Condividi
Nuovi comandi e variabili di sistema AutoCAD - Riferimenti
Fornisce una guida rapida ai comandi che sono stati aggiornati in questa release.
Nuovi comandi e variabili di sistema di AutoCAD 2023.1
Nuovi comandi Descrizione AutoCAD AutoCAD LT
ANALIZZATOREPREST Apre la tavolozza Analizzatore prestazioni, da cui è possibile diagnosticare le operazioni in AutoCAD che sembrano lente o non rispondono. X
CHIUDIANALIZZATOREPREST Chiude la tavolozza Analizzatore prestazioni. X
ARCTEXT Posiziona il testo lungo un arco.
Nota: Ora disponibile per AutoCAD LT.
X X
MACROCOMANDI Apre la tavolozza Macro di comandi, da cui è possibile gestire e utilizzare le macro di comandi consigliate. X
CHIUDIMACROCOMANDI Chiude la tavolozza Macro di comandi. X
AREACONTEGGIO Definisce l'area in cui vengono conteggiate le istanze di un oggetto o di un blocco.
Nota: Disponibile solo quando è attivo un conteggio.
X X
CHIUDIAREACONTEGGIO Annulla l'area di selezione del conteggio.
X X
BASETAGLIO Copia gli oggetti selezionati negli Appunti, insieme ad un punto base specificato, e li rimuove dal disegno. X X
ASSISTENZAREVISIONE
-ASSISTENZAREVISIONE
Analizza una revisione importata e può contribuire a posizionare richiami di testo e fumetti di revisione più velocemente e con meno impegno manuale. X
IMPORTAZIONEREVISIONE
-IMPORTAZIONEREVISIONE
Importa un disegno revisionato (immagine/file PDF) direttamente nel file DWG come nuova traccia. X
CONTEGGIOSELEZIONE Trova tutti gli oggetti nel conteggio corrente che corrispondono alle proprietà degli oggetti selezionati e li aggiunge al gruppo di selezione.
X X
MODIFICATRACCIA Cambia la traccia attiva in modalità di modifica.
Nota: Disponibile solo quando è attiva una traccia.
X X
VISUALIZZATRACCIA Cambia la traccia attiva in modalità di visualizzazione.
X X
Nuove variabili di sistema Descrizione AutoCAD AutoCAD LT
ANNOSCALEZOOM Controlla se lo zoom con la rotellina del mouse nelle finestre dello spazio carta è controllato da scale di zoom specifiche o è indipendente (funzionamento delle versioni precedenti). X X
COMMANDMACROSSTATE Indica se la tavolozza Macro di comandi è aperta o chiusa. X
FASTSHADEDMODE Specifica se il nuovo sistema grafico 3D multipiattaforma è attivato o disattivato. X
JIGZOOMMAX Controlla la percentuale massima di quote della vista a cui le estensioni del blocco devono adattarsi quando vengono inserite. X X
JIGZOOMMIN Controlla la percentuale minima di quote della vista a cui le estensioni del blocco devono adattarsi quando vengono inserite. X X
MACROINSIGHTSSUPPORT Controlla se è possibile ricevere informazioni approfondite sulle macro in base alle sequenze di comandi eseguite. X
MACRONOTIFY Controlla la notifica per le informazioni approfondite sulle macro. X
MARKUPASSISTMODE Controlla se le revisioni identificate vengono evidenziate. X
MARKUPPAPERDISPLAY Indica se una revisione digitale è attualmente attiva o meno. X
MARKUPPAPERTRANSPARENCY Controlla il livello di trasparenza quando è attiva una revisione digitale. X
PASTESPECMODE Controlla la formattazione delle celle dei dati di Microsoft Excel quando si utilizza il comando INCOLLASPEC con l'opzione Entità AutoCAD. X X
SSMDETECTMODE Determina quale finestra Gestione gruppo di fogli viene visualizzata quando si aprono file DST basati su cloud. X X
STYLUSFORCETHRESHOLD Controlla la soglia di pressione della forza applicata allo stilo. X X
Nuovi comandi e variabili di sistema di AutoCAD 2022.1
DISPSILHBLOCKS Controlla la visualizzazione delle sagome di solidi 3D nei blocchi nello stile di visualizzazione Wireframe 2D. X X
CONTEGGIO Conteggia ed evidenzia le istanze dell'oggetto selezionato nel disegno. X X
CHIUDICONTEGGIO Chiude la barra degli strumenti Conteggio e termina il conteggio. X X
CAMPOCONTEGGIO Crea un campo impostato sul valore del conteggio corrente. X X
ELENCOCONTEGGIO Apre la tavolozza Conteggio per visualizzare e gestire i blocchi conteggiati. X X
CHIUDIELENCOCONTEGGIO Chiude la tavolozza Conteggio. X X
NAVCONTEGGIOSUC Esegue lo zoom dell'oggetto successivo nel risultato del conteggio. X X
NAVCONTEGGIOPREC Esegue lo zoom dell'oggetto precedente nel risultato del conteggio. X X
TABELLACONTEGGIO Inserisce una tabella contenente i nomi dei blocchi e il conteggio corrispondente di ciascun blocco nel disegno. X X
ELIMINADATIAEC Rimuove i dati AEC invisibili (oggetti personalizzati di AutoCAD Architecture e AutoCAD Civil 3D) nel disegno alla riga di comando. X X
APRIPUSHTODOCS Apre la tavolozza Push to Autodesk Docs, dove è possibile selezionare i layout di AutoCAD da caricare come file PDF in Autodesk Docs. X X
CHIUDIPUSHTODOCS Chiude la tavolozza Push to Autodesk Docs. X X
CONDIVIDI Consente di condividere un collegamento ad una copia del disegno corrente da visualizzare o modificare nell'app AutoCAD per il Web. La copia del disegno include tutti i riferimenti esterni e le immagini. X X
TRACCIA Apre e gestisce le tracce dalla riga di comando.
Nota: Nell'app AutoCAD per il Web o per i dispositivi mobili viene creata una traccia per fornire suggerimenti, commenti, revisioni ed esplorazione della progettazione del disegno senza modificarne il contenuto.
X X
TRACCIASECONDOPIANO Visualizza il disegno host con la saturazione completa, attenuando al tempo stesso la geometria della traccia. X X
TRACCIAANTERIORE Visualizza la traccia attiva con saturazione completa, attenuando al tempo stesso la geometria del disegno host. X X
CHIUDITAVOLOZZATRACCIA Chiude la tavolozza Traccia. X X
APRITAVOLOZZATRACCIA Apre la tavolozza Traccia per visualizzare le tracce disponibili nel disegno corrente. X X
BGCOREPUBLISH Controlla se la pubblicazione in background utilizza uno o più core. X X
BLOCKCREATEMODE Imposta il funzionamento degli oggetti selezionati dopo la creazione di blocchi con i comandi BLOCCO e -BLOCCO. X X
CLOUDCOLLABMODIFIEDOPTION Controlla quando i documenti (file DWG e DWT) vengono sbloccati in BIM 360 dopo la chiusura in AutoCAD. X X
COUNTCHECK Controlla la ricerca di errori nel conteggio. X X
COUNTCOLOR Imposta il colore di evidenziazione degli oggetti in un conteggio. X X
COUNTERRORCOLOR Imposta il colore di evidenziazione degli oggetti che possono causare potenziali errori in un conteggio. X X
COUNTERRORNUM Visualizza il numero di errori nel conteggio corrente. X X
COUNTNUMBER Visualizza il numero del conteggio corrente. X X
COUNTPALETTESTATE Indica se la tavolozza Conteggio è aperta o chiusa. X X
COUNTSERVICE Controlla l'indicizzazione in background del conteggio. X X
ENABLEDSTLOCK Controlla se un file del gruppo di fogli (DST) viene bloccato automaticamente all'apertura da BIM 360. X X
MTEXTEDENCODING Imposta la codifica prevista da utilizzare durante la lettura dell'output da un editor esterno durante la modifica di Testom. X X
PUSHTODOCSSTATE Indica se la tavolozza Push to Autodesk Docs è aperta o chiusa. X X
SYSFLOATING Controlla lo stato di aggancio delle schede della finestra di disegno. X X
TRACECURRENT Visualizza il nome della traccia attiva quando TRACEMODE=1 o 2. X X
TRACEDISPLAYMODE Indica se l'effetto della carta da lucidi è visualizzato (anteriore) o meno (posteriore) mentre è attiva una traccia. X X
TRACEFADECTL Controlla il livello di sfumatura quando la variabile TRACEMODE è attiva. L'impostazione ha effetto solo sugli oggetti che non sono in corso di modifica, ossia sulla geometria del disegno host o sulla geometria della traccia. X X
TRACEMODE Indica se Traccia è attiva e quale modalità è quella corrente. X X
TRACEOSNAP Controlla se gli snap ad oggetto vengono applicati alla geometria della traccia durante la visualizzazione di una traccia. X X
TRACEPALETTESTATE Indica se la tavolozza Traccia è aperta o chiusa. X X
TRACEPAPERCTL Controlla l'opacità dell'effetto della carta da lucidi. X X
WBLOCKCREATEMODE Imposta il funzionamento degli oggetti selezionati dopo il salvataggio dei blocchi come file con i comandi MBLOCCO e -MBLOCCO. X X
Nuovi comandi e variabili di sistema di AutoCAD 2021.1
BLOCKSYNCFOLDER Imposta il percorso in cui vengono archiviati i blocchi recenti e preferiti. X X
SPEZZAALPUNTO Spezza l'oggetto selezionato in due oggetti in un punto specificato. X X
CRONOLOGIADWG Apre la tavolozza Disegni precedenti, che visualizza la cronologia delle versioni del disegno corrente così come viene gestita da un provider di servizi di memorizzazione nel cloud supportato. X X
CHIUSURACRONOLOGIADWG Chiude la tavolozza Disegni precedenti. X X
-INSERCONTENUTO Inserisce un disegno o un blocco nel disegno corrente. X X
CREAAPPLISP Compila uno o più file di origine di AutoLISP (LSP) in un file dell'applicazione (VLX) che può essere distribuito agli utenti e proteggere il codice. X
-IMPOSTAPAG È la versione da riga di comando del comando IMPOSTAPAG destinata a sostituire le impostazioni di pagina negli script e in un'altra personalizzazione. X X
PROPRIETAFUMETTOREV Controlla la lunghezza della corda approssimativa per gli archi nel fumetto di revisione selezionato. X X
CONFRONTOX Confronta un xrif associato con l'ultimo stato del file di disegno di riferimento, evidenziando le differenze di colore all'interno dei fumetti di revisione. X X
CHIUSURACONFRONTOX Chiude la barra degli strumenti Confronto Xrif e termina il confronto. X X
RCSUCCCONFRONTOX Esegue lo zoom del gruppo di modifiche successivo del risultato del confronto degli xrif. X X
RCPRECCONFRONTOX Esegue lo zoom del gruppo di modifiche precedente del risultato del confronto degli xrif. X X
BLOCKSRECENTFOLDER Imposta il percorso in cui vengono memorizzati i blocchi creati o inseriti di recente. X X
COMPARESHOWCONTEXT Controlla la visibilità degli oggetti non utilizzati nel confronto degli xrif. X X
DWGHISTORYSTATE Indica se la tavolozza Disegni precedenti è aperta o chiusa. X X
LISPSYS Controlla l'ambiente di sviluppo AutoLISP di default avviato con il comando VLISP. X
REVCLOUDAPPROXARCLEN Archivia la lunghezza dell'arco approssimata corrente per i fumetti di revisione. X X
REVCLOUDARCVARIANCE Controlla se gli archi del fumetto di revisione vengono creati con lunghezze delle corde variabili o uniformi. X X
RTREGENAUTO Controlla la rigenerazione automatica nelle operazioni di panoramica e zoom in tempo reale. X X
TEXTGAPSELECTION Controlla se è possibile selezionare oggetti di testo o testom all'interno degli spazi tra i caratteri. Questa variabile di sistema è disattivata per default. X X
TRIMEDGES Controlla se le operazioni di taglio ed estensione ai tratteggi con la modalità Rapida sono limitate agli spigoli dei tratteggi o includono gli oggetti all'interno dei modelli di tratteggio. X X
TRIMEXTENDMODE Controlla se i comandi TAGLIA ed ESTENDI utilizzano input semplificati per default. X X
XCOMPAREBAKPATH Specifica il percorso in cui viene memorizzato il file xrif di backup. X X
XCOMPAREBAKSIZE Imposta la dimensione della cartella in cui viene memorizzato il file xrif di backup. X X
XCOMPARECOLORMODE Attiva e disattiva l'effetto visivo degli oggetti nel disegno host durante un confronto degli xrif. X X
XCOMPAREENABLE Consente il confronto tra un xrif e il file di disegno di riferimento. X X
Nuovi comandi e variabili di sistema di AutoCAD 2020.1
Nessuno
TEXTLAYER Specifica un layer di default per nuovi oggetti testo e testo multilinea nel disegno corrente. X X
TAVOLOZZABLOCCHI Apre la tavolozza Blocchi. X X
CHIUDITAVOLOZZABLOCCHI Chiude la tavolozza Blocchi. X X
INSERCLASSICO Apre la finestra di dialogo Inserisci classica. X X
CHIUDICONFRONTO Chiude la barra degli strumenti Confronta e chiude il confronto. X X
ESPORTACONFRONTO Esporta i risultati del confronto in un nuovo disegno, denominato disegno istantanea, e apre il disegno. X X
IMPORTACONFRONTO Importa gli oggetti dal file confrontato nel disegno corrente. Vengono importati solo gli oggetti selezionati esistenti nel file confrontato e non nel file corrente. X X
BLOCKMRULIST Controlla il numero di blocchi utilizzati più di recente visualizzati nella scheda Recenti della tavolozza Blocchi. X X
BLOCKNAVIGATE Controlla il file e i blocchi che vengono visualizzati nella scheda Altro disegno della tavolozza Blocchi. X X
BLOCKREDEFINEMODE Controlla se viene visualizzata una finestra di dialogo quando si inserisce un blocco dalla tavolozza Blocchi con lo stesso nome di un blocco nel disegno corrente. X X
BLOCKSTATE Indica se la tavolozza Blocchi è aperta o chiusa. X X
Nuovi comandi e variabili di sistema di AutoCAD 2019
CONFRONTA Confronta ed evidenzia le differenze tra due revisioni dello stesso disegno o disegni diversi. X X
-CONFRONTA Utilizzando la finestra dei comandi, confronta ed evidenzia le differenze tra due revisioni dello stesso disegno o disegni diversi. X X
CONFRONTAINFO Consente di inserire o copiare le informazioni sulle proprietà relative ai due file di disegno confrontati. X X
APRIDAWEBMOBILE Apre un file di disegno dall'account Autodesk Web & Mobile in linea. X X
SALVASUWEBMOBILE Salva una copia del disegno corrente nell'account Autodesk Web & Mobile in linea. X X
VISTECONDIVISE Apre la tavolozza Viste condivise. X X
CHIUDIVISTECONDIVISE Chiude la tavolozza Viste condivise. X X
CONDIVIDIVISTA Crea una rappresentazione dello spazio corrente o l'intero disegno per la visualizzazione e la condivisione in linea. X X
-CONDIVIDIVISTA Utilizzando la finestra dei comandi, crea una rappresentazione dello spazio corrente o l'intero disegno per la visualizzazione e la condivisione in linea. X X
COMPARECOLOR1 Imposta il colore degli oggetti che esistono solo nel primo disegno nel file di disegno confrontato risultante. X X
COMPARECOLOR2 Imposta il colore degli oggetti che esistono solo nel secondo disegno nel file di disegno confrontato risultante. X X
COMPARECOLORCOMMON Imposta il colore degli oggetti che sono identici nei due disegni confrontati. X X
COMPAREFRONT Controlla l'ordine di visualizzazione di default degli oggetti sovrapposti nel disegno del risultato del confronto. X X
COMPAREHATCH Controlla se gli oggetti di tratteggio vengono inclusi nel confronto di disegni. X X
COMPAREPROPS Controlla se una modifica in una proprietà (visualizzazione) non geometrica viene identificata come una modifica tra due revisioni dei disegni. X X
COMPARERCMARGIN Specifica la distanza di offset dalla casella di delimitazione di un fumetto di revisione contenente le differenze di oggetti nel disegno del risultato del confronto. X X
COMPARERCSHAPE Controlla se singole modifiche vicine vengono unite come un solo grande rettangolo o una serie di rettangoli più piccoli nel disegno del risultato del confronto. X X
COMPARESHOW1 Visualizza gli oggetti che esistono solo nel primo disegno. X X
COMPARESHOW2 Visualizza gli oggetti che esistono solo nel secondo disegno. X X
COMPARESHOWCOMMON Visualizza gli oggetti che sono identici in entrambi i disegni confrontati. X X
COMPARESHOWRC Mostra un fumetto di revisione attorno alla differenza nel disegno del risultato del confronto. X X
COMPARETEXT Controlla se gli oggetti di testo vengono inclusi nel confronto di disegni. X X
COMPARETOLERANCE Specifica la tolleranza utilizzata quando si confrontano due file di disegno. Le entità vengono considerate identiche se sono minori o uguali al valore decimale specificato. X X
FILLETPOLYARC Determina il funzionamento del raccordo per le polilinee contenenti archi, nella versione corrente o in versioni precedenti. Incide solo sull'opzione Polilinea del comando RACCORDO. X X
MVIEWPREVIEW Controlla il funzionamento dell'anteprima quando si inserisce una nuova finestra di layout o una con nome. X X
SECUREREMOTEACCESS Controlla se i file sono accessibili solo da indirizzi Internet o da server remoti. X X
SHAREVIEWPROPERTIES Controlla se le proprietà del disegno vengono incluse con le viste condivise. X X
SHAREVIEWTYPE Controlla se una vista condivisa viene creata dalla vista corrente, dallo spazio modello corrente o da un layout o se viene creata dall'intero disegno. X X
STUDENTDRAWING Indica se il disegno corrente è stato salvato con una versione per studenti del prodotto Autodesk. X X
Nuovi comandi e variabili di sistema di AutoCAD 2018.1
NUOVAVIS Consente di salvare una nuova vista con nome da ciò che è visualizzato nella finestra corrente o mediante la definizione di una finestra rettangolare. (aggiunto ad AutoCAD LT) X X
LAYEROVERRIDEHIGHLIGHT Attiva/disattiva la visibilità del colore di sfondo per i layer che presentano modifiche locali. X X
THUMBSIZE2D Controlla se le anteprime dei disegni che utilizzano gli stili di visualizzazione Wireframe 2D vengono impostate su una risoluzione di 256 x 256 pixel. X X
VISRETAINMODE Controlla il funzionamento della variabile di sistema VISRETAIN quando è impostata su 1. X X
XREFLAYER Specifica un layer di default per un nuovo xrif. X X
APPSTORE Apre il sito Web di Autodesk App Store. Il comando era precedentemente denominato Exchange. X
PDFSHX Converte la geometria SHX importata dai file PDF in singoli oggetti di testo multilinea.
Nota: Rinominata da EPDFSHX per coerenza.
X X
MILLISECS Memorizza il numero di millisecondi che sono trascorsi da quando il sistema è stato avviato.
Nota: Utilizzare questa variabile di sistema quando è necessario calcolare le differenze di tempo in frazioni di secondo.
X X
PDFSHXBESTFONT Quando si esegue la conversione della geometria PDF importata in testo, controlla se il comando TESTOSHXPDF utilizza il font corrispondente migliore o utilizza il primo font selezionato che supera la soglia di riconoscimento. X X
REFPATHTYPE Controlla se i file di riferimento vengono associati utilizzando il percorso completo, relativo o nessun percorso quando per la prima volta vengono associati ad un file di disegno host. X X
SELECTIONOFFSCREEN Controlla la selezione degli oggetti che si trovano al di fuori dello schermo. X X
XREFREGAPPCTL Controlla se i record dell'applicazione registrata (RegApp) memorizzati in un xrif in fase di caricamento vengono copiati nel disegno host. X
Nuovi comandi e variabili di sistema di AutoCAD 2017.1
EVIDENZIANUOVA Controlla se le nuove funzionalità negli aggiornamenti del prodotto vengono evidenziate nell'interfaccia utente con un punto arancione. X X
CONDIVIDIDISONLINE
Pubblica le viste di progettazione del disegno corrente in una posizione sicura, anonima di Autodesk 360 per visualizzazione e condivisione in un browser. X X
TESTOSHXPDF Converte la geometria SHX importata dai file PDF in singoli oggetti di testo multilinea. X X
-TESTOSHXPDF Converte la geometria SHX importata dai file PDF in singoli oggetti di testo multilinea mediante la riga di comando. X X
REGEN3 Rigenera le viste in un disegno per risolvere le anomalie nella visualizzazione di superfici e solidi 3D. X
TXT2MTXT Converte o combina gli oggetti di testo a riga singola o multilinea in uno o più oggetti di testo multilinea. X X
EPDFSHX Controlla se gli oggetti di testo che utilizzano i font SHX sono memorizzati nei file PDF come commenti quando si esporta un disegno come file PDF.
Nota: Ridenominata in PDFSHX per coerenza.
X X
PDFSHXLAYER Controlla il layer assegnato agli oggetti di testo appena creati durante la conversione della geometria SHX in oggetti di testo. X X
PDFSHXTHRESHOLD Imposta la percentuale della geometria selezionata che deve corrispondere a un font prima che la geometria venga convertita in oggetti di testo. X X
SHOWNEWSTATE Indica se l'evidenziazione delle nuove funzionalità negli aggiornamenti è attiva. X X
3DPRINTSERVICE Invia un modello 3D ad un servizio di stampa 3D. X
DISSOCIACENTRO Rimuove l'associatività di centri o linee d'asse dagli oggetti che definiscono. X X
LINEAASSE Crea la geometria delle linee d'asse associata a linee e polilinee selezionate. X X
CENTRO Crea un contrassegno a croce associativo al centro di un cerchio o di un arco selezionato. X X
RIASSOCIACENTRO Associa o riassocia un oggetto linea d'asse o centro agli oggetti selezionati. X X
REIMPOSTACENTRO Reimposta le linee d'asse sul valore corrente specificato nella variabile di sistema CENTEREXE. X X
IMPORTAPDF Importa la geometria, i riempimenti, le immagini raster e gli oggetti di testo TrueType da un file PDF specificato. X X
-IMPORTAPDF Importa la geometria, i riempimenti, le immagini raster e gli oggetti di testo TrueType da un file PDF specificato. X X
CENTERCROSSGAP Determina la distanza tra il centro e le linee d'asse. X X
CENTERCROSSSIZE Determina le dimensioni di un centro associativo. X X
CENTEREXE Controlla la lunghezza delle estensioni della linea d'asse. X X
CENTERLAYER Specifica un layer di default per i nuovi centri o linee d'asse. X X
CENTERLTSCALE Imposta la scala del tipo di linea utilizzata da centri e linee d'asse. X X
CENTERLTYPE Specifica il tipo di linea utilizzato da centri e linee d'asse. X X
CENTERLTYPEFILE Specifica il file di libreria dei tipi di linea caricato utilizzato per creare i centri e le linee d'asse. X X
CENTERMARKEXE Determina se le linee d'asse si estendono automaticamente dai nuovi centri. X X
CURSORTYPE Determina il tipo di cursore del dispositivo di puntamento. X X
LTGAPSELECTION Controlla se è possibile selezionare o eseguire lo snap agli spazi su oggetti definiti con tipo di linea non continuo. X X
PDFIMPORTFILTER Controlla i tipi di dati importati dal file PDF e convertiti in oggetti di AutoCAD. X X
PDFIMPORTIMAGEPATH Specifica la cartella in cui vengono estratti e salvati i file di immagine di riferimento durante l'importazione di file PDF. X X
PDFIMPORTLAYERS Controlla quali layer vengono assegnati agli oggetti importati dai file PDF. X X
PDFIMPORTMODE Controlla l'elaborazione di default durante l'importazione di oggetti da un file PDF. X X
PDFSHX Controlla se gli oggetti di testo che utilizzano i font SHX sono memorizzati come commenti nei file PDF quando si esporta un disegno come file PDF. Rinominata da EPDFSHX per coerenza. X X
PLINEGCENMAX Imposta il numero massimo di segmenti che una polilinea può avere per l'applicazione per calcolare il centro geometrico. X X
TEXTEDITMODE Controlla se il comando MODTESTO viene ripetuto automaticamente. X X
Nuovi comandi e variabili di sistema di AutoCAD 2016
CHIUDITUTTIGLIALTRI Chiude tutti gli altri disegni aperti, ad eccezione del disegno attivo corrente. X X
CMATTACH
ASSOCIAMODELLOCOORDINAMENTO
Inserisce riferimenti a modelli di coordinamento come file Navisworks NWD e NWC. X
FIRMEDIGITALI Fornisce un comando separato per aggiungere una firma digitale ad un disegno. Rimuove la scheda Firma digitale dal comando OPZIONISICUREZZA. X X
VAIASTART Passa dal disegno corrente alla scheda Inizio. La scheda Inizio sostituisce la scheda Nuovo e ha un comportamento diverso. X X
PCEXTRACTCENTERLINE Disegna una linea d'asse per un segmento cilindrico di una nuvola di punti. X
PCEXTRACTCORNER Indica il punto di intersezione tra tre piani rilevati in una nuvola di punti. X
PCEXTRACTEDGE Deduce lo spigolo tra due segmenti piani e disegna una linea per contrassegnare lo spigolo. X
PCEXTRACTSECTION Genera la geometria 2D da una nuvola di punti contenente oggetti di sezione. X
POINTCLOUDCROPSTATE Controlla il salvataggio, il ripristino e l'eliminazione degli stati di ritaglio della nuvola di punti. X
RENDERENVIRONMENTCLOSE Chiude la tavolozza Rendering - Ambiente ed esposizione. X
RENDEREXPOSURECLOSE Chiude la tavolozza Rendering - Ambiente ed esposizione. X
RENDERWINDOW Visualizza la finestra Render. Sostituisce il comando FINRENDERING. X
RENDERWINDOWCLOSE Chiudere la finestra Render. X
CHIAMASCRIPT Esegue una sequenza di comandi come il comando SCRIPT, con la funzionalità aggiuntiva dell'esecuzione degli script nidificati. X X
SECTIONSPINNERS Imposta il valore di incremento di default per i controlli dell'offset di sezione e dell'altezza di taglio nella scheda contestuale della barra multifunzione Piano di sezione. X
MONITORVARSISTEMA Visualizza la finestra di dialogo Monitoraggio variabili di sistema. X X
CMFADECOLOR Controlla la quantità di nero unito in tutti i modelli di coordinamento associati. X
CMFADEOPACITY Controlla il livello di attenuazione tramite la trasparenza per tutti i modelli di coordinamento associati. X
CMOSNAP Determina se lo snap ad oggetto è attivo per la geometria dei modelli di coordinamento collegati al disegno. X
DIMLAYER Specifica un layer di default per le nuove quote. X X
DIMPICKBOX Imposta l'altezza di destinazione, in pixel, per la selezione di oggetti nel comando DIM. X X
DIMTXTRULER Controlla la visualizzazione del righello durante la modifica di un testo di quota. X X
EXPVALUE Specifica il valore di esposizione da applicare durante il rendering. X
EXPWHITEBALANCE Specifica il valore della temperatura (bilanciamento del bianco) del colore in Kelvin da applicare durante il rendering. X
GALLERYVIEW Controlla il tipo di anteprima nelle raccolte dei menu a discesa della barra multifunzione. X X
IBLENVIRONMENT Attiva l'illuminazione basata su immagini e specifica la mappa immagine corrente. X
LEGACYCODESEARCH Controlla se la ricerca di file eseguibili include le cartelle corrente e di disegno. X
LINEFADING Controlla se le visualizzazioni della sono sfumati quando l'accelerazione hardware è attiva e si sono superati i limiti della densità delle linee. X X
LINEFADINGLEVEL Quando l'accelerazione hardware è attivata, consente di controllare l'intensità dell'effetto di sfumatura della linea. X X
POINTCLOUD2DVSDISPLAY Attiva o disattiva la casella di delimitazione e il messaggio di testo durante la visualizzazione di una nuvola di punti nello stile di visualizzazione Wireframe 2D. X
RENDERENVSTATE Determina se la tavolozza Impostazioni di rendering è aperta o chiusa. X
RENDERLEVEL Controlla il numero di iterazioni o di livelli che il motore di rendering esegue per creare l'immagine di rendering. X
RENDERLIGHTCALC Controlla il livello di precisione di luci e materiali. X
RENDERTARGET Controlla la durata da utilizzare per il rendering. X
RENDERTIME Specifica il numero di minuti che il motore di rendering utilizza per rifinire in modo iterativo l'immagine di rendering. X
REVCLOUDCREATEMODE Specifica il valore di input di default per la creazione di fumetti revisione. X X
REVCLOUDGRIPS Controlla il numero di grip visualizzati in un fumetto di revisione. X X
SECTIONOFFSETINC Imposta il valore di incremento di default per il controllo dell'altezza di taglio dell'oggetto di sezione. X
SECTIONTHICKNESSINC Imposta il valore di incremento di default per il controllo dell'offset dell'oggetto di sezione. X
SELECTIONEFFECTCOLOR Imposta il colore dell'effetto di evidenziazione luminescente sulla selezione di oggetti. X X
STARTINFOLDER Contiene l'unità e il percorso della cartella da cui è stato avviato il prodotto. X X
STARTMODE Controlla se viene visualizzata la scheda Inizio. X X
SYSMON Consente di specificare se le modifiche alle variabili di sistema devono essere controllate. X X
WORKINGFOLDER Contiene l'unità e il percorso della cartella di lavoro del sistema operativo o della directory corrente per il processo, elemento che può essere utile per gli sviluppatori. X X
XREFOVERRIDE Controlla la visualizzazione delle proprietà degli oggetti sui layer di riferimento. X X
Nuovi comandi e variabili di sistema di AutoCAD 2015
IMMCARTAGEO Acquisisce una parte della Carta in linea creando un oggetto definito immagine cartografica e incorpora tale immagine nell'area di disegno. X X
AGGIORNAIMMCARTAGEO Ricarica le immagini cartografiche dal servizio cartografico in linea e, facoltativamente, ne reimposta la risoluzione per ottenere una visualizzazione su schermo ottimale. X X
DISEGNOASS Attiva o disattiva il disegno assonometrico insieme a tutte le impostazioni correlate e specifica il piano corrente del disegno assonometrico 2D. X X
NUOVASCHEDA Obsoleto. Visualizza una nuova scheda che consente di accedere direttamente ai file, alle risorse di istruzione, ad Autodesk 360 e ad altro ancora. X X
AUTOCAD360 Obsoleto. Avvia AutoCAD 360 nel browser di default. X X
PMTOGGLE Controlla se lo strumento Performance Recorder è attivato o disattivato. Lo strumento per il feedback sulle prestazioni può essere utilizzato per registrare problemi di prestazioni che dovranno essere analizzati da Autodesk. X
POINTCLOUDCOLORMAP Visualizza la finestra di dialogo Mappa colori della nuvola di punti, utilizzata per definire le impostazioni relative alle stilizzazioni della nuvola di punti di tipo Intensità, Elevazione e Classificazione. X
POINTCLOUDCROP Ritaglia una nuvola di punti selezionata in base ad un contorno specificato di forma poligonale, rettangolare o circolare. X
POINTCLOUDMANAGER Visualizza la tavolozza Gestione nuvole di punti, utilizzata per controllare la visualizzazione di progetti, regioni e scansioni delle nuvole di punti. X
POINTCLOUDMANAGERCLOSE Chiude Gestione nuvole di punti. X
POINTCLOUDSTYLIZE Controlla la colorazione delle nuvole di punti. X
POINTCLOUDUNCROP Rimuove definitivamente tutte le aree ritagliate dalle nuvole di punti selezionate. X
TIPOP Specifica lo stile di visualizzazione e le dimensioni degli oggetti punto. X X
RECAP
Avvia Autodesk ReCap direttamente da AutoCAD. X
ALLINEATESTO Allinea più oggetti di testo in direzione verticale, orizzontale o obliqua. X X
COLORTHEME Imposta il tema colore chiaro o scuro per la barra multifunzione, le tavolozze e altri elementi dell'interfaccia. X X
COMMANDPREVIEW Controlla se viene visualizzata un'anteprima del possibile risultato del comando. X X
COMPLEXLTPREVIEW Controlla se durante le operazioni interattive viene visualizzata un'anteprima del tipo di linea complesso. X X
CURSORBADGE Determina se nell'area di disegno vengono visualizzati i contrassegni del cursore. X X
HIGHLIGHTSMOOTHING Controlla l'effetto anti-aliasing nell'evidenziazione degli oggetti. X X
HPLINETYPE Controlla il modo in cui vengono visualizzati i tipi di linea non continui nei modelli di tratteggio. X X
LAYOUTTAB Controlla se le schede Modello e Layout vengono visualizzate o meno. X X
MTEXTAUTOSTACK Controlla l'impilaggio automatico per il comando TESTOM. X X
MTEXTDETECTSPACE Controlla se la BARRA SPAZIATRICE viene utilizzata per la creazione delle voci di un elenco mediante il comando TESTOM. X X
NEWTABMODE Obsoleto. Specifica se viene visualizzata una nuova scheda o viene aperto un nuovo disegno quando si fa clic sul segno più (+) sulla barra delle schede di file. X X
ORBITAUTOTARGET Controlla la modalità di acquisizione del punto di mira per il comando 3DORBITA. X
OSNAPOVERRIDE Determina se le impostazioni di snap ad oggetto della finestra di dialogo OSNAP vengono applicate. X X
PCMSTATE Determina se la tavolozza Gestione nuvole di punti è aperta o chiusa. X
POINTCLOUDLIGHTING Controlla la modalità di visualizzazione degli effetti luminosi per una nuvola di punti. X X
POINTCLOUDLIGHTSOURCE Determina la sorgente luminosa per le nuvole di punti quando l'illuminazione è attivata. X X
POINTCLOUDLOD Imposta il livello della densità di visualizzazione dei punti per le nuvole di punti. X X
POINTCLOUDPOINTMAXLEGACY Si applica solo alle nuvole di punti di versioni precedenti (anteriori alla versione 2015). Imposta il numero massimo di punti che possono essere visualizzati per tutte le nuvole di punti di versioni precedenti associate al disegno. X X
POINTCLOUDPOINTSIZE Controlla la dimensione dei punti per i nuovi oggetti nuvola di punti. X X
POINTCLOUDSHADING Specifica se la luminosità dei punti della nuvola di punti è diffusa o speculare. X X
POINTCLOUDVISRETAIN Controlla se un disegno precedente (creato in AutoCAD 2014) mantiene lo stato attivo o inattivo delle singole scansioni (file RCS) e regioni a cui fa riferimento un progetto di nuvola di punti (file RCP) associato. X X
SELECTIONEFFECT Specifica l'effetto visivo utilizzato quando gli oggetti sono selezionati. X X
SORTORDER Specifica se l'elenco dei layer è disposto in base ad un criterio di ordinamento naturale o in base a valori ASCII. X X
TEXTALIGNMODE Memorizza l'opzione di allineamento per il testo allineato. X X
TEXTALIGNSPACING Memorizza l'opzione di spaziatura per il testo allineato. X X
TEXTALLCAPS Converte tutto il testo nuovo creato dal comando TESTO o TESTOM in lettere maiuscole. X X
TEXTAUTOCORRECTCAPS Corregge gli errori di testo comuni causati dall'attivazione accidentale di BLOC MAIUSC. X X
Nuovi comandi e variabili di sistema di AutoCAD 2014
CHIUDIFEEDPROGETTAZ Obsoleto. Chiude la tavolozza Feed progettazione. X X
APRIFEEDPROGETTAZ Obsoleto. Apre la tavolozza Feed progettazione. X X
SCHEDEFILE Visualizza le schede di file nella parte superiore dell'area di disegno. X X
CHIUDISCHEDEFILE Nasconde le schede di file nella parte superiore dell'area di disegno. X X
POSGEOPERSONALE Visualizza o nasconde un indicatore che mostra la posizione corrente. X X
CARTAGEO Visualizza nella finestra corrente una Carta fornita da un servizio cartografico in linea. X X
CONTRASSPOSGEOLATLONG Inserisce un contrassegno in corrispondenza di una posizione definita da latitudine e longitudine. X X
CONTRASSPOSGEOPERS Inserisce un contrassegno di posizione nello spazio modello nel punto corrispondente alla posizione corrente. X X
CONTRASSPOSGEOPUNTO Inserisce un contrassegno di posizione in corrispondenza di un punto specificato nello spazio modello. X X
CONTRASSPOSGEO Inserisce un contrassegno nella posizione specificata. X X
RIMUOVIPOSGEO Rimuove tutte le informazioni relative alla posizione geografica dal file di disegno. X X
RIORIENTACONTRASSGEO Modifica la posizione e l'orientamento del contrassegno geografico senza modificarne le proprietà di latitudine e longitudine. X X
OPZIONIRICERCAINPUT Controlla le impostazioni per l'utilizzo dei suggerimenti di Completamento automatico e Correzione automatica sulla riga di comando. X X
CARTELLAPERTAINLINEA Obsoleto. Apre la cartella locale di Autodesk A360 in Esplora risorse o Esplora file. X X
WEBLOAD Carica un file JavaScript da un URL, quindi esegue il codice JavaScript contenuto nel file. X
CGEOCS Memorizza il nome del sistema di coordinate GIS assegnato al file di disegno. X X
CLAYOUT Imposta il layout corrente. X X
DESIGNFEEDSTATE Obsoleto. Indica se la tavolozza Feed progettazione è aperta o chiusa. X X
DIMCONTINUEMODE Determina se lo stile di una quota continua è basato sulla quota continua o sullo stile di quota corrente. X X
FILETABPREVIEW Controlla il tipo di anteprima, elenco o vista miniature, quando si posiziona il cursore su una scheda di file. X X
FILETABSTATE Indica lo stato di visualizzazione delle schede di file nella parte superiore dell'area di disegno. X X
FILETABTHUMBHOVER Specifica se un modello o un layout viene caricato nella finestra di disegno quando si posiziona il cursore sull'anteprima della scheda di file corrispondente. X X
GEOMARKPOSITIONSIZE Specifica il fattore di scala da utilizzare per gli oggetti punto e gli oggetti testo multilinea durante la creazione di contrassegni di posizione. X X
HPPICKMODE Specifica se il metodo di default per l'identificazione degli elementi da tratteggiare consiste nel selezionare un punto o un oggetto. X X
INPUTSEARCHDELAY Imposta il numero di millisecondi di ritardo prima che venga visualizzato l'elenco dei suggerimenti della riga di comando. X X
POINTCLOUDCACHESIZE Specifica la quantità di memoria riservata alla visualizzazione delle nuvole di punti. X X
POINTCLOUDVISRETAIN Controlla se il disegno mantiene lo stato attivo o disattivo dei file di scansione della nuvola di punti a cui fa riferimento un file RCP associato. X
SAFEMODE Indica se il caricamento e l'esecuzione di codice eseguibile sono consentiti nella sessione corrente di AutoCAD. X
SECURELOAD Controlla se AutoCAD carica file eseguibili in base alla relativa posizione. X
TEXTJUSTIFY Visualizza la giustificazione di default utilizzata dal comando TESTO per creare un testo a riga singola. X X
TOUCHMODE Per gli utenti che utilizzano un'interfaccia o uno schermo abilitato per il tocco, controlla la visualizzazione del gruppo Tocco sulla barra multifunzione. X X
TRUSTEDDOMAINS Controlla i nomi di domino o gli URL dai quali AutoCAD può eseguire codice JavaScript. X
TRUSTEDPATHS Controlla le cartelle da cui AutoCAD può caricare ed eseguire i file contenenti codice eseguibile. X
Nuovi comandi e variabili di sistema di AutoCAD 2013
SERIECLASSICA Visualizza la precedente finestra di dialogo Serie. X X
COLLABINLINEA Obsoleto. Avvia una sessione in linea con AutoCAD WS, in cui le persone invitate possono visualizzare e modificare contemporaneamente il disegno corrente. X X
DOCINLINEA Obsoleto. Apre l'elenco di documenti e le cartelle di Autodesk A360 in un browser. X X
OPZIONINLINEA Obsoleto. Visualizza la scheda In linea della finestra di dialogo Opzioni. X X
CONDIVINLINEA Obsoleto. Designa gli utenti che possono accedere al documento corrente da Autodesk A360. X X
SINCINLINEA Obsoleto. Avvia o interrompe la sincronizzazione delle impostazioni personalizzate con Autodesk A360. X X
SINCIMPOSTINLINEA Obsoleto. Visualizza la finestra di dialogo Choose Which Settings Are Synced, nella quale è possibile specificare le impostazioni da sincronizzare. X X
APRIDACLOUD Obsoleto. Apre un file di disegno esistente dalla propria cartella di sincronizzazione locale Autodesk A360. X X
RITAGLIANUVPUNTI Obsoleto. Ritaglia la visualizzazione di una nuvola di punti selezionata per i contorni specificati. X
INTENSITANUVPUNTI Obsoleto. Apre la finestra di dialogo Mappaggio cromatico intensità nuvola di punti, che consente di specificare il mappaggio cromatico dell'intensità per le nuvole di punti adatte. X
SAVETOCLOUD Obsoleto. Salva un file di disegno esistente nella cartella di sincronizzazione locale di Autodesk A360 con un nuovo nome di file. X X
SURFEXTRACTCURVE Estrae le curve isolinee da una superficie. X
VIEWCOMPONENT Seleziona i componenti della vista 2D per la modifica. X
VIEWDETAIL Supporta la creazione di viste di dettaglio mediante la selezione di una vista 2D esistente X
VIEWSECTION Supporta la creazione di viste in sezione selezionando una vista 2D da tagliare. X
VIEWDETAILSTYLE Supporta la creazione o la modifica di stili di vista di dettaglio. X
VIEWSECTIONSTYLE Supporta la creazione e la modifica di stili di vista in sezione. X
VIEWSYMBOLSKETCH Attiva lo spazio modello per una vista con uno stato di "schizzo vista" per modificare e vincolare una linea di sezione o un contorno dettaglio X
VIEWSKETCHCLOSE Esce dallo stato di "schizzo vista" e rende corrente lo spazio carta. X
ANNOMONITOR Attiva o disattiva il controllo annotazioni. X X
ARRAYASSOCIATIVITY Consente di impostare il comportamento di default delle nuove serie come associativo o non associativo. X X
CACHEMAXFILES Imposta il numero massimo di file cache di grafica salvati nella cartella temporanea configurata locale per il prodotto. X X
CACHEMAXTOTALSIZE Imposta il numero e la dimensione totali massimi di tutti i file cache di grafica salvati nella cartella temporanea configurata locale per il prodotto. X X
CLIPROMPTLINES Imposta il numero di righe visualizzate nella cronologia dei messaggi di richiesta temporanea quando la finestra dei comandi sganciata è impostata in modo da visualizzare la sola riga del messaggio di richiesta. X X
CLIPROMPTUPDATE Controlla se nella riga di comando vengono visualizzati i messaggi di richiesta e i messaggi generati durante l'esecuzione di un file di script o AutoLISP. X X
ONLINEDOCMODE Obsoleto. Indica se in Autodesk A360 vengono caricate automaticamente le copie di disegni e file collegati. X X
ONLINESYNCTIME Obsoleto. Controlla l'intervallo di tempo per la sincronizzazione delle impostazioni di personalizzazione correnti con una cache locale, che viene quindi memorizzato in Autodesk 360. X X
PLINEREVERSEWIDTHS Controlla l'aspetto di una polilinea quando viene invertita. X X
POINTCLOUDBOUNDARY Attiva o disattiva la visualizzazione di una casella di delimitazione della nuvola di punti. X X
POINTCLOUDCLIPFRAME Controlla se i contorni di ritaglio delle nuvole di punti precedenti sono visibili sullo schermo e nell'output di stampa. X X
POINTCLOUDPOINTMAX Imposta il numero massimo di punti della nuvola di punti che possono esistere in un disegno. X
PROPERTYPREVIEW Controlla se è possibile visualizzare un'anteprima delle modifiche apportate agli oggetti selezionati quando si passa il cursore su elenchi a discesa e raccolte che controllano le proprietà. X X
PROPPREVTIMEOUT Imposta il numero massimo di secondi per cui un'anteprima delle proprietà viene visualizzata prima di essere automaticamente annullata. X
SELECTIONPREVIEWLIMIT Limita il numero di oggetti dei quali è possibile visualizzare l'evidenziazione dell'anteprima durante una selezione mediante finestra o intersezione. X X
SNAPGRIDLEGACY Specifica se lo snap alla griglia è attivo solo quando si specifica un punto o anche durante la selezione degli oggetti. X
THUMBSAVE Controlla se le immagini BMP di anteprima vengono salvate con il disegno. X X
VIEWSKETCHMODE Attiva o disattiva lo schizzo della vista. X
VIEWUPDATEAUTO Specifica se le viste Documentazione modello vengono aggiornate automaticamente quando vi sono modifiche in sospeso. X
WIPEOUTFRAME Controlla la visualizzazione delle cornici per oggetti entità coprente. X X
Queste informazioni sono state utili?
