Utilisez cette procédure et tenez compte de ces considérations lors du placement d'un luminaire dans le modèle.
- Chargez dans le projet les familles de luminaires que vous voulez utiliser dans le modèle de bâtiment.
- Dans le projet, ouvrez une vue qui affiche la surface sur laquelle vous pouvez placer le luminaire.
Par exemple, pour placer un luminaire de type plafonnier, ouvrez un plan de faux-plafond. Pour placer un plafonnier, ouvrez une coupe ou une élévation. Pour placer une lampe de bureau ou un lampadaire, ouvrez un plan d'étage ou une coupe.
- Sur le ruban, cliquez sur (Placer un composant).
- Onglet Architecturegroupe de fonctions Créationliste déroulante Composant (Placer un composant)
- Sélectionnez le luminaire dans le sélecteur de type.
- Cliquez sur les emplacements souhaités dans la zone de dessin pour placer des occurrences du luminaire.
- Pour quitter l'outil Composant, appuyez deux fois sur la touche ECHAP.
Lorsque vous placez le luminaire, tenez compte des points suivants :
- Pour voir le symbole d'une source d'éclairage dans une vue, activez la visibilité de la source d'éclairage en plus de la géométrie du luminaire.
- Si vous souhaitez placer une lampe de bureau sur une surface élevée, un bureau ou une table, par exemple, placez-la dans une vue en coupe (ou utilisez le paramètre Décalage de la palette Propriétés pour spécifier la hauteur au-dessus du sol). Si vous placez la lampe sur un bureau dans une vue de plan d'étage, la lampe risque d'être placée sous le bureau.
- Dans une vue de plan d'étage, les luminaires muraux (comme des appliques murales) risquent de ne pas s'afficher si le plan de coupe de la vue de plan d'étage se trouve sous la hauteur à laquelle le dispositif est appliqué sur le mur.
