Erreur : l'élément <ID élément > est devenu corrompu à un moment donné avant cette session.
Il est possible que cette erreur se produise lors de l'ouverture d'un fichier Revit LT. Enregistrez l'ID d'élément signalé par le message d'erreur pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
Pour résoudre ce problème, ouvrez le fichier de projet à l'aide de l'option Vérifier, comme suit :
Ouvrir
L'option Vérifier analyse, détecte et corrige les éléments corrompus du projet. Lorsque vous utilisez cette option, l'ouverture du fichier peut prendre quelques instants.
Si vous continuez à rencontrer des problèmes, déterminez ce qui est à l'origine du problème, et procédez comme suit :
le groupe de fonctions Renseignements
(Sélectionner par ID).
Dans les versions précédentes, un outil tiers contribuait parfois à endommager les informations du projet.
Si l'outil Sélectionner par ID indique que l'élément endommagé est Informations du projet, effectuez les opérations suivantes :
Assurez-vous qu'il s'agit des deux seuls fichiers ouverts dans Revit LT.
le groupe de fonctions Paramètres
(Transférer les normes du projet).
