Selezionare il blocco appropriato da inserire a partire dal risultato di una query sul file schematic_lookup.mdb.
Il componente dello schema selezionato viene quindi annotato con i dati del layout del quadro o dell'elenco attrezzature e inserito nel disegno. È inoltre possibile selezionare uno dei metodi sotto riportati per inserire un simbolo alternativo.
Fare clic su Inserisci nelle finestre di dialogo Morsetti quadro, Componenti quadro o Attrezzature schema in.
Menu icone |
Visualizza il menu icone da cui è possibile selezionare il componente dello schema da inserire. Si differenzia dai simboli dello schema nell'elenco e non deve essere considerato un altro sistema per selezionare gli stessi componenti. |
Copia componente |
Copia una copia esatta del componente e la annota con i dati del quadro. |
