Risoluzione dei problemi relativi agli errori elettromeccanici
Determinare la causa di alcuni problemi di progettazione elettromeccanica comuni che potrebbero verificarsi nel progetto e applicare la soluzione consigliata per risolvere il problema.
Errori relativi alla sincronizzazione
Nella seguente tabella sono elencati alcuni problemi comuni che potrebbero verificarsi quando si lavora a progetti elettromeccanici.
Problema o errore Causa possibile o soluzione
La sincronizzazione potrebbe non funzionare correttamente quando due computer non hanno la stessa impostazione dell'ora (Set di strumenti AutoCAD Electrical e Autodesk Inventor), anche se è stato impostato lo stesso fuso orario per entrambi. Modificare l'ora su uno dei computer in modo da sincronizzarla con l'ora dell'altro computer.
Per recuperare l'ultimo aggiornamento del prodotto di pari livello, con la sincronizzazione vengono controllate data e ora. Se i due computer sono configurati in modo diverso, la data e l'ora indicate nel file elettromeccanico diventano un problema in quanto, essendo create in base al proprio sistema operativo, è possibile che la sincronizzazione non funzioni correttamente.
Errori relativi ad Autodesk Vault
Nella seguente tabella sono elencati alcuni problemi comuni che potrebbero verificarsi quando si lavora con progetti elettromeccanici e Autodesk Vault.
È possibile che si verifichi un errore mentre si tenta di sincronizzare e archiviare i dati elettromeccanici in Autodesk Vault. Sincronizzazione elettromeccanica non riuscita poiché il file elettromeccanico è stato estratto da un altro utente. Contattare l'utente per archiviare il file e provare a ripetere la sincronizzazione.
Errori relativi al riutilizzo di progetti
Nella seguente tabella sono elencati alcuni problemi comuni che potrebbero verificarsi quando si riutilizzano progetti elettromeccanici.
Il collegamento del componente elettromeccanico può essere interrotto quando si rinominano alcuni file di disegno, durante l'esecuzione del comando AECOPYPROJECT . Non è possibile rinominare i file di disegno quando si esegue il comando AECOPYPROJECT . È possibile rinominare i file di disegno dopo l'operazione di copia in Gestione progetti.
