Le impostazioni personalizzate possono essere esportate per il trasferimento da un computer a un altro, in cui è installata la stessa versione del prodotto, oppure per la creazione di una copia di backup delle impostazioni personalizzate del prodotto installato.
Quando viene eseguita l'esportazione delle impostazioni personalizzate, viene creato un pacchetto di trasferimento contenente un file XML con le impostazioni e i file personalizzati. Non tutti i file personalizzati sono inclusi in un pacchetto di trasferimento. Sono inclusi solo determinati file personalizzati e tipi di file utilizzati dal programma. I file personalizzati aggiunti al pacchetto di trasferimento sono quelli memorizzati in posizioni locali; se lo si desidera, i file personalizzati memorizzati in posizioni di rete selezionati possono essere ugualmente inclusi nel pacchetto di trasferimento.
Il pacchetto di trasferimento è costituito da un archivio compresso con estensione ZIP. Durante il processo di importazione, si seleziona l'archivio di file ZIP contenente le impostazioni e i file personalizzati esportati.
Nella tabella riportata di seguito sono elencati i tipi di file più comuni inclusi nel pacchetto di trasferimento.
Tipi di file più comuni inclusi nel pacchetto di trasferimento |
Nome file |
Descrizione file |
FavoriteMaterials.adsklib |
Contiene i materiali che vengono aggiunti alla libreria di materiali personale mediante il Browser dei materiali. Nota: Non disponibile in AutoCAD LT.
*.atc |
Strumenti definiti nelle tavolozze degli strumenti e cataloghi di tavolozze degli strumenti. |
*.aws |
Consente di definire l'ordine in cui vengono visualizzati gli strumenti in una tavolozza insieme all'archiviazione delle impostazioni relative all'interfaccia utente del programma. Il file non viene migrato da release a release, ma da un computer ad un altro mediante il pacchetto di trasferimento. |
*.bmp,*.dib,*.png,*.rle |
Immagini utilizzate per i comandi e gli elementi dell'interfaccia utente personalizzati e definite in un file di personalizzazione e strumenti definiti nelle tavolozze. |
*.ctb |
Impostazioni utilizzate per controllare l'aspetto degli oggetti durante la stampa. Le impostazioni sono disposte in base ai colori del sistema AutoCAD Color Index (ACI). |
*.cuix |
Informazioni utilizzate per definire numerosi elementi dell'interfaccia utente del programma e per controllarne il posizionamento. |
*.cus |
Dizionario personalizzato utilizzato per eseguire il controllo ortografico di parole in oggetti di annotazione. |
*.fmp |
Informazioni relative ai mappaggi di font per i font True Type utilizzati nell'editor di modifica diretta del testo. |
*.ini |
Impostazioni di configurazione di alcune funzionalità. |
*.lin |
Definizioni di tipi di linea standard e personalizzati. |
*.mln |
Definizioni di stili multilinea standard e personalizzati. Nota: Non disponibile in AutoCAD LT.
*.mnl |
Funzioni AutoLISP da cui dipende un file di personalizzazione; il file MNL deve avere lo stesso nome del file di personalizzazione per essere caricato dal programma. Nota: Non disponibile in AutoCAD LT.
*.pat |
Definizioni di modelli di tratteggio standard e personalizzati. |
*.pc3 |
Informazioni di configurazione per dispositivi di output virtuali e fisici: plotter e stampanti. |
*.pgp |
Definizioni di comandi esterni e alias di comando. Nota: I comandi esterni non sono disponibili in AutoCAD LT.
*.pmp |
Impostazioni di calibrazione e dimensioni del foglio di un file PC3. |
*.psf |
Informazioni relative alla sostituzione di font durante l'esportazione in un file PostScript. Nota: Non disponibile in AutoCAD LT.
*.shx |
Informazioni sui caratteri di testo o sulle forme in definizioni di tipi di linea complessi. |
*.stb |
Impostazioni utilizzate per controllare l'aspetto degli oggetti durante la stampa. Le impostazioni sono raggruppate in nomi che è possibile assegnare a layer o oggetti. |
*.xml |
Informazioni sui profili utente nel programma e posizioni originali dei file nel pacchetto di trasferimento. |
Nella tabella riportata di seguito sono elencati alcuni dei tipi di file non inclusi nel pacchetto di trasferimento.
Alcuni tipi di file non inclusi nel pacchetto di trasferimento |
Nome file |
Descrizione file |
*.actm |
File di macro di azioni. |
*.arx |
File applicazione ObjectARX. |
*.crx |
File dell'applicazione di base ObjectARX. |
*.dbx |
File dell'applicazione ObjectDBX. |
*.dcl |
Definizioni delle finestre di dialogo personalizzate utilizzate con le applicazioni AutoLISP o ObjectARX. |
*.dvb |
File di progetto Visual Basic for Applications. |
*.fas |
File formato Fast-load AutoLISP. |
*.fdc |
Definizioni dei campi. Da non modificare. |
*.js |
File di origine JavaScript contenente definizioni per funzioni e comandi personalizzati. |
*.lsp |
File sorgente AutoLISP contenente definizioni per comandi e funzioni personalizzati. |
*.mnr |
Immagini di risorse per un file di personalizzazione; deve avere lo stesso nome di un file di personalizzazione per poter essere caricato dal programma. Il file non è incluso perché viene generato automaticamente dal programma, se non è presente. |
*.udl |
Impostazioni della connessione dati utilizzate con Gestore dbConnect. |
*.unt |
Definizioni delle unità di misura per la conversione di un valore da un tipo di unità a un altro. |
*.vlx |
File Visual LISP che potrebbe contenere più file AutoLISP e DCL compilati in un unico file. |
Al termine dell'importazione del pacchetto di trasferimento, viene visualizzato un messaggio che offre la possibilità di visualizzare il file di registro della migrazione. Il file di registro della migrazione visualizza informazioni su impostazioni e file personalizzati modificati in seguito all'importazione del pacchetto di trasferimento. Se si verificano errori durante l'operazione di importazione, essi vengono elencati nel file di registro della migrazione.
Se è presente il profilo utente <<Profilo senza nome>>, ne viene automaticamente eseguito il backup prima dell'importazione del pacchetto di trasferimento.
I percorsi locali appartenenti a un profilo utente specificato in un pacchetto di trasferimento vengono creati automaticamente durante il processo di importazione, se non esistenti. I percorsi che si trovano in un'unità di rete o removibile non vengono creati automaticamente.
Se vengono aggiunti file personalizzati a un pacchetto di trasferimento da una posizione di rete, tali file vengono copiati in una posizione locale se i percorsi di rete originali non sono disponibili durante l'operazione di importazione. Se i file personalizzati provenienti da un percorso di rete vengono rilevati nella stessa posizione sulla rete, tali file non vengono copiati nel percorso di rete e vengono ignorati durante l'importazione.
