Grâce aux motifs de remplissage, vous contrôlez l'aspect des surfaces affichées en coupe ou en projection.
Vidéo : Création d'un motif de remplissage
Lors de la définition d'un motif de surface ou d'un motif de coupe à utiliser dans le modèle, vous pouvez spécifier différents motifs de remplissage et couleurs pour le premier plan et l'arrière-plan.
Mur en brique | Mur en bloc de béton |
Dans une vue d'élévation, le motif de surface du mur utilise le motif de remplissage du bloc, dessiné en rouge sur un arrière-plan gris uni. Dans une vue en coupe, le motif de coupe du mur utilise le motif de remplissage à hachures croisées diagonales, dessiné en rouge sur un arrière-plan gris uni. | Dans une vue d'élévation, le motif de surface du mur utilise le motif de remplissage du bloc, dessiné en rouge sur un arrière-plan de remplissage en béton noir. Dans une vue en coupe, le motif de coupe du mur utilise le motif de remplissage à hachures croisées diagonales, dessiné en rouge sur un arrière-plan de remplissage en béton noir. |
Revit LT présente plusieurs motifs de remplissage, stockés dans le fichier default.rte. Vous pouvez également créer votre propre motif ou en modifier un existant en fonction de vos besoins. Cliquez sur l'onglet Gérerle groupe de fonctions Paramètres
la liste déroulante Paramètres supplémentaires
Motifs de remplissage.
Un motif de remplissage est stocké dans le fichier de projet dans lequel il a été créé. Pour enregistrer le motif dans un gabarit de projet, ouvrez le fichier gabarit et créez le motif ici.
Vous pouvez transférer des motifs de remplissage entre des projets à l'aide de l'outil Transférer les normes du projet.
Utilisez des motifs de remplissage pour définir les motifs de surface et de coupe pour la représentation graphique d'éléments dans le modèle. Pour chaque motif de surface et de coupe, vous pouvez spécifier un motif de remplissage et une couleur pour le premier plan, et un autre motif de remplissage et une couleur pour l'arrière-plan. (Pour des exemples, voir le tableau ci-dessus). Utilisez ces motifs pour distinguer visuellement des éléments dans des vues, améliorer la lisibilité de la documentation du projet et respecter les normes de bureau ou du secteur.
Vous pouvez spécifier les motifs de surface et les motifs de coupe de plusieurs manières :
