Come utilizzare i blocchi dei numeri dei fili
Modifica delle dimensioni dei numeri dei fili di default
  1. Individuare la libreria di simboli dello schema in uso, quindi aprire il disegno "wd_wnh.dwg" in AutoCAD.
  2. Modificare le dimensioni del testo della definizione dell'attributo NUMFILO.
  3. Salvare il disegno.
  4. Aprire i disegni "wd_wnv.dwg", "wd_wch.dwg" e "wd_wcv.dwg."
  5. Ripetere i passaggi 2 e 3 per ogni disegno.
Nota: I nuovi numeri di filo ridimensionati non vengono visualizzati sui disegni esistenti a meno che non vengano eliminati tutti i numeri dei fili e gli inserimenti di blocchi precedenti.
Applicazione di una rotazione di 90° per i numeri dei fili sui fili verticali
È possibile applicare automaticamente una rotazione di 90° ai numeri dei fili relativi ai fili verticali in modo che il numero sia disposto lungo il filo.
  1. Individuare la libreria di simboli dello schema in uso, quindi aprire il disegno "wd_wnv.dwg" in AutoCAD.
  2. Ruotare l'attributo NUMFILO di 90° mediante il comando Ruota di AutoCAD.
  4. Aprire il disegno "wd_wcv.dwg".
  5. Ripetere i passaggi 2 e 3.
Aggiunta degli attributi W01USER-W10USER
È possibile aggiungere fino a dieci attributi utente su un blocco dei numeri di fili. I nomi degli attributi devono essere W01USER-W10USER.
  2. Fare clic su scheda Iniziopannello BloccoDefinisci attributi. Trova
  3. Nella finestra di dialogo Definizione attributo:
    • Immettere W01USER come etichetta.
    • Immettere un valore prompt opzionale. Il messaggio di richiesta viene utilizzato come etichetta per la finestra di dialogo Modifica numero filo/Attributi.
    • Consente di impostare le modalità di attributo, le impostazioni di testo e un punto di inserimento.
  4. Ripetere l'operazione per gli attributi W02USER-W10USER.
  5. Salvare il disegno.
  6. Aprire il disegno "wd_wcv.dwg".
  7. Ripetere i passaggi 2-5.
Nota: I blocchi dei numeri di fili forniti con Set di strumenti AutoCAD Electrical includono gli attributi W01USER-W10USER.
