Informazioni sulla struttura del file di importazione per Inserisci connettore da elenco
È possibile selezionare diversi tipi di file (inclusi XLS, CSV, MDB e XML) da importare in Set di strumenti AutoCAD Electrical. Per far sì che lo strumento Inserisci connettore da elenco funzioni, è necessario che il foglio di calcolo e il file di importazione CSV abbiano la struttura indicata di seguito. Il foglio di calcolo per l'importazione consente l'utilizzo di 27 colonne per ogni record. La prima riga del file CSV o XLS viene considerata come riga di intestazione e viene ignorata durante l'importazione. Tutte le colonne devono essere presenti e i campi obbligatori (in grassetto) determinano il connettore da utilizzare nella finestra di dialogo Selezione connettore.
Nota: La struttura del file non è applicabile a un'importazione XML.
Posizione
Campo
Scopo
Tipo colonna
1
TYPE1
COMP1: C = Connettore / G = Giunzione
Testo
2
INST1
Codice di installazione di COMP1
Testo
3
POS1
Codice di posizione di COMP1
Testo
4
COMP1
Componente 1
Testo
5
PIN1
Pin connesso su COMP1
Testo
6
DESC1
Descrizione di COMP1
Testo
7
CAT1
Codice catalogo per COMP1
Testo
8
MFG1
Produttore di CAT1
Testo
9
ASM1
Macrocodice per COMP1
Testo
10
TYPE2
COMP2: C = Connettore / G = Giunzione
Testo
11
INST2
Codice di installazione di COMP2
Testo
12
POS2
Codice di posizione di COMP2
Testo
13
COMP2
Componente 2
Testo
14
PIN2
Pin connesso su COMP2
Testo
15
DESC2
Descrizione di COMP2
Testo
16
CAT2
Codice catalogo di COMP2
Testo
17
MFG2
Produttore di CAT2
Testo
18
ASM2
Macrocodice per COMP2
Testo
19
WIRENO
Numero filo (può essere vuoto)
Testo
20
LAYERFILO
Nome del layer di fili
Testo
21
INSTCAVO
Codice installazione cavo
Testo
22
POSCAVO
Codice posizione cavo
Testo
23
CAVO
Nome contrassegno del cavo
Testo
24
CBLWCLR
Colore del conduttore filo cavo
Testo
25
CATCAVO
Voce di catalogo del cavo
Testo
26
PRODCAVO
Produttore del catalogo del cavo
Testo
27
ASSIEMECAVO
Macrocodice cavo
Testo
Il file MDB deve contenere una tabella con le 27 colonne riportate nell'elenco precedente. Ogni colonna deve essere definita utilizzando il tipo di dati VARCHAR con una dimensione adatta a tali dati. I nomi delle colonne della tabella, diversamente dalla posizione, non sono importanti.
