Consente di inserire i componenti dello schema da un elenco di componenti quadro estratti dai disegni del quadro.
Trova
Voce di comando:
AECOMPONENTPNL
Estrai elenco componenti per |
Specifica l'esportazione di dati del disegno attivo o dell'intero progetto attivo. |
Salva elenco su file esterno |
Crea un file delimitato da virgola dei dati dei componenti del quadro. Per default, il nome del file estratto corrisponde a quello del progetto (nome_progetto.WD4). I dati possono essere visualizzati in formato di foglio di calcolo (da aprire come file "CSV", delimitato da virgola), modificati e quindi salvati. |
Sfoglia |
Utilizza un elenco di componenti del quadro del progetto precedente per creare un elenco come foglio di calcolo. Dopo l'estrazione iniziale viene visualizzato un elenco dei componenti del quadro per la selezione. |
Codici di installazione da estrarre |
Estrae solo le informazioni relative a componenti con valori di installazione specifici. Dopo aver selezionato Installazione con nome, è possibile digitare il codice di installazione nella relativa casella oppure fare clic su Elenco: Disegno o su Elenco: Progetto per effettuare la selezione da un elenco di codici di installazione in uso. |
Codici di posizione da estrarre |
Estrae solo le informazioni relative a componenti con valori di posizione specifici. Dopo aver selezionato Posizione con nome, è possibile digitare il codice di posizione nella casella oppure fare clic su Elenco: Disegno o su Elenco: Progetto per effettuare la selezione da un elenco di codici di posizione in uso. |
