Inserimento dei componenti idraulici dal menu icone.
La libreria dei simboli idraulici di Set di strumenti AutoCAD Electrical include filtri, valvole, cilindri, pressostati, motori, pompe, misuratori, limitatori, sezionatori rapidi, indicatori di flusso e altro ancora. La libreria dei simboli idraulici è costituita da tutti i simboli idraulici, Si trova in \Utenti\Pubblica\Documenti\Autodesk\Acade {versione}\Libs\hyd_iso125.
Inserimento dei simboli idraulici
Fare clic su scheda Schemagruppo Inserisci componentiInserisci componenti idraulici. Trova
Nota: Per default, un gruppo espanso si chiude automaticamente quando si fa clic su un altro gruppo. Per mantenere espanso un gruppo, fare clic sull'icona a forma di puntina da disegno nell'angolo inferiore sinistro del gruppo espanso.
Nella finestra di dialogo INSERISCI COMPONENTE: SIMBOLI IDRAULICI, selezionare la casella di controllo per Verticale.
Nella finestra di dialogo INSERISCI COMPONENTE: SIMBOLI IDRAULICI, fare clic sull'icona Valvole generali.
Nella finestra di dialogo SIMBOLI IDRAULICI: VALVOLE GENERALI, fare clic su Valvola di arresto aperta.
Rispondere ai messaggi di richiesta come segue:
Specificare punto di inserimento:
Selezionare il punto in cui inserire la valvola nell'angolo superiore sinistro del disegno
Nella finestra di dialogo Inserisci/Modifica componente, specificare:
Contrassegno componente: VAL2
Fare clic su OK.
Ripetere i passaggi 1-3.
Nella finestra di dialogo SIMBOLI IDRAULICI: VALVOLE GENERALI, fare clic su Flusso valvola unidirezionale di sinistra.
Selezionare il punto in cui inserire la valvola unidirezionale al di sotto della valvola di arresto
Nella finestra di dialogo Inserisci/Modifica componente, fare clic su OK.
Nella finestra di dialogo INSERISCI COMPONENTE: SIMBOLI IDRAULICI, fare clic su Motori e pompe.
Nella finestra di dialogo SIMBOLI IDRAULICI: MOTORI E POMPE, fare clic su Spostamento fisso.
Nella finestra di dialogo SIMBOLI IDRAULICI: SPOSTAMENTO FISSO, fare clic su Pompa unidirezionale.
Specificare punto di inserimento: Selezionare il punto in cui inserire la pompa al di sotto della valvola unidirezionale
Descrizione: Linea 1: Pompa olio idraulico
Fare clic su OK.
Inserire un'altra valvola di arresto aperta al di sotto della pompa dell'olio idraulico.
Nella finestra di dialogo INSERISCI COMPONENTE: SIMBOLI IDRAULICI, fare clic su Filtri.
Nella finestra di dialogo SIMBOLI IDRAULICI: FILTRI, fare clic su Filtro.
Specificare punto di inserimento: Selezionare il punto in cui inserire il filtro al di sotto della valvola di arresto
Contrassegno componente: FI2
Descrizione: Linea 1: Filtro
Fare clic su OK.
Nella finestra di dialogo INSERISCI COMPONENTE: SIMBOLO IDRAULICO, fare clic su Varie.
Nella finestra di dialogo SIMBOLI IDRAULICI: VARIE, fare clic su Serbatoio.
Specificare punto di inserimento: Selezionare il punto in cui inserire il serbatoio al di sotto del filtro
