Impossible d'ouvrir un modèle à l'aide de la fonction Vérifier
Vous ne pouvez pas ouvrir un fichier lorsque la fonction Vérifier est sélectionnée.
Problème : échec de l'ouverture d'un modèle Revit LT à l'aide de la case à cocher Vérifier. Des messages semblables à ceux-ci s'affichent :
Causes : une famille corrompue est à l'origine de cette erreur. Des entrées semblables aux suivantes seront enregistrées dans les fichiers journaux.
Solution : pour trouver la famille corrompue, procédez comme suit :
  1. Ouvrez le modèle sans utiliser la case à cocher Vérifier.
  2. Enregistrement de familles chargées
  3. Lorsque le message d'erreur s'affiche (par exemple, les données du fichier ..., impossible d'enregistrer le nom de la famille, etc.), examinez la barre d'état de la fenêtre Revit LT pour déterminer la famille en cours d'exportation.
  4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    1. Rechargez la famille.
      Lors du rechargement, vous devriez être invité à remplacer les valeurs des paramètres. Si ce message ne s'affiche pas, la famille n'est pas en cours de rechargement.
    2. Supprimez la famille du modèle et réessayez.
      Si le problème persiste, il se peut que d'autres familles soient corrompues. Répétez les étapes jusqu'à ce que toutes les familles corrompues aient été identifiées et rechargées ou supprimées.
