Dans la boîte de dialogue, sélectionnez une catégorie de famille dont vous souhaitez importer les propriétés dans la famille active.
- Spécifiez les paramètres de la famille.
Remarque : Les options des paramètres de famille varient selon la catégorie de famille.
- Cliquez sur OK.
