Voce di comando:
AEFOOTPRINTMFG
Selezionare il menu del fornitore da utilizzare e scegliere OK.
Facendo clic su un'icona, il layout componente viene inserito nel disegno attivo in base alla definizione del comando nel file .pnl.
Schede |
Menu |
La struttura viene creata dalla lettura del file del menu icone (*.dat) e si basa sull'ordine dei sottomenu definito nel file. dat. |
Finestra di anteprima dei simboli |
Visualizza le immagini dei simboli corrispondenti al menu o al sottomenu selezionato nella sezione Menu. Facendo clic sull'icona, il layout componente viene inserito nel disegno attivo in base alla definizione del comando nel file .pnl. |
Utilizzati di recente |
Consente di visualizzare gli ultimi componenti inseriti durante la sessione di modifica corrente. L'ultima icona utilizzata viene visualizzata nella parte superiore. Questa casella di riepilogo segue l'impostazione delle opzioni di visualizzazione nella finestra di anteprima dei simboli (icona, icona con testo o vista elenco). Il numero totale di icone visualizzate dipende dal valore specificato nella casella di modifica Visualizza. |
Visualizza |
Consente di specificare il numero di icone da visualizzare nella casella di riepilogo Utilizzati di recente. Immettere solo numeri interi. Il valore di default è 10. |
Nessuna finestra Modifica |
Disattiva la finestra di dialogo Inserisci/Modifica componente quando si inseriscono simboli nel disegno. Per aggiungere dettagli sul componente in un secondo momento, fare clic sullo strumento Modifica componente e selezionare il componente da modificare. |
Nessun contrassegno |
Inserisce il componente senza contrassegno, ovvero senza che gli venga assegnato un contrassegno componente univoco. Il valore senza contrassegno visualizzato corrisponde al valore di default TAG1/TAG2 del componente. Per aggiungere dettagli sul componente in un secondo momento, fare clic sullo strumento Modifica componente e selezionare il componente da modificare. |
Visualizza sempre ultimo menu utilizzato |
Indica di visualizzare l'ultimo menu utilizzato ogni volta che si apre la finestra di dialogo Inserisci componente. Se ad esempio si inserisce un pulsante del menu Pulsanti, alla successiva apertura della finestra di dialogo Inserisci componente, il menu visualizzato per default sarà Pulsanti. |
Scala |
Specifica la scala di inserimento del blocco di componenti. Assume il valore impostato nella finestra di dialogo Configurazione disegno quadro. Una volta impostato, questo valore rimane memorizzato fino al ripristino o fino alla fine della sessione di modifica del disegno. I componenti dello schema e del quadro hanno fattori di scala separati. |
Selezione menu fornitore |
Visualizza la finestra di dialogo Selezione del menu Fornitore. |
Digitare |
Consente di immettere manualmente il blocco componente da inserire. |
Sfoglia |
Consente di individuare e selezionare il componente da inserire. |
Opzioni della vista struttura Menu
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul menu principale o su un sottomenu nella vista struttura Menu per visualizzare le seguenti opzioni:
Opzioni della finestra di dialogo di anteprima dei simboli
Fare clic con il pulsante destro del mouse su un'icona o in uno spazio vuoto nella finestra di anteprima dei simboli per visualizzare le seguenti opzioni:
