Dépannage : utilisation des altitudes par rapport au niveau de la mer pour une surface topographique
Vous souhaitez créer une surface topographique et libeller les courbes avec les élévations par rapport au niveau de la mer.
Problème : par défaut, un projet commence avec le point de topographie et le point de base du projet à 0, de sorte que les altitudes utilisées lors de la création d'une surface topographique sont effectuées par rapport à ce point 0.
Solution : en ajustant la position du point du projet et du point de topographie, vous pouvez travailler avec le projet en utilisant des altitudes par rapport au niveau de la mer.
Vidéo : utiliser des altitudes par rapport au niveau de la mer pour une surface topographique
