Consentono di aggiungere o modificare le informazioni contenute nell'elenco di selezione definito dall'utente.
Trova
Voce di comando:
AECOMPONENTCAT
Voce di comando:
AEFOOTPRINTCAT
Specifica se il componente (o circuito) è di schema o di quadro.
Specifica se deve essere inserito come blocco o esploso all'inserimento (come per un circuito).
* = qualsiasi carattere
? = qualsiasi carattere singolo
# = qualsiasi cifra singola
@ = qualsiasi carattere alfabetico singolo
(Queste opzioni non sono disponibili per gli inserimenti esplosi) Opzioni per specificare codice del produttore, macrocodice e valori di testo. Se le informazioni di catalogo includono il valore MACROCODICE, includerle nel record, per assicurare una corrispondenza completa. Se lo stesso layout componente viene utilizzato indipendentemente dal valore MACROCODICE (ad esempio, combinazioni diverse di blocchi di contatti su un relè di base), utilizzare il carattere jolly " * " per il valore nel record.
Il valore TEXTVALS può essere utilizzato per filtrare l'elenco di selezione in base al valore del codice FAMIGLIA del componente. Affinché ciò sia possibile, la sottostringa di testo "FAMILY=<codice famiglia>"deve essere presente in ogni riga del testo da visualizzare. Il campo TEXTVALS può anche essere utilizzato per compilare automaticamente i valori attributo all'inserimento. Ad esempio, se la riga include la sottostringa "MFG=AB;CAT=1492;LOC=PNL1, le caselle di modifica PROD, CAT e LOC verranno compilate automaticamente con i valori "AB", "1492" e "PNL1" rispettivamente.
