Completamento del disegno idraulico
Continuare a inserire i componenti idraulici per completare il diagramma idraulico.
Le operazioni restanti per completare il disegno idraulico consistono nell'inserimento di un manometro e di una valvola unidirezionale a sinistra della pompa, nonché di dispositivi (cilindro, limitatori, filtro, valvola unidirezionale e valvola a 2 vie) lungo la parte superiore del disegno.
Nota: Durante l'inserimento, deselezionare l'opzione Verticale nella finestra di dialogo INSERISCI COMPONENTE: SIMBOLI IDRAULICI.
Inserimento di componenti
  1. Fare clic su scheda Schemagruppo Inserisci componentiInserisci componenti idraulici. Trova
  2. Nella finestra di dialogo INSERISCI COMPONENTE: SIMBOLI IDRAULICI, fare clic su Misuratori.
  3. Nella finestra di dialogo SIMBOLI IDRAULICI: MISURATORI, fare clic su Manometro.
  4. Rispondere ai messaggi di richiesta come segue:
    Specificare punto di inserimento:
    Selezionare il punto in cui inserire il manometro all'estrema sinistra (e leggermente al di sopra) della pompa
  5. Nella finestra di dialogo Inserisci/Modifica componente, specificare:
    Contrassegno componente:  MTR1
    Descrizione: Linea 1:  Manometro
    Fare clic su OK.
  6. Fare clic su scheda Schemagruppo Inserisci componentiInserisci componenti idraulici. Trova
  7. Nella finestra di dialogo Inserisci componente: Simboli idraulici, deselezionare la casella di controllo Verticale.
  8. Nella finestra di dialogo INSERISCI COMPONENTE: SIMBOLI IDRAULICI, fare clic su Valvole generali.
  9. Nella finestra di dialogo SIMBOLI IDRAULICI: VALVOLE GENERALI, fare clic su Valvola di arresto aperta.
  10. Rispondere ai messaggi di richiesta come segue:
    Selezionare il punto in cui inserire la valvola a destra del manometro
  11. Nella finestra di dialogo Inserisci/Modifica componente, fare clic su OK.
  12. Impostare il layer di fili su ROSS0_20.
  13. Fare clic su scheda Schemagruppo Inserisci fili/numeri filiFilo. Trova
  14. Rispondere ai messaggi di richiesta come segue:
    Specificare inizio filo o [Tipofilo/X=mostra connessioni]:
    Selezionare il punto di connessione destro sul manometro
    Specificare l'estremità filo o [Continua]:
    Trascinare la condotta verso destra e fare clic sul punto di connessione sinistro sulla valvola
    Specificare l'inizio filo o [Spostarapid/Tipofilo/X=mostra connessioni]:
    Selezionare il punto di connessione destro sulla valvola
    Trascinare la condotta verso destra e selezionare la condotta verticale, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse
  15. Fare clic su scheda Schemagruppo Inserisci componentiInserisci componenti idraulici. Trova
  16. Inserire e posizionare i dispositivi elencati come mostrato nella seguente illustrazione. Nella finestra di dialogo Inserisci/Modifica componente, fare clic su OK dopo ogni inserimento.
    Nota: È inoltre possibile inserire prima le condotte orizzontali o verticali e quindi inserirvi i componenti uno alla volta.
    Icona Simbolo da inserire
    Valvole a 2 vie A solenoide con ritorno a molla -1
    (inserire come simbolo verticale)
    Valvole generali Flusso valvola unidirezionale di sinistra (inserire come simbolo verticale)
    Filtri Filtro (inserire come simbolo verticale)
    Limitatori Limitatore con flusso di portata variabile
    Limitatori Regolatore del flusso di bypass con flusso di portata variabile
    Cilindri Asta pistone asimmetrica a funzione singola
    Suggerimento: Allineare i componenti orizzontalmente e verticalmente utilizzando lo strumento Allinea per semplificare l'inserimento delle condotte.
  17. Fare clic su scheda Schemagruppo Inserisci fili/numeri filiFilo. Trova
  18. Connettere le condotte da un dispositivo di controllo all'altro come illustrato.
  19. Fare clic su scheda Schemagruppo Inserisci componentiInserisci componenti idraulici. Trova
  20. Nella finestra di dialogo INSERISCI COMPONENTE: SIMBOLI IDRAULICI, fare clic su Valvole generali.
  21. Nella finestra di dialogo SIMBOLI IDRAULICI: VALVOLE GENERALI, fare clic su Flusso valvola unidirezionale di sinistra.
  22. Rispondere ai messaggi di richiesta come segue:
    Specificare punto di inserimento:   Selezionare l'inserimento della valvola al di sotto del limitatore
  23. Nella finestra di dialogo Inserisci/Modifica componente, fare clic su OK.
  24. Fare clic su scheda Schemagruppo Inserisci fili/numeri filiFilo. Trova
  25. Connettere le condotte come mostrato.
    Il diagramma dello schema idraulico è completo.
    Se si desidera creare un disegno pneumatico, è possibile utilizzare lo strumento Inserisci componenti pneumatici nella scheda Schemagruppo Inserisci componenti. Fare riferimento al file di disegno demo pneumatico (Demo03.dwg) incluso nel progetto Demo delle librerie aggiuntive.
