| Accéder aux objets cachés
Permet d'accéder à toutes les autorisations au niveau des fichiers et des dossiers, quel que soit le niveau d'accès.
| LCA lecture
Permet de lire les autorisations au niveau des dossiers.
| LCA écriture
Permet de définir les autorisations au niveau des dossiers.
| Administrer les définitions du filigrane de visualisation
Permet de définir les paramètres des filigranes qui apparaissent sur les articles.
| Lecture de l'administrateur
Permet de consulter les données associées à tous les utilisateurs.
| Mise à jour de l'administrateur
Permet de mettre à jour les données sur les utilisateurs.
| Mise à jour automatique du schéma de dénomination des fichiers
Permet de modifier les schémas de numérotation automatique des fichiers et articles.
| Création d’un ordre de modification
Permet de créer un ordre de modification.
| Ordre de modification - Suppression conditionnelle
Permet de supprimer l'ordre de modification s'il n'existe aucune restriction.
| Suppression inconditionnelle d'ordre de modification
Permet de supprimer l'ordre de modification, même s'il existe des restrictions.
| Modification d'un ordre de modification
Permet de modifier un ordre de modification.
| Participation à un ordre de modification
Permet de participer au routage d'un ordre de modification.
| Lecture d'un ordre de modification
Permet de lire un ordre de modification.
| Modification restreinte de l'ordre de modification
Permet de restreindre aux ordres de modification toutes les modifications apportées aux fichiers et à l'état du cycle de vie.
| Création du routage d'ordre de modification
Permet de créer une définition de routage d'ordre de modification.
| Modification du routage d'ordre de modification
Permet de modifier une définition de routage d’ordre de modification.
| Ajout de catégories de contenu
Permet d'enrichir le Centre de contenu.
| Suppression de catégories de contenu
Permet de supprimer le contenu du Centre de contenu.
| Mise à jour des catégories de contenu
Permet de modifier le contenu du Centre de contenu.
| Publication de contenu
Permet de publier le contenu du Centre de contenu.
| Entité personnalisée : ajouter ou supprimer une propriété définie par l'utilisateur
Permet d'ajouter ou de supprimer une propriété définie par l'utilisateur contenue dans une instance d'objet personnalisé.
| Entité personnalisée: changer de catégorie
Permet d'affecter une catégorie à une instance d'objet personnalisé.
| Entité personnalisée : modifier la définition du cycle de vie
Permet d'affecter un état de cycle de vie à une instance d'objet personnalisé.
| Entité personnalisée : modifier l'état du cycle de vie
Permet de modifier l'état du cycle de vie d'une instance d'objet personnalisé.
| Entité personnalisée : créer
Permet de créer une instance d'objet personnalisé.
| Entité personnalisée - Suppression conditionnelle
Permet de supprimer l'objet personnalisé s'il n'existe aucune restriction.
| Entité personnalisée : suppression inconditionnelle
Permet de supprimer des objets personnalisés, même s'il existe des restrictions.
| Entité personnalisée : modifier une propriété définie par l'utilisateur
Permet de modifier un objet personnalisé contenant des propriétés définies par l'utilisateur.
| Entité personnalisée - Gérer les définitions
Permet de gérer les définitions des objets personnalisés.
| Entité personnalisée : lire
Permet d'afficher une instance d'objet personnalisé.
| Entité personnalisée : renommer
Permet de renommer une instance d'objet personnalisé.
| Export ERP
Permet d'exporter des articles vers un système d'approvisionnement en ressources d'ingénierie (ERP).
| Import ERP
Permet d'importer des articles et des fichiers DWF à partir d'un système d'approvisionnement en ressources d'ingénierie (ERP).
| Ajout et suppression des propriétés utilisateur
Permet d'ajouter une propriété définie par l'utilisateur dans un fichier, ou de la supprimer.
| Administration du numéro de fichier
Permet d'affecter des schémas de numérotation de fichiers.
| Lecture de la nomenclature du fichier
Permet de lire les métadonnées de nomenclature d'un fichier.
| Mettre à jour la nomenclature du fichier
Permet de mettre à jour les métadonnées de nomenclature d'un fichier.
| Modification des catégories
Permet de modifier la catégorie attribuée à un fichier.
| Modification du numéro de fichier
Permet de modifier les schémas de numérotation d'un fichier.
| Modification des définitions du cycle de vie
Permet de modifier la définition du cycle de vie d'un fichier.
| Modification des états du cycle de vie
Permet de modifier l'état du cycle de vie d'un fichier.
| Modification des révisions
Permet de modifier la valeur de révision d'un fichier.
| Modification des schémas de révision
Permet de modifier le schéma de révision d'un fichier.
| Archivage de fichier
Permet d'archiver un fichier dans une base de données du coffre-fort.
| Extraction de fichier
Permet d'extraire un fichier à partir d'une base de données du coffre-fort.
| Création de fichier
Permet de créer un fichier de normes à l'aide de Data Standard.
| Suppression conditionnelle de fichier
Permet de supprimer un fichier s'il n'existe aucune restriction.
| Suppression inconditionnelle de fichier
Permet de supprimer un fichier, même s’il existe des restrictions.
| Ajouter des dépendances de fichier
Obsolète
| Supprimer les dépendances de fichier
Obsolète
| Mise à jour des dépendances de fichier
Permet d’ajouter ou de supprimer des dépendances de fichiers, ainsi que de référencer les migrations.
| Téléchargement du fichier
Permet de télécharger un fichier.
| Déplacement de fichier
Permet de déplacer un fichier vers un autre dossier de la base de données du coffre-fort.
| Promotion de fichier
Permet d'attribuer un fichier à un article.
| Lecture de fichier
Permet de lire un fichier dans la base de données du coffre-fort.
| Changement de nom de fichier
Permet de renommer un fichier contenu dans la base de données du coffre-fort.
| Etat du cycle de vie de reprise d'un fichier
Permet de rétablir le dernier cycle de vie affecté à un fichier.
| Remplacement de l'état du fichier
Permet de remplacer l'état d'un fichier.
| Annulation de l'extraction (tous les utilisateurs)
Permet d'annuler l'extraction des données de tous les utilisateurs.
| Annulation de l'extraction (utilisateur actif)
Permet d'annuler l'extraction des données de l'utilisateur actif.
| Suppression conditionnelle de version de fichier
Permet de supprimer une version de fichier s'il n'existe aucune restriction.
| Suppression inconditionnelle de version de fichier
Permet de supprimer une version de fichier, même s'il existe des restrictions.
| Propriété définie par l'utilisateur pour l'ajout et la suppression d'un dossier
Permet d'ajouter une propriété définie par l'utilisateur dans un dossier, ou de la supprimer.
| Catégorie de modification du dossier
Permet de modifier l'attribution de catégorie d'un dossier.
| Modification des définitions du cycle de vie des dossiers
Permet de modifier la définition du cycle de vie d'un dossier.
| Modification de l'état du cycle de vie des dossiers
Permet de modifier l'état du cycle de vie d'un dossier.
| Création de dossier
Permet de créer un dossier dans la base de données du coffre-fort.
| Suppression de dossier
Permet de supprimer un dossier de la base de données du coffre-fort.
| Propriété définie par l'utilisateur de modification du dossier
Permet de modifier un dossier contenant des propriétés définies par l'utilisateur.
| Lecture de dossier
Permet de lire un dossier dans la base de données du coffre-fort.
| Changement de nom de dossier
Permet de renommer un dossier dans la base de données du coffre-fort.
| Lecture de forum
Permet de lire les commentaires relatifs aux ordres de modification.
| Obtenir l'état du cycle de vie de reprise cible d'un fichier
Permet d'obtenir un fichier selon l'état du cycle de vie rétabli.
| Importer des données historiques
Permet d'importer et d'exporter le contenu et les propriétés de fichiers et d'articles à l'aide de l'utilitaire de transfert de données.
| Article : ajouter ou supprimer une propriété définie par l'utilisateur
Permet d'ajouter une propriété définie par l'utilisateur dans un article, ou de la supprimer.
| Administration d'article - Numéro d'article
Permet d'affecter des schémas de numérotation d'article.
| Unité de mesure - Administration de l'article
Permet d'affecter des unités de mesure aux articles.
| Modification d'article - Catégorie
Permet de modifier l'attribution de catégorie d'un article.
| Modification d'article - Numéro d'article
Permet de modifier les numéros affectés à des articles donnés.
| Modification d'article - Définition du cycle de vie
Permet de modifier la définition du cycle de vie d'un article.
| Modification d'article - Etat du cycle de vie
Permet de modifier l'état du cycle de vie d'un article.
| Modification d'article - Révision
Permet de modifier la valeur de révision d'un article.
| Modification d'article - Schéma de révision
Permet de modifier le schéma de révision d'un article.
| Création d'article
Permet de créer un article basé sur un fichier qui n'est pas un modèle.
| Suppression conditionnelle de l'article
Permet de supprimer un article s'il n'existe aucune restriction.
| Suppression inconditionnelle de l'article
Permet de supprimer un article, même s'il existe des restrictions.
Permet de modifier les attributs d'un article.
| Purge d'article
Permet de purger une version de l'article en fonction des paramètres de contrôle de l'état du cycle de vie de l'article.
| Lecture d'article
Permet de lire un article.
| Annuler la modification d'un état du cycle de vie d'un article
Permet de rétablir le dernier cycle de vie affecté à un article.
| Suppression de la version de l'article
Permet de purger un article.
| Ajout d'une file d'attente de tâches
Permet de soumettre une tâche dans la file d'attente du serveur de tâches.
| Suppression de la file d'attente des tâches
Permet de supprimer une tâche de la file d'attente du serveur de tâches.
| Activation de la file d'attente des tâches
Permet d'activer le serveur de tâches.
| Lecture de la file d'attente des tâches
Permet d'afficher la boîte de dialogue File d'attente du serveur de tâches.
| Réserve de la file d'attente des tâches
Permet d'ajouter des tâches dans la file d'attente et de les supprimer, ainsi que de notifier leur présence.
| Création d'étiquette
Permet de créer une étiquette pour un fichier.
| Suppression d'étiquette
Permet de supprimer une étiquette d'un fichier.
| Lecture d'étiquette
Permet d'afficher l'étiquette d'un fichier.
| Attachement de bibliothèque
Permet d'attacher un fichier de base de données de la bibliothèque au serveur SQL qui héberge les bibliothèques du Centre de contenu.
| Création de bibliothèque
Permet de créer un dossier de bibliothèque dans la base de données du coffre-fort.
| Défragmentation de bibliothèque
Permet de défragmenter une base de données de bibliothèque dans la console Data Management Console.
| Suppression de bibliothèque
Permet de supprimer une base de données de bibliothèque dans la console Data Management Console.
| Détachement de bibliothèque
Permet de détacher une base de données de bibliothèque dans la console Data Management Console.
| Mise à jour des données sur la bibliothèque
Permet d'actualiser une base de données de bibliothèque dans la console Data Management Console.
| Migration de la bibliothèque
Permet de migrer une base de données de bibliothèque vers la version la plus récente dans la console Data Management Console.
| Ajouter ou supprimer une propriété définie par l'utilisateur pour le lien
Permet d'ajouter une propriété définie par l'utilisateur dans un fichier, un dossier, un article et un lien d'ordre de modification, ou de la supprimer.
| Création de liens
Permet de créer un lien de projet.
| Suppression de liens
Permet de supprimer un lien de projet.
| Modifier une propriété définie par l'utilisateur pour le lien
Permet d'ajouter une propriété définie par l'utilisateur dans un lien de projet, ou de la supprimer.
| Déplacement de lien
Permet de déplacer un lien de projet vers un autre dossier.
| Lecture du lien
Permet d'afficher un lien de projet.
| Gestion des définitions des comportements
Permet de gérer le comportement des cycles de vie, des révisions et des catégories.
| Gérer les schémas de numérotation
Permet de gérer les schémas de numérotation des fichiers, des articles et des ordres de modification.
| Gestion des définitions de propriétés
Permet de gérer les définitions de propriétés définies par l’utilisateur.
| Gestion des rôles
Permet de gérer les rôles et les autorisations dans la section Gestion des rôles.
| Gérer les configurations de site
Permet de gérer la configuration multisite.
| Gérer les groupes de travail
Permet de gérer la réplication de magasins de fichiers.
| Suppression de notes de révision
Permet de supprimer une note de révision
| Modification de notes de révision
Permet de modifier une note de révision
| Lecture de notes de révision
Permet d’afficher une note de révision
| Modifier la pièce attachée de visualisation
Permet de modifier les options de publication de visualisation.
| Attributs d’obtention d’objet
Pour obtenir des métadonnées sur les entités
| Attributs de définition d’objet
Pour définir des métadonnées sur des entités
| Ignorer la limitation des modifications de l'état du cycle de vie aux ordres de modification
Permet de remplacer les modifications d'état du cycle de vie d'un fichier ou d'un article en dehors d'un ordre de modification.
| Index de reconstruction des propriétés
Permet de réindexer les propriétés d'un fichier dans la console Data Management Console.
| Purger des fichiers
Permet de purger un fichier en fonction de restrictions de fichier, d'article et de version.
| Obtention des options de purge
Permet d'obtenir les règles de sélection de version de fichier dans l'Assistant de purge.
| Définition des options de purge
Permet de définir les règles de sélection de version de fichier dans l'Assistant de purge.
| Lecture des définitions des comportements
Permet d’afficher le comportement du cycle de vie, des révisions et des catégories.
| Site distant
Permet d’accéder à un site distant.
| Attribution du rôle utilisateur
Permet d'attribuer un nouveau rôle à un utilisateur.
| Création de l'utilisateur
Permet de créer un utilisateur.
| Lecture de l'utilisateur
Permet à un utilisateur de lire ses propres données.
| Mise à jour de l'utilisateur
Permet à un utilisateur de mettre à jour ses propres données.
| Ajout du coffre-fort
Permet de reconnecter un coffre-fort déconnecté dans la console Data Management Console.
| Sauvegarde du coffre-fort
Permet de sauvegarder les bases de données et les magasins de fichiers de tous les coffres-forts.
| Création du coffre-fort
Permet de créer un coffre-fort dans la console Data Management Console.
| Défragmentation du coffre-fort
Permet de défragmenter une base de données du coffre-fort dans la console Data Management Console.
| Suppression du coffre-fort
Permet de supprimer un coffre-fort dans la console Data Management Console.
| Détachement du coffre-fort
Permet de déconnecter un coffre-fort attaché dans la console Data Management Console.
| Obtention des options du coffre-fort
Permet de lire les paramètres du coffre-fort lorsque vous êtes connecté à un coffre-fort.
| Gestion du coffre-fort sur site local
Permet de modifier les propriétés du site local, le type de réplication et l'emplacement du magasin de fichiers.
| Migration du coffre-fort
Permet de migrer manuellement une base de données du coffre-fort dans la console Data Management Console.
| Rétablissement du coffre-fort
Permet de restaurer les bases de données et les magasins de fichiers de tous les coffres-forts.
| Définition des options du coffre-fort
Permet de modifier de nombreux paramètres administrateur.
