Finestra di dialogo Modifica ponticelli morsetto
Consente di modificare le informazioni sui ponticelli, ad esempio mediante l'aggiunta dei dati del catalogo, o eliminare il ponticello.
Trova
 Voce di comando:  AEJUMPER
Digitare Modifica (M) alla riga di comando o selezionare un morsetto e quindi digitare Modifica (M).
Ponticelli ai morsetti
Elenca tutti i ponticelli, raggruppati per ID ponticello, collegati al morsetto selezionato.
Dati catalogo
Specifica i dati del catalogo per il ponticello compreso tra il morsetto principale e quello selezionato. Se il morsetto selezionato non è collegato con un ponticello, queste opzioni sono disattivate.
  • Produttore: specifica il nome del produttore.
  • Catalogo: specifica il codice catalogo.
  • Assemblaggio: specifica il macrocodice.
  • Elemento: specifica il valore dell'elemento.
  • Conteggio: specifica la modalità di utilizzo dei dati del catalogo nelle distinte materiali. Quando più morsetti sono collegati mediante ponticello, è possibile che una singola voce di catalogo rappresenti una barra di ponticello che comprende l'intera selezione oppure singoli ponticelli tra i diversi morsetti.
  • Ricerca: visualizza il database di catalogo da cui è possibile selezionare i valori Produttore e Catalogo.
  • Disegno: elenca i numeri parte utilizzati per componenti simili nel disegno attivo.
  • Progetto: elenca i numeri parte utilizzati per componenti simili nel progetto attivo.
  • Copia: copia in memoria i valori del catalogo dal ponticello selezionato per la sessione corrente di Set di strumenti AutoCAD Electrical, per incollarli poi in un altro ponticello.
  • Incolla: incolla i valori del catalogo copiati in precedenza nei ponticelli selezionati.
  • Cancella: cancella i valori del catalogo relativi ai ponticelli selezionati.
Elimina
Selezionare l'etichetta del ponticello, la morsettiera o un singolo morsetto per effettuare una delle seguenti azioni:
  • Etichetta ponticello: elimina il ponticello da tutti i morsetti.
  • Morsettiera: elimina dal ponticello i morsetti inclusi nel gruppo. Se il gruppo non contiene altri morsetti, il ponticello verrà eliminato.
  • Singolo morsetto: elimina il morsetto dal ponticello. Se si tratta dell'ultimo morsetto da eliminare, verrà eliminato l'intero ponticello.
Visualizza
Visualizza il morsetto selezionato in una finestra di anteprima nella parte inferiore della finestra di dialogo.
Per default, la finestra di anteprima è nascosta. Per attivarla e disattivarla, è possibile utilizzare rispettivamente le opzioni Mostra e Nascondi dopo aver visualizzato un morsetto.
Nascondi/Mostra
Consente di disattivare e attivare la visibilità della finestra di anteprima nella parte inferiore della finestra di dialogo.
Finestra di anteprima
Visualizza una rappresentazione grafica dei morsetti selezionati. Per eseguire una panoramica dell'immagine, è possibile utilizzare il pulsante sinistro del mouse o lo strumento Panoramica. Per eseguire lo zoom dell'immagine, è possibile utilizzare la rotellina del mouse o i diversi strumenti di zoom.
