L'ouverture d'un fichier depuis le coffre-fort entraîne l'ouverture d'un fichier dessin contenu dans le coffre-fort.
Pour modifier un fichier à partir du coffre-fort, ce fichier doit être extrait. Vous pouvez le modifier sur votre lecteur local.
Les copies locales qui ne sont pas extraites sont en lecture seule.
Toutes les conditions suivantes doivent être respectées pour pouvoir ouvrir un fichier à partir du coffre-fort et le modifier :
Si la copie de travail d'un fichier est antérieure à la version du coffre-fort, vous êtes invité à remplacer la copie de travail. Si la copie de travail est déjà extraite, elle n'est pas remplacée.
Ouvrir un fichier depuis les fonctions du coffre-fort
Regarder dans |
Affiche le chemin d'accès au dossier actif. |
Affiche la boîte de dialogue Rechercher à partir de laquelle vous pouvez rechercher n'importe quel fichier stocké dans le coffre-fort. |
Emplacements |
Affiche le niveau supérieur de la base de données active du coffre-fort comme racine. Naviguez jusqu'au fichier que vous souhaitez ouvrir. |
Liste des fichiers |
La fenêtre principale répertorie les dossiers définis dans le coffre-fort actif. Cliquez deux fois sur un dossier pour afficher les fichiers qu'il contient, puis naviguez jusqu'au fichier que vous souhaitez ouvrir. |
Nom du fichier |
Spécifie le fichier à ouvrir. Entrez un nom ou sélectionnez un fichier dans la liste. Remarque : Si le nom de fichier est italique, il s'agit d'une ancienne révision avec un nom de fichier différent.
La fonction des révisions dans l'historique est disponible dans Autodesk Vault Workgroup et Vault Professional. |
Type de fichier |
Filtre la liste des fichiers de façon à n'inclure que les fichiers d'un type spécifique. Cliquez sur la flèche pour afficher la liste, puis mettez en surbrillance un type de fichier. |
Révision Cette fonction est disponible dans Autodesk Vault Workgroup et Vault Professional. |
Indique la révision du fichier à ouvrir. |
Données validées de préférence Cette fonction est disponible dans Autodesk Vault Workgroup et Vault Professional. |
Indique que les fichiers associés téléchargés devraient être les versions validées dans la révision. |
Options d'ouverture |
Cliquez sur la flèche pointant vers le bas à côté du bouton Ouvrir pour choisir une option d'ouverture. |
Ouvrir (Extraire) extrait uniquement le fichier que vous avez sélectionné. |
Ouvrir (Tout extraire) extrait le fichier que vous avez sélectionné et toutes les xréfs. Remarque : Dans Autodesk Vault Workgroup et Vault Professional, l'option Extraire tout est désactivée si des enfants des fichiers sélectionnés ne correspondent pas à la dernière révision.
Ouvrir en lecture seule ouvre le fichier que vous avez sélectionné en lecture seule. Remarque : Seuls les fichiers qui ne sont pas déjà extraits sont téléchargés. Si la copie de travail d'un fichier est antérieure à la version du coffre-fort, vous êtes invité à remplacer la copie de travail. Si la copie de travail est déjà extraite, elle n'est pas remplacée.
Annuler |
Annule l'ouverture du fichier et ferme la boîte de dialogue. |
Ouvrir des fichiers depuis le coffre-fort
Utilisez l'option Ouvrir depuis le coffre-fort pour accéder aux fichiers dans le coffre-fort afin de les afficher ou de les modifier. Pour modifier un fichier du coffre-fort, vous devez l'en extraire et travailler dans votre dossier de travail local. Vous devez donc vous connecter à Autodesk Vault Server pour ouvrir et extraire un fichier.
Dans AutoCAD Electrical, ouvrez le gestionnaire de projet. Choisissez Ouvrir à partir du coffre-fort dans le menu de sélection du projet.
Dans AutoCAD Electrical, depuis la boîte de dialogue Sélectionner le projet, naviguez jusqu'au fichier de définition du projet, puis sélectionnez-le. Pour conserver la relation entre les fichiers dessin définis dans le fichier projet, vous devez extraire tous les fichiers d'un fichier projet quand vous ouvrez un projet depuis le coffre-fort.
Utilisateurs d'Autodesk Vault Workgroup et Vault ProfessionalDans la liste des révisions, sélectionnez la révision du fichier.
Utilisateurs d'Autodesk Vault Workgroup et Vault ProfessionalSélectionnez Données validées de préférence
pour ouvrir la version validée de la révision du fichier sélectionné au lieu de sa dernière version.
