Come spostare o proiettare la linea del tetto di un muro
Per modificare l'altezza o la forma della linea del tetto di un muro, attenersi alla procedura indicata di seguito:
È inoltre possibile creare una polilinea che rappresenti la linea del tetto corrente dei muri selezionati. Tale polilinea può servire per modificare la linea del tetto di altri muri.
Nota: Per proiettare la linea del tetto su una polilinea, disegnare prima la polilinea nella vista di prospetto. Per ottenere i migliori risultati, la polilinea deve essere parallela al muro. Non è necessario che la polilinea sia nello stesso piano del muro.
  1. Selezionare un muro.
  2. Scegliere scheda Murogruppo Editamenu a discesa Linea tetto/pavimentoModifica linea tetto.
  3. Modificare la linea del tetto del muro.
    Per... Procedere nel modo seguente...
    Spostare la linea del tetto dall'altezza corrente del muro Immettere o (Offset) quindi immettere una distanza di offset. Immettere un valore negativo per proiettare la linea del tetto sotto l'altezza corrente del muro.
    Proiettare la linea del tetto su una polilinea Immettere p (Proietta) quindi selezionare la polilinea.
    Proiettare la linea del tetto su un altro oggetto, come un tetto o delle scale Immettere a (Proiezione automatica) e selezionare l'oggetto su cui proiettare. Nella proiezione su scale, accertarsi che l'alzata inferiore o il montante non creino un segmento di muro con un'altezza zero.
    Generare una polilinea della linea del tetto corrente Immettere g (Genera), quindi selezionare i muri da cui creare la polilinea.
    Rimuovere tutte le modifiche alla linea del tetto Immettere r (Ripristina), quindi selezionare i muri da modificare.
  4. Premere INVIO.
