Come creare uno stile personalizzato della connessione tra i fili
Generatore di simboli inserisce un disegno modello di connessione fili quando si aggiunge una connessione fili al simbolo. L'elenco degli stili di connessione fili viene generato dinamicamente in base ai disegni modello che si trovano nel percorso della libreria dei simboli. Il modello di connessione fili indica che si tratta di un modello di connessione fili e specifica la direzione e il tipo di connessione.
Set di strumenti AutoCAD Electrical viene fornito con alcuni stili di connessione fili dello schema. Se sono richiesti stili aggiuntivi, creare i modelli di connessione fili per un nuovo stile. Per creare uno stile completo, creare un modello di connessione fili per ciascuna direzione di filo. Per aggiungere un nuovo stile dello schema, creare i seguenti disegni modello di connessione fili.
Il simbolo "?" viene sostituito dalla successiva cifra disponibile. In Set di strumenti AutoCAD Electrical è possibile avere fino a dieci stili, numerabili con cifre da 0 a 9. È possibile creare tali stili utilizzando nuovi disegni o copiando un gruppo di disegni modello di connessione fili esistente assegnando nomi appropriati e modificandoli in base alle specifiche esigenze.
Inizio di un modello di connessione fili da un nuovo disegno
  1. Iniziare un nuovo disegno vuoto.
  2. Disegnare la grafica della connessione fili.
  3. Utilizzare il comando DEFATT di AutoCAD per aggiungere la definizione dell'attributo della connessione fili. Il punto di inserimento della definizione dell'attributo è la posizione utilizzata da Set di strumenti AutoCAD Electrical per connettere il filo. L'attributo della connessione fili è X?TERM01. Il simbolo "?" consente di identificare la direzione di connessione del filo preferenziale:
    • 1: il filo è collegato all'attributo da destra
    • 2: il filo è collegato all'attributo dall'alto
    • 4: il filo è collegato all'attributo da sinistra
    • 8: il filo è collegato all'attributo dal basso
    • 0: impostazione speciale indicata per i collegamenti di motori che irradiano da un cerchio
  4. (Facoltativo) Aggiungere la definizione dell'attributo TERM01.
  5. (Facoltativo) Aggiungere la definizione dell'attributo TERMDESC01.
  6. (Facoltativo) Aggiungere una proprietà di disegno personalizzata per definire la descrizione dello stile. Questo valore è rappresentato dal testo visualizzato nello stile morsetto nella finestra di dialogo Inserisci connessione filo.
    • Selezionare File Proprietà disegno.
    • Selezionare la scheda Personalizzato.
    • Selezionare Aggiungi.
    • Immettere "Stile morsetto" come nome della proprietà personalizzata.
    • Immettere la descrizione dello stile come valore.
    • Selezionare OK per salvare la proprietà di disegno.
  7. Salvare il disegno nella cartella di libreria appropriata seguendo la convenzione di denominazione dei modelli di connessione fili.
Convenzione di denominazione dei modelli di connessione fili
Modelli di connessione fili forniti
Nome del modello
Tipo di simbolo
Stile del morsetto
Attributi del modello
BB012, BB021, BB023, BB032
Elemento principale o secondario dello schema
Nessuno
X?TERMn, TERMn
BB000
Nessuno
X0TERMn
Da BB111 a B133
Vite
X?TERMn, TERMn
Da BB211 a BB233
A vite piccola
X?TERMn, TERMn
Da BB311 a BB333
Cerchio, numero interno
X?TERMn, TERMn
Da BB411 a BB433
Quadrato, numero interno
X?TERMn, TERMn
Da BB511 a BB533
PLC fisso
X?TERMn, TERMn, DESCA01, DESCB01, TAGA01
BBSTTN012, BBSTTN021, BBSTTN023, BBSTTN032
Morsetto dello schema con numero morsetto
Nessuno
X?TERM01, TERM01
BBSTWN012, BBSTWN021, BBSTWN023, BBSTWN032
Morsetto dello schema che segue il numero del filo
Nessuno
X?TERM01
BBPTWN0_12, BBPTWN0_21, BBPTWN0_23, BBPTWN0_32
Layout del quadro
Un numero filo
X?TERMn, TERMn, TERMDESCn, WIRENOn
BBPTWN1_12, BBPTWN1_21, BBPTWN1_23, BBPTWN1_32
Layout del quadro
Un numero filo
BBPTWN2_12, BBPTWN2_21, BBPTWN2_23, BBPTWN2_32
Layout del quadro
Due numeri filo
X?TERMn, TERMn, TERMDESCn, WIRENOn, WIRENOnA
BBPTWN_NOTERM0_12, BBPTWN_NOTERM0_21, BBPTWN_NOTERM0_23, BBPTWN_NOTERM0_32
Morsetto quadro, nessun livello
Nessun livello
WIRENOL, WIRENOR, TERM, TERMDESCL, TERMDESCR
BBPTWN_NOTERM1_12, BBPTWN_NOTERM1_21, BBPTWN_NOTERM1_23, BBPTWN_NOTERM1_32
Morsetto quadro, un livello
Morsetto ad un livello
WIRENOL, WIRENOR, L01PINL, L01PINR, TERM
BBPTWN_NOTERM2_12, BBPTWN_NOTERM2_21, BBPTWN_NOTERM2_23, BBPTWN_NOTERM2_32
Morsetto quadro, due livelli
Morsetto a due livelli
WIRENOL, WIRENOR, L01PINL, L01PINR, TERM, L02WIRENOl, L02WIRENOR, L02PINL, L02PINR, L02TERM
BBPTWN_NOTERM3_12, BBPTWN_NOTERM3_21, BBPTWN_NOTERM3_23, BBPTWN_NOTERM3_32
Morsetto quadro, tre livelli
Morsetto a tre livelli
WIRENOL, WIRENOR, L01PINL, L01PINR, TERM, L02WIRENOl, L02WIRENOR, L02PINL, L02PINR, L02TERM, L03WIRENOL, L03WIRENOR, L03PINL, L03PINR, L03TERM
Il simbolo "?" viene sostituito dal numero appropriato della direzione della connessione tra i fili e la lettera "n" viene sostituita dal numero sequenziale a due cifre. Se il modello contiene un solo attributo di connessione fili, utilizzare sempre "01". "01" viene sostituito dal successivo valore disponibile quando il modello di connessione fili viene inserito utilizzando Generatore di simboli.
