Come specificare le celle di un pannello facciata continua per cui utilizzare un'assegnazione
Quando si crea un'assegnazione di celle, è necessario specificare le celle della griglia che utilizzeranno tale assegnazione. Per la selezione delle celle sono disponibili due opzioni:
Per le celle senza un'assegnazione specifica viene utilizzato il riempimento di default.
  1. Scegliere scheda Gestiscigruppo Stile e visualizzazioneGestione stili.
  2. Espandere Oggetti architettonici, quindi Stili pannello facciata continua.
  3. Selezionare uno stile di pannello facciata continua.
  4. Fare clic sulla scheda Convenzioni design.
  5. Nel riquadro sinistro, selezionare una griglia.
  6. Nella colonna Tipo, selezionare Posizione o Indice.
  7. Selezionare una assegnazione di celle.
    Se è stata selezionata l'opzione... Procedere nel modo seguente...
    Posizione Fare clic sulla colonna Usato in, quindi sul primo pulsante a destra nella riga. Selezionare le celle che devono utilizzare l'assegnazione, quindi fare clic su OK.
    Indice Immettere i numeri delle celle separati da virgole nella colonna Usato in. Per le griglie verticali le celle sono numerate da sinistra verso destra, mentre per le griglie orizzontali sono numerate dal basso verso l'alto.
    Nota: Non assegnare più definizioni ad una cella poiché verrà utilizzata l'ultima definizione assegnata.
  8. Fare clic su OK
