Imposta il fattore di scala generale applicato alle variabili di quotatura che specificano dimensioni, distanze o offset.
| Tipo: | Reale |
| Salvato in: | Disegno |
| Valore iniziale: | 1.0000 |
Ha effetto anche sugli oggetti direttrice mediante il comando DIRETTRICE.
Utilizzare MLEADERSCALE per scalare oggetti multidirettrice creati con il comando MULTIDIR.
Valore |
Descrizione |
0.0 |
Viene calcolato un valore di default accettabile basato sul fattore di scala tra la finestra corrente dello spazio modello e lo spazio carta. Se si lavora nello spazio carta oppure nello spazio modello senza utilizzare lo spazio carta, il fattore di scala è pari a 1.0. |
>0 |
Viene calcolato un fattore di scala che consente la stampa ai valori nominali delle dimensioni del testo, delle dimensioni delle punte della freccia e delle altre distanze di scala. |
DIMSCALE non ha alcun effetto sulle lunghezze, sulle coordinate o sugli angoli misurati.
Utilizzare DIMSCALE per controllare la scala generale delle quote. Tuttavia, se lo stile di quota corrente è annotativo, DIMSCALE viene impostata automaticamente a 0 e la scala di quota viene controllata dalla variabile di sistema CANNOSCALE. Non è possibile impostare DIMSCALE su un valore diverso da zero quando si utilizzano quote annotative.
