Versione Modalità contrassegno installazione/posizione combinata
Trova
Voce di comando:
AECABLEMARKER
Nella finestra di dialogo Inserisci componente, selezionare la marcatura da inserire dalla finestra di anteprima dei simboli e specificare il punto di inserimento.
Modifica i codici di installazione. È possibile ricercare i codici di installazione nell'intero progetto o nel disegno corrente. Viene eseguita una lettura rapida di tutti i file di disegno correnti o selezionati e viene restituito l'elenco dei codici di installazione utilizzati fino a quel momento. Effettuare una selezione nell'elenco per aggiornare automaticamente il componente con il codice di installazione.
L'assegnazione di codici di installazione abbreviati come "PNL" e "FIELD" consente di creare in un secondo momento elenchi di componenti e distinte materiali specifici di una posizione.
Consente di modificate i codici di posizione. È possibile ricercare i codici di posizione nell'intero progetto o nel disegno corrente. Viene eseguita una lettura rapida di tutti i file di disegno correnti o selezionati e viene restituito l'elenco dei codici di posizione utilizzati fino a quel momento. Effettuare una selezione nell'elenco per aggiornare automaticamente il componente con il codice di posizione.
Assegnare ai componenti codici di posizione abbreviati quali "PNL" e "FIELD". È possibile estrarre rapporti cavi da/a e rapporti D.M. specifici di una posizione per uso futuro (ad esempio, D.M: per tutti i cavi FIELD e D.M per tutti i cavi PNL).
Nella casella di modifica vengono visualizzati tutti i contrassegni esistenti. Per definire il contrassegno cavo, modificare il contrassegno o digitare un contrassegno specifico nella casella di modifica. Selezionare Fisso se non si desidera aggiornare o riassegnare il contrassegno.
Usa indirizzo PLC |
Consente di cercare una connessione del filo ad un indirizzo I/O PLC vicino e, se viene rilevato, di utilizzare il numero dell'indirizzo PCL nel nome contrassegno del componente. |
Usa posizioni estremità |
Utilizza i codici di posizione dei componenti di connessione. |
Contrassegni: utilizzati finora |
Elenca tutti i nomi di contrassegno dei cavi della stessa famiglia del cavo corrente. Selezionare dall'elenco un contrassegno da copiare o incrementare per questa nuova marcatura di cavo. |
File elenco esterno |
Assegna un contrassegno da un file di elenco esterno. |
È possibile digitare fino a tre righe di testo dell'attributo di descrizione. Se il nome contrassegno del componente principale viene selezionato utilizzando uno dei metodi descritti in precedenza, in queste righe viene inserita automaticamente una copia del testo di descrizione del componente principale.
Disegno |
Visualizza l'elenco delle descrizioni trovate nel disegno corrente in modo che si possano selezionare descrizioni simili da modificare come desiderato. |
Progetto |
Visualizza l'elenco delle descrizioni trovate nel progetto in modo che si possano selezionare descrizioni simili da modificare. |
Predefiniti |
Apre un file di testo ASCII dal quale è possibile selezionare descrizioni standard. |
Seleziona |
Consente di selezionare la descrizione di un componente del disegno corrente. |
È possibile impostare Set di strumenti AutoCAD Electrical in modo che produca un elenco a livello di disegno o di progetto delle marcature di cavo simili con le relative assegnazioni catalogo. Nel corso della sessione di modifica, viene richiamata l'ultima assegnazione PROD/CAT/MACROCODICE per ciascun tipo di componente inserito nel diagramma di cablaggio. Quando si inserisce un altro componente dello stesso tipo, l'assegnazione di catalogo del componente precedente viene impostata come valore di default. Si presuppone che sia stata eseguita una precedente assegnazione nel corso della sessione di modifica corrente.
Produttore |
Elenca il numero di produttore per il componente. Immettere un valore o fare clic su Ricerca e selezionarne uno dal Browser del catalogo. |
Catalogo |
Elenca il codice catalogo per il componente. Immettere un valore o fare clic su Ricerca e selezionarne uno dal Browser del catalogo. |
Assemblaggio |
Elenca il macrocodice per la marcatura cavo. Il macrocodice viene utilizzato per collegare più numeri parte. |
Elemento |
Elenca il codice catalogo per il componente. Ai componenti di uno stesso catalogo viene assegnato lo stesso codice. |
Conteggio |
Specifica il numero di quantità per il numero parte (vuoto=1). Questo valore viene inserito in una colonna "QTÀSEC" di un rapporto D.M. |
Cerca |
Apre la finestra di dialogo Browser del catalogo da cui è possibile selezionare il valore di catalogo. Cercare nel database un articolo del catalogo specifico da assegnare alla marcatura cavo selezionata. |
Precedente |
Consente di effettuare una scansione del progetto precedente alla ricerca di un'istanza della marcatura di cavo selezionata e restituire i valori della marcatura. È quindi possibile creare l'assegnazione di catalogo effettuando la selezione dall'elenco della finestra di dialogo. |
Disegno |
Elenca i numeri parte utilizzati per marcature di cavo simili nel disegno corrente. |
Progetto |
Elenca i numeri parte utilizzati per componenti simili nel progetto. È possibile effettuare una ricerca nel progetto attivo, in un altro progetto o in un file esterno.
Cod. catalogo multiplo |
Inserisce o modifica i numeri codice catalogo extra per il componente selezionato. Questi numeri parte multipli di distinte materiali vengono visualizzati come numeri di sottoassemblaggio per il numero codice catalogo principale nelle varie distinte materiali. |
Controllo catalogo |
Visualizza l'aspetto dell'elemento selezionato in un modello Distinta materiali. |
Impostare il codice colore del conduttore immettendolo manualmente nella casella di modifica o selezionandolo dal progetto, dal disegno o da un elenco di selezione generico.
Generico |
Effettuare la selezione da un elenco di colori. L'elenco è definito nel file cblcolor.dat. |
Disegno |
Elenca i colori dei cavi utilizzati per marcature cavo simili nel disegno corrente. |
Progetto |
Elenca i colori dei cavi utilizzati per marcature cavo simili nel progetto. |
Set di strumenti AutoCAD Electrical inserisce automaticamente il testo del riferimento incrociato quando viene eseguito il relativo comando.
Visualizza o modifica gli attributi di Set di strumenti AutoCAD Electrical non predefiniti.
