Come utilizzare un file delle descrizioni di default
Creazione di un file delle descrizioni di default
  1. Aprire un file vuoto utilizzando un editor di testo come Blocco note.
  2. Digitare il testo della descrizione, una riga per ogni valore di descrizione.
  3. Salvare il file selezionando un nome di file e un percorso:
    • File specifico di una famiglia di componenti con estensione .wdd (ad esempio, "PB.WDD" per i pulsanti della famiglia "PB")
    • <nome progetto>.WDD posizionato nella stessa cartella del file .wdp del progetto attivo
    • WD_DESC.WDD è situato in una cartella di supporto di Set di strumenti AutoCAD Electrical.
Modifica di un file delle descrizioni di default in Set di strumenti AutoCAD Electrical
  1. Inserire o modificare un componente dello schema o un layout componente del quadro.
  2. Fare clic su Predefiniti nella sezione Descrizioni.
  3. Se necessario, fare clic su Seleziona file per selezionare un file .wdd diverso.
  4. Fare clic su Aggiungi/Modifica.
  5. Immettere i valori desiderati e fare clic su OK per aggiungere una voce al file.
  6. Fare clic su Modifica file per aprire il file in WordPad, in cui è possibile modificare i valori esistenti.
