Revit LT exporte des éléments de construction dans un fichier IFC en fonction des catégories (et sous-catégories) auxquelles les éléments appartiennent.
Par exemple, Revit LT exporte un mur dans l'entité IFC IfcWallStandardCase, car le mur est un élément de la catégorie des murs. Dans de nombreux cas, l'exportation des éléments de Revit LT vers IFC est simple et les paramètres par défaut sont compréhensibles.
Dans certains cas toutefois, vous pouvez définir l'entité IFC à laquelle les éléments d'une famille donnée doivent appartenir. Supposons par exemple que vous concevez une famille d'ascenseurs. Cette famille appartient à la catégorie des modèles génériques et vous créez à son intention une sous-catégorie appelée Ascenseur. Vous souhaitez vous assurer que lorsque vous exportez un projet au format IFC, l'ascenseur est correctement (et automatiquement) associé à la classe IfcTransportElement et au type IfcTransportElementType.
Association d’une occurrence de famille à une entité IFC
- Sélectionnez l’occurrence de famille dans votre modèle.
- Dans la palette Propriétés, sélectionnez « Exporter au format IFC sous », puis cliquez sur l’outil de lancement de boîte de dialogue « ... ».
- Facultatif : utilisez le menu déroulant pour sélectionner un schéma IFC à exporter.
- Facultatif : utilisez le champ de recherche pour localiser l’entité IFC que vous souhaitez sélectionner.
- Dans la boîte de dialogue Sélectionner Exporter en tant qu’entité IFC, spécifiez les valeurs pour Exporter au format IFC sous et Type prédéfini d’IFC.
Remarque : l’entité IFC sélectionnée détermine les valeurs disponibles pour le type prédéfini d’IFC.
- Cliquez sur OK.
- Utilisez la liste déroulante du paramètre Exporter au format IFC pour définir le mode d’exportation de la famille au format IFC :
- Par type : les paramètres de type de la famille seront utilisés pour l’exportation au format IFC. Les valeurs d’occurrence pour Exporter au format IFC sous et Type prédéfini d’IFC seront ignorées.
- Oui : cette occurrence de la famille est exportée au format IFC, même si le type ou la catégorie est désactivé. Les valeurs d’occurrence pour Exporter au format IFC sous et Type prédéfini d’IFC seront utilisées lors de l’exportation.
- Non : cette occurrence de la famille ne sera pas exportée au format IFC.
En utilisant une méthode similaire pour exporter des occurrences de familles individuelles vers des entités IFC et des types prédéfinis d’IFC, vous pouvez configurer des types de familles à exporter vers des entités IFC et des types prédéfinis d’IFC spécifiques.
Association d’un type de famille à une entité IFC
- Sélectionnez une occurrence de la famille dans votre modèle.
- Dans la palette Propriétés, cliquez sur Modifier le type.
- Dans les propriétés du type, sélectionnez « Exporter le type au format IFC sous », puis cliquez sur l’outil de lancement de boîte de dialogue « ... ».
- Cliquez sur OK.
- Utilisez la liste déroulante du paramètre Exporter le type au format IFC pour définir le mode d’exportation du type de famille au format IFC :
- Par défaut : utilisez les paramètres de correspondance de catégories pour l’exportation IFC.
- Oui : exportez toutes les occurrences de ce type au format IFC.
- Non : n’exportez pas les familles de ce type au format IFC.
