Guida di riferimento dei comandi di collegamento del testo come attributi
Utilizzare questi strumenti per associare il testo non bloccato a blocchi inseriti precedentemente.
Mediante la modifica ad un blocco modello, è possibile controllare quali attributi vengono inseriti e sono visibili. Tutte le definizioni di attributo necessarie vengono inserite utilizzando le proprietà delle entità testo esistenti, quali giustificazione, altezza e posizione. Se vengono selezionati più file di blocco modello,il valore del testo viene aggiunto agli attributi del blocco modello precedentemente definiti come attributi nascosti e il testo non viene rimosso.
Fare clic su scheda Strumenti di conversione gruppo Attributi. Selezionare uno dei comandi di collegamento dall'elenco.
Fare clic su uno degli strumenti di collegamento. Selezionare la definizione di blocco contrassegnata TAG1 esistente e fare clic con il pulsante destro del mouse per applicare la selezione. Selezionare il testo da collegare all'attributo contrassegnato. Le proprietà del testo selezionato vengono applicate al nuovo attributo. Fare clic con il pulsante destro del mouse per creare il collegamento.
Trova
Collega descrizione
Collega il testo semplice come attributi Descrizione 1-3 su un file di blocco di Set di strumenti AutoCAD Electrical. È possibile collegarli come attributi di descrizione ad una o più definizioni del blocco modello esistenti. Durante il processo di conversione, l'entità testo viene rimossa e sostituita con il successivo attributo di descrizione disponibile, fino ad un massimo di 3.
Trova
Collega descrizione indirizzo PLC
Collega il testo semplice ad un attributo di indirizzo PLC come attributi descrizioni indirizzi I/O PLC. Durante il processo di conversione, l'entità testo viene rimossa e sostituita con il successivo attributo descrizione indirizzo PLC disponibile, fino ad un massimo di 5.
Trova
Collega numero morsetto
Collega il testo semplice ad un attributo ETICHETTAMORSETTIERA come attributo numero morsetto su un simbolo di blocco di morsetto di Set di strumenti AutoCAD Electrical. Durante il processo di conversione, l'entità testo viene rimossa e sostituita con l'attributo TERM01 o WIRENO.
Trova
Collega produttore
Collega il testo semplice come attributi produttore su un file di blocco di Set di strumenti AutoCAD Electrical. Il valore di entità viene utilizzato come valore Produttore per una o più definizioni del blocco modello. Se per il collegamento viene selezionato un solo blocco modello, l'entità testo viene rimossa e sostituita con l'attributo Produttore.
Trova
Collega codice catalogo
Collega il testo semplice come attributi Codice catalogo su un file di blocco di Set di strumenti AutoCAD Electrical. Il valore di entità viene utilizzato come valore Codice catalogo per una o più definizioni del blocco modello. Se per il collegamento viene selezionato un solo blocco modello, l'entità testo viene rimossa e sostituita con l'attributo Codice catalogo.
Trova
Collega codice posizione
Collega il testo semplice come attributi Posizione su un file di blocco di Set di strumenti AutoCAD Electrical. Il valore di entità viene utilizzato come valore Posizione per una o più definizioni del blocco modello. Se per il collegamento viene selezionato un solo blocco modello, l'entità testo viene rimossa e sostituita con l'attributo Posizione.
Trova
Collega codice installazione
Collega il testo semplice come attributi Installazione su un file di blocco di Set di strumenti AutoCAD Electrical. Il valore di entità viene utilizzato come valore Installazione per una o più definizioni del blocco modello. Se per il collegamento viene selezionato un solo blocco modello, l'entità testo viene rimossa e sostituita con l'attributo Installazione.
Trova
Collega contrassegno diviso
Collega un'altra stringa di testo ad un attributo contrassegno creando un contrassegno diviso. Creare il dispositivo contrassegno utilizzando l'attributo TAG1, CONTRASSEGNO o P_TAG1. Quindi utilizzare questo strumento per selezionare l'attributo CONTRASSEGNO esistente nel disegno e collegare un'altra stringa di testo, creando una situazione di contrassegno diviso. Il primo CONTRASSEGNO diventa la Part1 del contrassegno diviso, mentre la porzione collegata diventa la Part2 del contrassegno diviso.
Trova
Collega utente
Collega il testo semplice (che non è una definizione di attributo o parte della geometria) come attributi Utente (01-99) su un file di blocco di Set di strumenti AutoCAD Electrical. Il valore di entità viene utilizzato come valore Utente per una o più definizioni del blocco modello. Se per il collegamento viene selezionato un solo blocco modello, l'entità testo viene rimossa e sostituita con l'attributo Utente, fino ad un massimo di 99. È consentita la selezione mediante riquadro.
Trova
Collega rating
Collega il testo semplice come attributi Rating 1-12 su un file di blocco di Set di strumenti AutoCAD Electrical. Il valore di entità viene utilizzato come valore Rating per una o più definizioni del blocco modello. Se per il collegamento viene selezionato un solo blocco modello, l'entità testo viene rimossa e sostituita con l'attributo Rating, fino ad un massimo di 12.
Trova
Collega numero elemento
Collega il testo semplice come attributo Numero elemento su un file di blocco Quadro di Set di strumenti AutoCAD Electrical. Durante il processo di conversione, l'entità testo viene rimossa e sostituita con l'attributo Numero elemento (P_ELEMENTO).
Trova
Mostra collegamenti
Visualizza i collegamenti per un blocco selezionato.
Trova
Scollega
Annulla il collegamento di un attributo collegato selezionato con un simbolo.
