Come aggiungere l'etichetta di elevazione in AutoCAD DesignCenter
Per aggiungere etichette di elevazione definite dall'utente a DesignCenter, attenersi alla procedura indicata di seguito.
L'aggiunta di un'etichetta di elevazione in AutoCAD DesignCenter richiede la creazione di un file DWG nell'Autocomposizione contenuto AEC.
  1. Alla riga di comando, immettere aeccreatecontent.
  2. Selezionare Comando personalizzato.
  3. Selezionare il blocco multivista creato, quindi fare clic su Aggiungi per aggiungerlo al File contenuto.
  4. Alla riga di comando, immettere AECANNOSCHEDULETAGADD seguito da uno spazio, quindi il nome del blocco multivista e i relativi parametri. Il comando viene eseguito nel modo seguente:
    _AecAnnoScheduleTagAdd <nome del disegno contenente la definizione gruppo voci di computo>.dwg _SYMBOL <nome del blocco multivista creato> _LEADER _None _DIMSTYLE _Current
    Nell'esempio, il comando personalizzato è il seguente:
    _AecAnnoScheduleTagAddElevationLabelPropertySetDefs.dwg _SYMBOL ElevationLabelMVBlock _LEADER _None _DIMSTYLE _Current
  5. Fare clic su Avanti.
  6. Selezionare Attiva scalatura unità AEC.
  7. Selezionare una chiave layer per l'etichetta.
    Nota: La chiave layer di default per le etichette di elevazione è DIMLINE.
  8. Fare clic su Avanti.
  9. Immettere un nome di file e una cartella per l'etichetta.
    Nota: Assicurarsi di salvare l'etichetta personalizzata in una cartella posizionata nel livello inferiore a quello del disegno con la definizione gruppo voci di computo utilizzato. Se il disegno con la definizione gruppo voci di computo è salvato in C:\ProgramData\Autodesk\ACA <versione>\ita\AEC Content\Metric\Documentation\Elevation Labels, è possibile salvare l'etichetta personalizzata in C:\ProgramData\Autodesk\ACA <versione>\ita\AEC Content\Metric\Documentation\Elevation Labels\Custom Labels.
  10. Fare clic su Fine.
