Visualizza le differenze tra le impostazioni di default del progetto e le proprietà di default del disegno e consente un aggiornamento.
Trova
Voce di comando:
AESHEETCOMPARE
Questo strumento consente di confrontare le impostazioni generali/dello schema presenti nel blocco WD_M invisibile del disegno con una copia delle impostazioni salvate nel file .wdp di elenco del progetto. È possibile aggiornare le impostazioni del disegno selezionate (è consentita la selezione multipla) per renderle corrispondenti ai valori presenti nel file progetto master o viceversa.
Se la cella Descrizione impostazioni viene visualizzata in azzurro, le impostazioni del progetto e del disegno non corrispondono. Quando una colonna viene messa in corrispondenza con un'altra, il colore della cella cambia per indicare che il record è stato modificato. L'elenco della finestra di dialogo viene aggiornato automaticamente quando vengono apportate modifiche e si passa dalla visualizzazione di tutte le impostazioni alla visualizzazione delle sole impostazioni diverse e viceversa.
Confronto impostazioni. È anche possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su una riga qualsiasi per accedere alle opzioni Come progetto oppure Come disegno.
Mostra tutto |
Mostra tutte le impostazioni del disegno. |
Mostra differenze |
Visualizza le impostazioni diverse tra il blocco WD_M e il file .wdp. |
Seleziona tutto |
Seleziona tutte le impostazioni dell'elenco consentendo di modificarle rapidamente in modo che corrispondano al progetto o al disegno. |
Come progetto |
Modifica l'impostazione del disegno selezionata per renderla corrispondente al progetto. Selezionare le impostazioni dall'elenco e fare clic sul pulsante. |
Come disegno |
Modifica l'impostazione di default del progetto selezionata per renderla corrispondente al disegno. Selezionare le impostazioni dall'elenco e fare clic sul pulsante. |
