Introduzione all'esercitazione Cavi e cablaggi (continua)
Comprensione degli obiettivi dell'esercitazione e dei requisiti.
In questa esercitazione, si apprenderà il metodo per l'interscambio dei dati di cavi e cablaggi tra Set di strumenti AutoCAD Electrical e Inventor. Nella prima parte dell'esercitazione, la direzione di scambio è da Set di strumenti AutoCAD Electrical verso Inventor.
Nella seconda parte, la direzione di scambio è da Inventor verso Set di strumenti AutoCAD Electrical.
Non è necessario avere a disposizione entrambi i programmi per trarre vantaggio da questo esercizio. I due file XML generati in questo flusso di lavoro sono inclusi nei file di esempio dell'esercitazione. Pertanto, se si dispone di uno solo dei due programmi, è comunque possibile eseguire l'operazione di importazione XML.
Se si dispone solo di Set di strumenti AutoCAD Electrical, è possibile visualizzare la parte dell'esercitazione relativa ad Inventor. È quindi possibile eseguire i passaggi dell'importazione e i passaggi successivi nella pagina relativa all'importazione dei dati di Inventor. Vengono fornite istruzioni per eseguire l'importazione nel punto appropriato.
Nota: Sono necessarie le versioni Professional o Routed Systems di Inventor per la funzionalità Cavi e cablaggi.
