Impossible d’ouvrir le fichier Revit dans Revit en raison de problèmes de version
Impossible d’ouvrir le fichier Revit dans Revit, car il a été enregistré à l’aide d’une version non prise en charge
Problème :
Lors de l’ouverture d’un fichier à l’aide de Revit, le message d’erreur suivant s’affiche :
Impossible d’ouvrir (nom du fichier).rvt dans Revit. La version de Revit utilisée pour enregistrer le fichier n’est pas lisible par cette version de Revit.
Solution :
Pour résoudre ce problème, essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :
Modèles BIM 360 :
  • Si le modèle a été enregistré à partir du cloud (BIM 360), il peut s’agir d’un fichier ZIP dont le nom est incorrect. Essayez de renommer le fichier (nom du fichier).zip, puis procédez à l’extraction. Si le fichier ZIP est extrait vers les fichiers RVT (hôte et fichiers liés), essayez d’ouvrir le modèle extrait.
  • Si vous ouvrez le modèle via Desktop Connector, essayez de le copier localement, puis renommez-le en fichier ZIP, comme décrit au point précédent.
Incohérence de versions :
  • Cette erreur peut se produire lorsque vous essayez d’ouvrir un fichier d’une version plus récente dans une version antérieure de Revit. Par exemple, vous essayez d’ouvrir un fichier RVT 2021 dans Revit LT 2020. Vérifiez la version du fichier de projet et assurez-vous que la version qui ouvre le fichier est identique ou plus récente.
Fichiers distants (réseau) :
  • Copiez le modèle localement (en dehors de Revit) et ouvrez-le.
  • Si le fichier ne s’ouvre pas à partir du disque dur local, essayez d’utiliser une version complète de Revit pour ouvrir le fichier.
  • Vous pouvez télécharger la version d’évaluation complète et l’utiliser pendant 30 jours.
    • Remarque : si le modèle ne s’ouvre pas dans une version complète de Revit, il se peut qu’il soit corrompu.
