Come aggiungere elementi grafici personalizzati come componenti di visualizzazione di un pannello facciata continua
In alcune circostanze, per un riempimento, un infisso o un montante verticale può essere necessario un elemento grafico bidimensionale (2D) o tridimensionale (3D) personalizzato. Ad esempio, si potrebbe voler utilizzare una travatura reticolare tridimensionale particolareggiata per i montanti verticali o applicare un'installazione luminosa decorativa ad un riempimento. In questi casi, è possibile creare un blocco personalizzato, aggiungere un componente di visualizzazione con il blocco associato e associare tale componente ad una definizione di elemento. Quando si assegna tale definizione ad un elemento, viene visualizzato anche il blocco.
  1. Disegnare un componente personalizzato e salvarlo come blocco.
  2. Selezionare un pannello facciata continua, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Modifica stile pannello facciata continua.
  3. Fare clic sulla scheda Proprietà di visualizzazione.
  4. Fare clic su .
  5. Fare clic sulla scheda Componenti piano personalizzati.
    Se la rappresentazione di visualizzazione corrente è Modello, la scheda è denominata Altro.
  6. Fare clic su Aggiungi.
  7. In Tipo componente, selezionare Riempimento, Infisso o Montanti verticali.
  8. Selezionare il tipo di elemento dall'elenco Tipo componente.
  9. Selezionare Disegna grafica personalizzata.
  10. Specificare la visualizzazione del componente.
    Per... Procedere nel modo seguente...
    Visualizzare il blocco invece dell'elemento di pannello facciata continua associato Selezionare Sostituisci grafica.
    Sovrapporre il blocco all'elemento di pannello facciata continua in modo da visualizzare entrambi Deselezionare Sostituisci grafica.
  11. Fare clic su Seleziona blocco e selezionare il blocco personalizzato creato.
  12. Fare clic su OK.
  13. Specificare altre impostazioni per il blocco di visualizzazione personalizzato.
    Scalare il blocco in modo da adattarlo ad una quota particolare Selezionare Larghezza, Altezza o Profondità. Per evitare che il blocco perda le proporzioni, selezionare Blocca rapporto XY.
    Specificare in che modo il blocco viene inserito nella griglia nelle direzioni X, Y e Z. Specificare un punto di inserimento sui piani X, Y e Z.
    Riflettere il blocco Determinare se la riflessione deve avvenire nella direzione X, Y o Z.
    Sfalsare il blocco rispetto alla griglia Specificare l'offset nella direzione X, Y o Z.
  14. Fare clic tre volte su OK.
