Finestra di dialogo Elenco morsetti schema -> Layout quadro
Inserisce e annota un morsetto del quadro facendo riferimento all'elenco dei morsetti dello schema del progetto.
Trova
 Voce di comando:  AEPANELTERMINALSCH
Estrai elenco componenti per
Specifica l'esportazione di dati del disegno attivo o dell'intero progetto.
Salva elenco su file esterno
Utilizza gli schemi del progetto precedente per creare un foglio di calcolo con l'elenco dei componenti o dei morsetti. In questo modo viene facilitata la gestione del nuovo layout del quadro del progetto. Set di strumenti AutoCAD Electrical crea un file delimitato da virgola dei dati dello schema. I dati possono essere visualizzati in formato di foglio di calcolo (come file "CSV", delimitato da virgola), modificati e salvati.
Codici di posizione da estrarre
Estrae solo le informazioni relative a componenti con valori di posizione specifici. Dopo aver scelto Posizione con nome, digitare il codice di posizione nella casella o fare clic su Elenco: Disegno o Elenco: Progetto per effettuare la selezione da un elenco di codici di posizione utilizzati. È possibile anche creare un rapporto da più codici di posizione. Set di strumenti AutoCAD Electrical crea automaticamente un elenco delimitato da virgola per la ricerca della posizione con nome.
