Come creare blocchi di contenuto AEC per DesignCenter
Nel disegno corrente è possibile creare un nuovo blocco da un blocco esistente. Il blocco viene salvato in un nuovo disegno a cui è possibile accedere da DesignCenter.
  1. Alla riga di comando, immettere aeccreatecontent.
  2. Selezionare Blocco in Tipo contenuto.
    Tutti i blocchi definiti nel disegno corrente vengono visualizzati in Disegno corrente.
  3. Selezionare un blocco in Disegno corrente, quindi fare clic su Aggiungi.
    In Disegno corrente, è possibile selezionare e aggiungere a File contenuto un solo blocco per volta.
  4. Fare clic su Avanti.
  5. Specificare un metodo di inserimento in Opzioni inserimento.
    Per... Procedere in questo modo...
    Esplodere il blocco quando viene aggiunto al disegno Selezionare Esplodi all'inserimento.
    Fare in modo che il blocco resti tale quando lo si aggiunge al disegno Deselezionare Esplodi all'inserimento.
    Specificare un prospetto per il blocco quando viene aggiunto al disegno Immettere un valore in Preimposta prospetto.
    Specificare un tipo di àncora da utilizzare quando viene aggiunto un blocco al disegno Selezionare un tipo di àncora in Tipo àncora.
  6. Specificare un fattore di scala di inserimento in Scala.
    Scalare l'istanza del blocco utilizzando la direzione di una coordinata (X, Y, Z ) Immettere i valori per X, Y e Z per Scala.
    Non applicare scalature aggiuntive all'istanza del blocco Selezionare Nessuna in Scalatura aggiuntiva.
    Scalare l'istanza del blocco tramite la scala di annotazione del disegno a cui si sta aggiungendo il blocco Selezionare Annotazione in Scalatura aggiuntiva.
    Scalare l'istanza del blocco tramite le unità di disegno del disegno a cui si sta aggiungendo il blocco Selezionare Disegno in Scalatura aggiuntiva.
    Scalare la definizione del blocco tramite le unità di disegno del disegno a cui si sta aggiungendo il blocco Selezionare Attiva scalatura unità AEC.
  7. Specificare uno stile di testo in Stile testo attributi se nel blocco vi sono degli attributi:
    Assegnare lo stile di testo di default del contenuto all'attributo nel disegno corrente Selezionare Definito dal contenuto.
    Assegnare lo stile di testo del disegno di destinazione all'attributo Selezionare Stile testo disegno di destinazione.
  8. Specificare un angolo in Angolo testo attributi se nel blocco vi sono degli attributi:
    Utilizzare l'angolo di rotazione del blocco come Angolo testo attributi Selezionare Come inserito.
    Impostare a zero l'angolo del testo degli attributi Selezionare Forza orizzontale.
    Leggere il testo degli attributi da destra Selezionare Lettura da destra.
  9. Fare clic su Seleziona chiave layer e selezionare una chiave layer, quindi scegliere OK.
    È anche possibile immettere un nome di layer in Chiave layer.
  10. Fare clic su Avanti.
  11. Immettere un nome in Nome file oppure fare clic su Sfoglia.
    Selezionare Disegno corrente per salvare il disegno corrente come file di contenuto.
  12. Selezionare un'immagine come icona per rappresentare il blocco in DesignCenter:
    Per... Procedere nel modo seguente...
    Specificare un'immagine bitmap esistente Fare clic su Nuova icona, selezionare un'immagine, quindi scegliere OK.
    Specificare l'immagine di default del blocco Fare clic su Icona di default.
  13. Immettere una descrizione in Descrizione dettagliata.
  14. Selezionare Salva grafica anteprima per memorizzare gli oggetti del disegno nel file di contenuto.
  15. Fare clic su Fine.
