Come modificare la visualizzazione delle suddivisioni grafiche in una sezione 2D
Per modificare la visualizzazione delle suddivisioni in una sezione 2D modificandone le proprietà di visualizzazione, attenersi alla procedura indicata di seguito.
Per creare delle suddivisioni, aggiungere le suddivisioni alla linea di sezione. Per modificarne la lunghezza, è possibile utilizzare i grip o modificare i valori nelle proprietà della linea di sezione.
Ciascuna suddivisione in una sezione 2D viene assegnata ad un componente di visualizzazione di suddivisione numerato nelle proprietà di visualizzazione della sezione o dello stile di sezione 2D. È possibile controllare la visibilità, il layer, il colore, il tipo di linea, lo spessore della linea e la scala del tipo di linea di ciascuna suddivisione modificando le proprietà di visualizzazione per ciascun componente. Queste modifiche possono essere applicate alla sezione selezionata, allo stile di sezione/prospetto 2D corrente o a tutte le sezioni 2D e prospetti del disegno che non hanno una sostituzione di stile.
  1. Selezionare la sezione 2D nel disegno ed eseguire una delle operazioni indicate di seguito:
    • Per modificare la visualizzazione delle suddivisioni grafiche nello stile di sezione 2D, scegliere scheda Sezione/prospetto 2Dgruppo Generalemenu a discesa Modifica stileModifica stile.
    • Per modificare la visualizzazione delle suddivisioni grafiche solo per l'oggetto di sezione 2D selezionato, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Modifica visualizzazione dell'oggetto. Selezionare quindi la casella Sostituzione oggetto.
  2. Fare clic sulla scheda Proprietà visualizzazione.
  3. Selezionare l'origine delle proprietà da modificare.
    • Per modificare la visualizzazione delle suddivisioni grafiche nello stile di sezione 2D, selezionare la casella Sostituzione stile.
    • Per modificare la visualizzazione delle suddivisioni grafiche solo per l'oggetto di sezione 2D selezionato, selezionare la casella Sostituzione oggetto.
  4. Se necessario, fare clic su .
  5. Fare clic sulla scheda Layer/Colore/Tipo di linea per elencare tutti i componenti che contribuiscono alla visualizzazione dell'oggetto.
    La linea di definizione rappresenta il piano di taglio della linea di sezione. I componenti di suddivisione numerati corrispondono a suddivisioni aggiunte alla linea di sezione. Ad esempio, il componente di visualizzazione Suddivisione 1 corrisponde alla suddivisione più vicina al piano di taglio della linea di sezione, ma pur sempre in una posizione esterna al piano.
  6. Attivare o disattivare la visibilità e modificare il layer, il colore, il tipo di linea, lo spessore di linea o la scala del tipo di linea per ciascun componente di suddivisione.
  7. Fare clic sulla scheda Tratteggio per modificare il modello di tratteggio del contorno continuo della sezione.
  8. Fare clic sulla scheda Altro per aggiungere un componente di visualizzazione personalizzato alla visualizzazione della sezione 2D.
  9. Fare clic due volte su OK.
