Információk a figyelmet igénylő külső fájlokról és adatokról
Az alábbi adatkészletek és fájltípusok Autodesk Docs való használata különleges figyelmet igényelhet.
Manuálisan kezelendő fájlok:
Használatához az adatokat manuálisan kell megosztani és helyben kiemelni:
Fájlok, amelyek szinkronizálási hibát okozhatnak:
A Lapkészletkezelő fájljainak használata az Autodesk Docs
A Webes lapkészletkezelőt az Autodesk Docs lévő lapkészletek megjelenítésére és kezelésére használhatja.
A korábbi Lapkészletkezelő egyszerűsített verziója, a Webes lapkészletkezelő megjeleníti és kezeli az Autodesk Docs tárolt rajzlapok névvel ellátott gyűjteményeit. A DST-fájloknak az Autodesk Docs való megnyitása alapértelmezés szerint megjeleníti a Webes lapkészletkezelőt.
A Webes lapkészletkezelő az alábbi alapvető képességeket biztosítja:
További információ: Információk a Webes lapkészletkezelőről.
Földmérési adatbázis
A földmérési adatbázisok használata jelenleg nem támogatott a Collaboration for Civil 3D programban. A legjobb megkerülő megoldás a földmérési adatbázis létrehozása és a hozzá tartozó útvonal meghatározása egy leképezett meghajtót használó munkafolyamattal az Autodesk Docs
Földmérési rajz használata előtt mentsen minden szükséges fájlt az Autodesk Docs, például a földmérési pont CSV-fájlját.
Alkotóelemek
Míg a Collaboration for Civil 3D programban az alkotóelemeket manuálisan kell megosztani és helyileg kibontani, az Autodesk Docs *.pkt fájlokat használhat.
Felület forrás LandXML-fájlja
Minden, az Autodesk Docs tárolt rajzban létrehozandó felület esetében fontos, hogy a felület forrás LandXML-fájlja a rajzba való importálás előtt el legyen mentve az Autodesk Docs. Ha a forrás LandXML-fájl megtalálható az Autodesk Docs, akkor a program nem hoz létre kapcsolódó adatokat az Autodesk Docs.
Ha a LandXML-fájl egy helyi meghajtón van mentve, a program létre fog hozni egy mappát a kapcsolódó adatok számára az Autodesk Docs. Megkerülő megoldásként másolja át a kapcsolódó adatok LandXML-fájlját egy új mappába az Autodesk Docs belül, nyissa meg a felület DWG-fájlját, módosítsa a forrás LandXML-fájl útvonalát a megfelelő Autodesk Docs-helyre, majd törölheti a kapcsolódó adatokat tartalmazó mappát.
Mennyiségszámítási fájlok
Megjegyzés: A Civil 3D 2020.5-ös kiadása óta a Desktop Connector nem tölti fel automatikusan a mennyiségszámítási referenciafájlokat.
A legjobb módszer a forrás CSV- és XML-fájlok mentése egy forrásmappába az Autodesk Docs.
Minden mennyiségszámítást igénylő DWT- és DWG-fájl esetében új, az Autodesk Docs-forrásmappára mutató útvonalat kell meghatározni.
Ha olyan rajzot ment, amely a helyi meghajtóra mutató mennyiségszámítási fájlokkal rendelkezik, a program létrehoz egy mappát a kapcsolódó adatok számára az Autodesk Docs. Megkerülő megoldásként másolja át a kapcsolódó adatfájlokat, és mentse őket egy új mappába az Autodesk Docs belül, írja be a QTOMANAGER parancsot a parancssorba, és frissítse a mennyiségszámítási fájlok útvonalát úgy, hogy a megfelelő Autodesk Docs-helyre mutassanak, majd törölheti a kapcsolódó adatokat tartalmazó mappát.
Referenciasablonok
Az Autodesk Docs tetszőleges típusú sablonfájlok tárolhatók. Javasoljuk, hogy egy projektrendszergazda töltse fel a DWT-fájlokat a Sablonok mappába a projekt létrehozásakor.
Azokat a referenciasablonokat, amelyek már egy Civil 3D-projekt részét képezik, a program automatikusan feltölti a gazdarajzaikkal együtt.
Konfigurációs fájl használatával megakadályozhatja a referenciasablonok feltöltését az Autodesk Docs. További információért lásd a referenciasablonok az Autodesk Docsba való feltöltésének megakadályozásáról szóló részt az Autodesk Collaboration for Civil 3D használatakor.
BAK-fájlok
Ha olyan hiba jelentkezik, amely miatt a rajzokat nem lehet az Autodesk Docs menteni, azt a BAK-fájlok jelenléte okozhatja. A MOVEBAK parancs használatával megadhat egy másik helyet az összes BAK-fájl számára, ezzel megakadályozhatja a hiba jövőbeli előfordulását.
Ha a felhőrajzokat nem lehet menteni:
  1. Mentse az érintett DWG-fájlt egy helyi mappába, és tartsa meg biztonsági másolatként.
  2. Nyissa meg a Windows Intézőt, és keresse meg a fájlt.
  3. Törölje a nem menthető DWG-fájlhoz tartozó BAK-fájlt.
  4. A Civil 3D-ben mentse el újból a fájlt ugyanarra a helyre az Autodesk Docs.
