Elenca tutti i pin precedentemente utilizzati nel progetto e quelli che è possibile assegnare ad un connettore. Il contrassegno connettore e il conteggio pin vengono visualizzati sotto la barra del titolo nella finestra di dialogo.
Trova
Voce di comando:
AEEDITCOMPONENT
Selezionare il connettore da modificare. Nella finestra di dialogo Inserisci/Modifica componente, all'interno della sezione Pin, fare clic su Elenco.
Elenco pin |
Visualizza tutti i pin che è possibile assegnare al connettore creato in modalità parametrica. Il numero tra parentesi () indica il pin singolo o la coppia di pin per il connettore. La prima colonna è il valore assegnato a TERM01 o TERM01P mentre la seconda colonna assegna il numero rispettivo a TERM02 o TERM02J. Selezionare il pin dall'elenco per compilare la griglia. La Tabella elenco pin del database di catalogo (default_cat.mdb) supporta il disegno dei connettori negli schemi del diagramma connettore o Ladder. |
x |
Mostra una 'x' per tutti i pin visualizzati perché parte del connettore e non selezionati sul blocco modificato (i pin possono trovarsi su un disegno o una parte differente di un altro simbolo). Solo i numeri pin associati al blocco selezionato sono modificabili; i controlli nella parte inferiore della finestra di dialogo sono disattivati se viene selezionato dall'elenco un pin con una 'x'. |
Foglio, Riferimento |
Visualizza il numero di foglio e il numero di linea del riferimento potenziale in cui si trova la definizione del connettore all'interno del progetto. |
Spina |
Visualizza il numero pin della spina. Il valore cambia automaticamente se viene modificato nella sezione Numeri pin della finestra di dialogo. |
Descrizione |
Visualizza le descrizioni del morsetto associate al punto di connessione del filo. La prima colonna Descrizione visualizza la descrizione della spina; la seconda visualizza la descrizione della presa. |
Presa |
Visualizza il numero pin della presa. Il valore cambia automaticamente se viene modificato nella sezione Numeri pin della finestra di dialogo. |
Numeri fili |
Visualizza i numeri di filo su entrambi i lati del connettore della combinazione o su un singolo numero di filo a seconda che il connettore sia una semplice spina o una presa. |
Numeri pin |
Visualizza i numeri pin della spina e della presa per la riga selezionata. Immettere un nuovo valore nella casella di modifica oppure fare clic sulle frecce per aumentare o ridurre entrambi i numeri sulla spina e sulla presa. Nota: Se tramite la modifica vengono sostituiti i numeri pin, tali numeri possono trovarsi nuovamente nell'elenco pin se sono stati definiti originariamente nell'intervallo dell'elenco pin.
Descrizioni pin |
Consente di modificare le descrizioni del morsetto della spina e della presa. Il valore immesso nella casella di modifica viene visualizzato nella colonna Descrizione della griglia. |
