Modifier les transitions de l'état du cycle de vie
Configurez les critères de transition de l'état du cycle de vie d'un objet vers un nouvel état. Vous pouvez également déterminer les actions qui sont automatiquement déclenchées par la modification de l'état.
Remarque : Cette fonction est disponible dans Autodesk Vault Workgroup et Autodesk Vault Professional.
Lorsqu'un objet passe d'un état du cycle de vie à un autre, il s'agit d'une transition. Par exemple, lorsqu'un fichier à l'état Travail en cours passe à l'état Validé, il s'agit d'une transition d'état.
Vous pouvez configurer les éléments suivants pour chaque transition d'état d'un cycle de vie :
Accéder aux transitions de l'état du cycle de vie
  1. Cliquez sur Outils  Administration Paramètres du coffre-fort.
  2. Dans la boîte de dialogue Paramètres du coffre-fort, cliquez sur l'onglet Comportements Cycles de vie.
  3. Dans la boîte de dialogue Définition du cycle de vie, sélectionnez le nom de la définition du cycle de vie pour laquelle vous souhaitez configurer les transitions d'états, puis cliquez sur Modifier. Le nom de la définition sélectionnée apparaît dans la barre de titre.
  4. Dans la liste Etats du cycle de vie, sélectionnez l'état du cycle de vie à modifier, puis cliquez sur l'onglet Transitions.
  5. Sous l'onglet Transitions, les transitions de l'état sont répertoriées dans les colonnes De l'état et Vers l'état. Sélectionnez la transition que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur Modifier.
    Il existe trois options dans la boîte de dialogue Transition : Critères, Actions et Sécurité.
Configurer les critères de transition
Utilisez des critères de transition pour déterminer si une transition se produit. La transition ne se produit pas tant que le critère n'est pas rempli.
Ajouter des critères de transition
  1. Dans la boîte de dialogue Transition, sélectionnez l'onglet Critères. Dans l'onglet Critères, définissez les critères selon lesquels la transition peut se produire :
    1. Si vous le souhaitez, vous pouvez filtrer les propriétés affichées en fonction d'une classe d'entités définie. Par exemple, configurez-la de sorte que seules les propriétés de fichier soient affichées dans la liste déroulante Propriété.
    2. Dans la zone Propriété, sélectionnez la propriété ;
    3. Dans la zone Condition, sélectionnez la condition ;
    4. Le cas échéant, sélectionnez une valeur dans la zone Valeur. Toutes les définitions de critère ne nécessitent pas une entrée dans la zone Valeur.
  2. Cliquez sur Ajouter. La règle est ajoutée à la liste dans la zone de texte située en dessous du bouton Ajouter.
  3. Conseil : Utilisez la propriété de conformité avec les propriétés pour vous assurer que toutes les propriétés sont conformes avant que la transition puisse être effectuée. Il s'agit d'une excellente règle à incorporer lors de la configuration d'une transition d'un état non validé vers un état validé.
Supprimer ou remplacer des critères de transition
  1. Sous l'onglet Transitions, sélectionnez la transition que vous souhaitez modifier et cliquez sur Modifier.
  2. Dans la boîte de dialogue Transition, sélectionnez l'onglet Paramètres, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Sélectionnez le critère défini dans la zone de texte, puis cliquez sur Supprimer.
    • Sélectionnez le critère défini dans la zone de texte, sélectionnez de nouveaux critères dans les zones Propriété, Condition et Valeur, puis cliquez sur Remplacer.
Opérateurs booléens (insensibles à la casse)
Vous pouvez utiliser les opérateurs booléens suivants lors de la définition de la valeur des critères de transition.
and
Les critères incluent x ET (AND) y.
or
Les critères incluent x OU (OR) y.
not
Les critères incluent des documents qui ne contiennent PAS (NOT) x.
Modifier les actions de transition
Les actions de transition sont des événements qui se produisent une fois la transition effectuée. Si une erreur se produit lors de la transition à l'état suivant, l'action n'a pas lieu.
Accéder à l'onglet Transitions
  1. Dans la boîte de dialogue Transitions, cliquez sur l'onglet Actions.
  2. Sélectionnez une classe d'entités dans la liste déroulante Filtre pour afficher uniquement les actions disponibles pour celle-ci (par exemple, sélectionnez l'option Dossiers afin d'afficher uniquement les actions disponibles pour les transitions d'états de dossier).
Montée d'indice
  1. Si vous voulez qu'une montée d'indice se produise lors de la transition, sélectionnez l'une de ces actions :
    • Indice de révision primaire
    • Indice de révision secondaire
    • Indice de révision tertiaire
    • Remarque : Cliquez sur la flèche de la liste déroulante située en regard de l'option Indice de révision primaire pour choisir un niveau de révision secondaire ou tertiaire.
    Ou désactivez la case pour exclure l'action pour cette transition.
Synchroniser les propriétés
  1. Si vous souhaitez synchroniser les propriétés avec le serveur de tâches, choisissez l'une de ces actions :
    • Synchroniser les propriétés à l'aide du serveur de tâches
    • Synchroniser les propriétés et mettre à jour le fichier PDF à l'aide du serveur de tâches (disponible lorsque l'état est Validé)
    • Synchroniser les propriétés et mettre à jour la vue et le fichier PDF à l'aide du serveur de tâches (disponible lorsque l'état est Validé)
    • Synchroniser les propriétés et mettre la vue à jour à l'aide du serveur de tâches
      Remarque : Sélectionnez la flèche déroulante située à côté de l'option Synchroniser les propriétés dans le serveur de tâches pour afficher d'autres options.
Valider les restrictions
Créer une tâche personnalisée
Associez une tâche personnalisée à une transition de cycle de vie. La création d'une tâche personnalisée se fait en deux temps. Tout d'abord, un administrateur ajoute une tâche personnalisée à un cycle de vie. Ensuite, un programmeur crée la tâche.
Pour en savoir plus : Créer une tâche personnalisée
Modifier la sécurité de transition
Permet de définir les utilisateurs autorisés à effectuer une transition en configurant la sécurité de transition. Tous les utilisateurs disposant d'un accès en modification peuvent utiliser la commande Changer l'état au niveau de l'objet.
Conseil : Actuellement, aucune commande ne permet de désactiver un état. Toutefois, vous pouvez manuellement désactiver un état en n'autorisant personne à effectuer une transition. Cela empêche les fichiers dans d'autres états de passer à cet état. Toutefois, les fichiers peuvent toujours passer de l'état de blocage à un autre état.
Gérer les restrictions de transition
  1. Dans la boîte de dialogue Transitions, cliquez sur l'onglet Sécurité.
  2. Lorsque la case Aucune restriction à la transition est sélectionnée, aucune option de sécurité ne peut être définie pour la transition. Pour ajouter des restrictions de transition, désactivez la case, le cas échéant. Cliquez sur Ajouter.
Ajouter des membres
    Les membres ou les groupes doivent être disponibles, puis ajoutés à la liste Membres actuels pour activer l'autorisation de transition.
  1. Dans la boîte de dialogue Ajouter des membres, sélectionnez les membres ou groupes depuis la liste Sélectionner des membres dans pour les ajouter à la liste Membres disponibles.
  2. Dans la liste Membres disponibles, sélectionnez les membres ou groupes à ajouter à la liste Membres actuels, puis cliquez sur Ajouter.
Supprimer des membres
Modifier les autorisations de membres existants
