Assegnazione di contrassegni ai componenti dello schema
Utilizzare gli strumenti di contrassegno di Set di strumenti AutoCAD Electrical per convertire le entità testo in un blocco con attributi.
Mediante l'inserimento di un blocco modello, è possibile controllare quali attributi vengono inseriti e sono visibili. Tutte le definizioni di attributo necessarie vengono inserite automaticamente. Durante il processo di assegnazione di contrassegni, l'entità testo viene rimossa e sostituita con un file di blocco modello che contiene più attributi utilizzati in Set di strumenti AutoCAD Electrical.
Risultati del contrassegno:
  1. Fare clic su scheda Strumenti di conversionegruppo SchemaContrassegna componente. Trova
  2. Rispondere ai messaggi di richiesta come segue:
    Selezionare oggetti:   Selezionare 9PB, 10PB, 11PB e 12PB, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse
    Nota: Potrebbe essere necessario fare più volte clic con il pulsante destro del mouse per uscire dal comando.
    Il testo assume un altro colore per indicare che è stato contrassegnato. Il colore dell'attributo CONTRASSEGNO viene assegnato mediante il comando DA LAYER. L'attributo è lo stesso layer definito nel blocco WD_M. È ora possibile collegare le descrizioni e i numeri dei fili.
  3. Fare clic su scheda Rapportigruppo SchemaRapporti. Trova
  4. Nella finestra di dialogo Rapporti schema, specificare:
    Nome rapporto:  Componente
    Disegno attivo
    Fare clic su OK.
  5. Se viene richiesto di salvare il disegno, fare clic su Sì.
    Nella finestra di dialogo Generatore di rapporti, i codici 9PB-12PB sono elencati nella colonna NOMETAG del rapporto.
  6. Nella finestra di dialogo Generatore di rapporti, fare clic su Chiudi.
