Fare clic su scheda Progettogruppo Altri strumentielenco a discesa NavigatoreNavigatore. Trova
Selezionare un contrassegno componente, un codice di catalogo, un numero di filo o un numero di elemento nel disegno corrente. In alternativa, premere Invio per utilizzare la finestra di dialogo Digita e naviga per immettere il contrassegno componente, il codice di catalogo, il numero di filo o il numero di elemento.
Nota: È anche possibile selezionare una cella della tabella del rapporto contenente uno di questi campi navigabili. Se la cella selezionata non contiene alcun campo navigabile, Set di strumenti AutoCAD Electrical ricerca quest'ultimo nella riga selezionata. Se il rapporto è Filo da/a o Elenco fili componenti, viene eseguita prima la ricerca del campo Numero filo, quindi di Contrassegno e infine di Codice catalogo. Se il rapporto è di tipo Distinta materiali, viene eseguita prima la ricerca del campo Codice catalogo, quindi di Contrassegno. Per tutti gli altri rapporti, Set di strumenti AutoCAD Electrical ricerca prima nel campo Contrassegno, quindi in Codice catalogo.
Tutti i riferimenti al componente, inclusi i riferimenti alle targhette e al layout quadro, vengono visualizzati nella finestra di dialogo Naviga.
Fare doppio clic su qualsiasi riferimento elencato nella finestra di dialogo Naviga per passare al riferimento selezionato. Se il riferimento si trova in un altro disegno, tale disegno si apre automaticamente e quello attivo viene chiuso, a meno di tenere premuto MAIUSC.
Suggerimento: Utilizzare la colonna Tipo per selezionare l'oggetto in cui navigare. I codici sono i seguenti:
C - Simbolo componente
P - Simbolo unifilare o dello schema indipendente
Nota: Un simbolo unifilare è indicato da un valore "1-" nella colonna Categoria.
T - Morsetto
W - Numero di filo
# - Simbolo del layout quadro
# np - Riferimento Targhetta del layout quadro
Utilizzando la finestra di dialogo Naviga, modificare il componente, visualizzare un elenco D.M. per ogni riferimento o selezionare un riferimento al componente diverso.
Fare clic su Chiudi.
Prosecuzione di una sessione di navigazione precedente
In qualsiasi momento, è possibile continuare una sessione di navigazione precedente dal punto in cui è stata interrotta.
Fare clic su scheda Progettogruppo Altri strumentielenco a discesa NavigatoreContinua Navigatore. Trova
