La boîte de dialogue Mapper les données de rapport contient plusieurs fonctions qui vous permettent de générer des rapports, de mapper les résultats du rapport et de gérer les éléments du graphique.
La boîte de dialogue Mapper les données de rapport devient opaque lorsque le curseur de la souris est placé au-dessus d'elle et devient transparente lorsque le curseur de la souris sort de la boîte de dialogue. La légende du graphique peut être activée ou désactivée afin de réduire la taille de la boîte de dialogue et d'économiser de l'espace dans le canevas.
Etant donné que la boîte de dialogue Mapper les données de rapport est basée sur les documents, chaque document peut avoir sa propre boîte de dialogue.
Le mappage de données doit être activé pour que la boîte de dialogue Mapper les données de rapport s'affiche. Activez le mappage des données en cliquant sur Mapper les données sur le ruban d'Autodesk Vault. Lorsque la boîte de dialogue Mapper les données de rapport s'affiche pour la première fois, seuls le menu déroulant Gabarit de rapport et le bouton Générer un rapport s'activent. Les autres commandes sont désactivées jusqu'à ce qu'un rapport soit généré.
Fonction |
Description |
Menu déroulant Gabarit de rapport |
La liste déroulante Gabarit de rapport contient une liste des gabarits les plus récemment utilisés et les options d'ouverture d'un gabarit existant à partir d'un dossier local ou du coffre-fort. Remarque : l'ouverture d'un gabarit à partir du coffre-fort entraîne son extraction. Le fichier est archivé après son enregistrement. |
Bouton Générer un rapport ![]() |
Crée un rapport en fonction du gabarit sélectionné. Cliquez de nouveau sur ce bouton pour actualiser les résultats du rapport après avoir effectué des modifications. |
Bouton Options d'affichage ![]() |
Permet d'activer ou de désactiver les étiquettes et la légende du graphique. |
Bouton Afficher le rapport complet ![]() |
Affiche le rapport complet dans un visualiseur de rapports. |
Menu déroulant Méthode de mappage ![]() |
Vous permet de sélectionner parmi les trois méthodes de mappage proposées celle à utiliser lors du mappage des données du graphique ou lors de l'isolement des fichiers. Les trois options sont : noeuds, tous les ensembles et enfants de premier niveau. |
Bouton Mapper les données ![]() |
Attribue les couleurs des éléments du graphique aux composants de modèle correspondants en fonction de la méthode de mappage. Cliquez de nouveau sur ce bouton pour désactiver les attributions de couleurs. |
Bouton Isoler ![]() |
Atténue les fichiers qui ne sont pas représentés par les éléments de graphique et maintient la pleine visibilité des données du graphique sélectionné. Les données sont isolées en fonction de la méthode de mappage actuelle. Cliquez de nouveau sur ce bouton pour désactiver l'isolement et restaurer la pleine visibilité des fichiers. |
Désactiver le mappage de couleurs ou l'isolement ![]() |
Met à jour le mappage et l'affichage de l'isolement si des modifications sont apportées à un élément graphique. Remarque : si de nouvelles données sont ajoutées au coffre-fort, le rapport doit être régénéré. Ce bouton n'exécute pas de nouveau le rapport. |
Sélecteur de graphique ![]() |
Vous permet de sélectionner le graphique à utiliser pour le mappage de données si plusieurs graphiques existent pour le gabarit. Les données mappées au moment de la sélection d'un nouveau graphique sont effacées. Cliquez sur Mapper les données pour mapper les données du nouveau graphique. |
Menu contextuel des éléments de graphique |
Vous permet de sélectionner et de gérer les éléments du graphique pour le mappage des données personnalisées. Par défaut, tous les éléments du graphique sont mappés sur le modèle. |
Légende du graphique |
Affiche les éléments de graphique et les attributions de couleurs dans un graphique coloré. |
