Finestra di dialogo Modifica modulo PLC
Consente di aggiungere annotazioni al modulo PLC selezionato.
Trova
 Voce di comando:  AEEDITCOMPONENT
Selezionare il modulo PLC da modificare.
Indirizzamento
Primo indirizzo
Specifica il primo indirizzo I/O del modulo PLC.
Elenco
Elenca gli indirizzi I/O che è possibile selezionare. Quando si seleziona un indirizzo I/O dall'elenco, viene automaticamente aggiornato Descrizione punto di I/O: Indirizzo.
In uso: Disegno o Progetto
Elenca i punti di I/O già assegnati al disegno o al progetto. Selezionare nell'elenco un contrassegno da copiare o da incrementare per questo nuovo componente.
Nota: Se si modifica il primo indirizzo, l'indirizzo del punto di I/O o le informazioni di catalogo per un modulo plc che è stato importato utilizzando lo strumento Esportazione Unity Pro in fogli di calcolo, è possibile che si verifichino dei problemi quando i dati vengono nuovamente esportati in Unity Pro. Viene visualizzato un avviso in cui si richiede se si desidera procedere con le modifiche.
Contrassegno
Specifica un identificatore univoco assegnato al modulo. Il valore del contrassegno può essere immesso manualmente nella casella di modifica.
Opzioni
Sostituisce una stringa di testo fisso per la parte %F del formato contrassegno. Ricontrassegna componenti potrà utilizzare questo valore formato di sostituzione per calcolare un nuovo contrassegno per il modulo PLC. Ad esempio, ad un determinato modulo PLC deve essere sempre associato un valore di contrassegno famiglia "IO" anziché "PLC", in modo che alla riassegnazione del contrassegno componente venga assegnato IO-100 anziché PLC100. Per ottenere questa sostituzione di contrassegno, è necessario immettere "IO-%N" per il formato contrassegno.
Linea1/Linea2
Specifica il testo di descrizione facoltativo per il modulo. Può essere utilizzato per identificare la posizione relativa del modulo nell'assemblaggio I/O, ad esempio N. rack e N. slot.
Produttore
Elenca il numero di produttore per il modulo. Immettere un valore o selezionarne uno da Ricerca nel catalogo.
Catalogo
Elenca il codice catalogo per il modulo. Immettere un valore o selezionarne uno da Ricerca nel catalogo.
Assemblaggio
Elenca il macrocodice per il modulo. Il macrocodice viene utilizzato per collegare più numeri parte.
Apre la finestra di dialogo Informazioni catalogo.
Produttore
Elenca il numero di produttore per il componente. Immettere un valore o selezionarne uno da Ricerca nel catalogo.
Catalogo
Elenca il codice catalogo per il componente. Immettere un valore o selezionarne uno dalla ricerca nel catalogo.
Assemblaggio
Elenca il macrocodice per il componente. Il macrocodice viene utilizzato per collegare più numeri parte.
Elemento
Specifica un identificatore univoco assegnato a ciascun componente. Il valore del contrassegno può essere digitato manualmente nella casella di modifica.
Consente di aprire la tabella PLCIO nel database del catalogo in cui è possibile immettere manualmente o selezionare i valori Produttore o Catalogo. Ricercare nel database una voce di catalogo specifica da assegnare al componente selezionato.
Disegno
Elenca i numeri parte utilizzati per componenti simili nel disegno attivo.
Progetto
Elenca i numeri parte utilizzati per componenti simili nel progetto. È possibile effettuare una ricerca nel progetto attivo, in un altro progetto o in un file esterno.
  • Progetto corrente: vengono analizzati tutti i disegni del progetto corrente e i risultati vengono elencati in una finestra di dialogo. Effettuare una selezione dall'elenco per assegnare al nuovo componente un codice catalogo coerente con quello di altri componenti simili nel progetto.
  • Altro progetto: analizza tutti i disegni elencati in un progetto precedente per il tipo di componente di destinazione e restituisce le informazioni sul catalogo in una finestra di dialogo secondaria. Creare l'assegnazione di catalogo effettuando una selezione dall'elenco della finestra di dialogo.
  • File esterno: è possibile estrarre assegnazioni catalogo da un file ASCII generico creato mediante un elaboratore di testi o l'output di un foglio di calcolo o di un programma di database. In una finestra di dialogo viene visualizzato il contenuto del file di testo selezionato. Cercare ed evidenziare la voce appropriata. Set di strumenti AutoCAD Electrical legge la riga di testo dal file e la suddivide nelle relative parti costitutive. Queste ultime vengono visualizzate nell'elenco a sinistra della finestra di dialogo. Evidenziare tutti gli elementi significativi e selezionare il pulsante della categoria appropriata nella colonna centrale. L'elemento evidenziato viene trasferito nella categoria corrispondente e quindi nella finestra di dialogo Inserisci/Modifica dopo aver selezionato OK.
D.M. multiple
Inserisce o modifica i numeri codice catalogo extra nel componente selezionato. A ciascun componente è possibile aggiungere fino a 99 codici. Questi numeri di parte multipli di distinte materiali vengono visualizzati come numeri di sottoassemblaggio per il numero di codice del catalogo principale nei vari rapporti di componenti e distinte materiali.
Controllo catalogo
Visualizza l'aspetto dell'elemento selezionato in un modello Distinta materiali.
Descrizione
Riga facoltativa di testo descrittivo. Può essere utilizzata per identificare il tipo di modulo, ad esempio "16 Input discreti – 24 VCC"
Indirizzo
Specifica l'assegnazione dell'indirizzo I/O.
Descrizione 1-5
Testo di descrizione facoltativo. Immettere fino a cinque righe di testo attributo di descrizione.
Successivo/Seleziona
Consente di selezionare una descrizione da un modulo sul disegno corrente.
Elenca descrizioni
Elenca le descrizioni dei punti di I/O attualmente assegnate a ogni punto di I/O sul modulo o i dispositivi cablati connessi in un elenco di selezione. Selezionando uno dei pulsanti accanto all'opzione, viene visualizzato un elenco diverso di descrizioni nella casella sotto.
I/O
Elenca le descrizioni dei punti di I/O utilizzate fino a questo momento nel modulo. Selezionare per copiare.
Dispositivi cablati
Elenca le descrizioni dei dispositivi cablati connessi al modulo di I/O. Selezionare per copiare la descrizione.
File esterno
Visualizza il contenuto di un file di testo ASCII esterno delimitato da virgola di descrizioni di punti di I/O. Selezionare una voce del file, quindi copiare i valori nelle caselle di modifica della finestra di dialogo Modifica.
Codici di installazione/posizione
Consente di modificare i codici di installazione o posizione. È possibile cercare tali codici nel disegno corrente o nell'intero progetto. Viene effettuata una lettura rapida di tutti i file di disegno correnti o selezionati e viene restituito un elenco dei codici utilizzati fino a quel momento. Effettuare una selezione nell'elenco per aggiornare automaticamente il modulo con il codice di installazione o posizione.
Pin
Assegna numeri pin ai pin posizionati fisicamente sul modulo.
Mostra/Modifica varie
Visualizza o modifica gli attributi Set di strumenti AutoCAD Electrical non predefiniti.
Rating
Specifica i valori per ciascun attributo di rating. È possibile immettere fino a 12 attributi di rating in un modulo. Selezionare Default per visualizzare un elenco di valori di default.
Nota: Se Rating non è disponibile, il modulo che si sta modificando non include attributi di rating.
