Come specificare la visualizzazione dei componenti blocco personalizzato di una finestra
Per specificare la visualizzazione di componenti blocco personalizzato per una singola finestra in una determinata rappresentazione di visualizzazione, attenersi alla procedura indicata di seguito. Se si utilizza una grafica personalizzata per un nuovo componente, disegnare il componente e salvarlo come blocco prima di eseguire la procedura.
  1. Fare doppio clic sulla finestra.
  2. Fare clic sulla scheda Visualizzazione.
  3. Nella categoria Generale per Componente di visualizzazione verificare che sia selezionato *NESSUNO*.
  4. In Visualizzazione definita da selezionare Questo oggetto.
    Nota: Per applicare le modifiche a tutte le finestre nel disegno, selezionare Impostazione default disegno. Per applicare le modifiche a tutte le finestre con questo stile, selezionare Stile finestra:<nome stile>.
  5. Per Rappresentazione di visualizzazione verificare che la rappresentazione di visualizzazione desiderata sia selezionata.
  6. Se necessario, espandere Proprietà visualizzazione oggettoAvanzato e per Visualizzazione blocchi personalizzati fare clic su (il numero tra parentesi indica il numero di blocchi correntemente associati alla finestra).
  7. Se si desidera disattivare la visualizzazione dei blocchi personalizzati per questa finestra senza rimuoverli, selezionare Disattiva blocchi personalizzati.
  8. Specificare se aggiungere, modificare o rimuovere un componente di blocco:
    Per... Procedere nel modo seguente...
    Aggiungere un nuovo componente di blocco Fare clic su Aggiungi, scegliere Seleziona blocco, selezionare il blocco e fare clic su OK.
    Modificare un componente di blocco esistente Selezionare il componente da modificare e fare clic su Modifica.
    Rimuovere un componente di blocco esistente Selezionare il blocco, fare clic su Rimuovi, quindi su OK.
  9. Specificare se adattare la dimensione del componente di blocco all'oggetto tenendo conto della larghezza, profondità e altezza oppure bloccare il rapporto XY.
    Impostare la scala del blocco sulla larghezza dell'oggetto Selezionare Larghezza.
    Impostare la scala del blocco sulla profondità dell'oggetto Selezionare Profondità.
    Impostare la scala del blocco sull'altezza dell'oggetto Selezionare Altezza.
    Scalare uniformemente l'intero blocco, in modo che una direzione venga scalata proporzionalmente ad un'altra nei criteri della scala Selezionare Blocca rapporto XY.
    Scalare il blocco alla sua dimensione originale Deselezionare tutte le opzioni in Adatta dimensione.
  10. Specificare se il blocco deve essere riflesso nella direzione X,Y o Z.
    Per riflettere il blocco... Procedere nel modo seguente...
    Nella direzione X Selezionare Rispecchia X.
    Nella direzione Y Selezionare Rispecchia Y.
    Nella direzione Z Selezionare Rispecchia Z.
  11. Specificare la posizione X, Y e Z del punto di inserimento.
  12. Specificare un offset di inserimento del blocco nelle direzioni X, Y e Z.
  13. Specificare se il componente è destinato all'infisso o al componente in vetro della finestra.
    Nota: I componenti infisso e vetro non sono entrambi disponibili in tutte le rappresentazioni di visualizzazione.
    Per aggiungere il blocco... Procedere nel modo seguente...
    All'interno o esterno dell'infisso Selezionare Componente infisso, quindi scegliere Esterno o Interno.
    A tutti i componenti in vetro della finestra o ad un unico componente in vetro Fare clic su Componente finestra e scegliere Tutti o Singolo. Se si seleziona Singolo, immettere il numero del componente.
    Nota: Se si seleziona Profondità per l'opzione Adatta dimensione, la profondità viene scalata in base allo spessore del vetro. Se si desidera scalare in base allo spessore del pannello della finestra, selezionare l'opzione Imposta la scala della profondità in base allo spessore pannello.
  14. Fare clic due volte su OK.
