Consente di inserire morsetti da un elenco di morsetti del quadro, estratti dai disegni del quadro.
Trova
Voce di comando:
AETERMINALPNL
Questo rapporto fornisce il controllo degli errori tra gli schemi e i disegni di layout del quadro. Il programma esamina i componenti selezionati, sia dello schema che del quadro, alla ricerca di una corrispondenza. Per ciascun componente quadro, la routine cerca di rilevare un componente schema corrispondente in base alle informazioni su contrassegno, posizione e installazione. Se viene trovata una corrispondenza, le informazioni del catalogo vengono confrontate per cercare eventuali incongruenze.
Estrai elenco morsetti per |
Specifica l'esportazione di dati del disegno attivo o di più disegni del progetto attivo. |
Salva elenco su file esterno |
Crea un file delimitato da virgola dei dati dei componenti del quadro. Per default, il nome del file estratto corrisponde a quello del progetto (nome_progetto.WD4). I dati possono essere visualizzati in formato di foglio di calcolo (da aprire come file "CSV", delimitato da virgola), modificati e quindi salvati. |
Sfoglia |
Utilizza un elenco di morsetti del progetto precedente per creare un elenco come foglio di calcolo. Dopo l'estrazione iniziale, viene visualizzato un elenco di morsetti per la selezione. |
Codici di installazione da estrarre |
Estrae solo le informazioni relative a morsetti del quadro con valori di installazione specifici. Dopo aver selezionato Installazione con nome, è possibile digitare il codice di installazione nella casella oppure fare clic su Elenco: Disegno o su Elenco: Progetto per effettuare la selezione da un elenco di codici di installazione in uso. |
Codici di posizione da estrarre |
Estrae solo le informazioni relative a morsetti del quadro con valori di posizione specifici. Dopo aver selezionato Posizione con nome, è possibile digitare il codice di posizione nella casella oppure fare clic su Elenco: Disegno o su Elenco: Progetto per effettuare la selezione da un elenco di codici di posizione in uso. |
