Finestra di dialogo Layout quadro - Inserisci/Modifica componente
Modifica il morsetto o il layout del quadro. Converte un blocco selezionato se non è compatibile con Set di strumenti AutoCAD Electrical.
Trova
 Voce di comando:  AEFOOTPRINT
Selezionare il layout componente da inserire e specificare il punto di inserimento nel disegno.
Trova
 Voce di comando:  AEEDITFOOTPRINT
Selezionare il layout componente o la targhetta da modificare.
Nota: Le operazioni di inserimento e modifica di un layout componente o targhetta prevedono opzioni differenti.
Numero elemento
Viene assegnato automaticamente quando i valori di numero codice catalogo corrispondono ad un componente esistente cui è già stato assegnato un numero di elemento. Se non viene trovata una corrispondenza esistente, è possibile immettere manualmente il numero di elemento. I numeri elementi, che possono essere collegati a numeri di riferimento "intelligenti", vengono visualizzati nelle distinte di materiali del quadro e negli elenchi di componenti.
fisso
Se selezionato, indica un numero di elemento come fisso. Se si esegue Ridefinisci sequenza numeri di elemento successivamente, i numeri di elemento fissi non vengono modificati.
Trova
Esegue la ricerca dell'assegnazione di catalogo del componente di destinazione e, se trova una corrispondenza, assegna il numero di elemento. Se non viene rilevata una corrispondenza di catalogo, viene visualizzata una finestra di dialogo per l'assegnazione del numero di elemento.
Elenco
Visualizza un elenco di numeri rilevati nel progetto o nel disegno corrente.
Avanti
Trova il numero di elemento successivo disponibile.
Dati catalogo
Crea un elenco valido a livello di disegno o di progetto di componenti simili con le rispettive assegnazioni di catalogo. Nel corso della sessione di modifica, viene richiamata l'ultima assegnazione PROD/CAT/MACROCODICE per ciascun tipo di componente inserito nel diagramma di cablaggio. Quando si inserisce un altro componente di quel tipo, l'assegnazione di catalogo del componente precedente viene impostata come default (supponendo che nel corso della sessione di modifica corrente sia stata già effettuata un'assegnazione).
Produttore
Elenca il numero di produttore per il componente. Immettere un valore o fare clic su Ricerca nel catalogo e selezionarne uno dal Browser del catalogo.
Catalogo
Elenca il codice catalogo per il componente. Immettere un valore o fare clic su Ricerca nel catalogo e selezionarne uno dal Browser del catalogo.
Assemblaggio
Riporta il macrocodice per il layout componente. Il macrocodice viene utilizzato per collegare più numeri parte.
Conteggio
Specifica il valore della quantità per il numero parte (vuoto=1). Questo valore viene inserito nella colonna "SUBQTY" di un rapporto distinta materiali.
Unità
Specifica l'unità di misura, che può essere visualizzata nel rapporto elenco componenti.
Apre la finestra di dialogo Browser del catalogo da cui è possibile selezionare il valore di catalogo. Ricercare nel database una voce di catalogo specifica da assegnare al componente selezionato.
Disegno
Elenca i numeri parte utilizzati per componenti simili nel disegno attivo.
Progetto
Elenca i numeri parte utilizzati per componenti simili nel progetto. È possibile effettuare una ricerca nel progetto attivo, in un altro progetto o in un file esterno.
  • Progetto corrente: vengono analizzati tutti i disegni del progetto corrente e i risultati vengono elencati in una finestra di dialogo.
  • Progetto corrente: vengono analizzati tutti i disegni del progetto attivo e i risultati vengono elencati in una finestra di dialogo.
  • File esterno: consente di selezionare da un elenco di assegnazioni dei cataloghi contenuti in un file di testo. Assegnare un valore alla categoria appropriata.
Cod. catalogo multiplo
Inserisce o modifica i numeri codice catalogo extra per il componente selezionato. Questi numeri parte multipli di distinte materiali vengono visualizzati come numeri di sottoassemblaggio per il numero codice catalogo principale nelle varie distinte materiali.
Controllo catalogo
Mostra in che modo l'elemento selezionato viene visualizzato come modello di distinta materiali.
Rating
Specifica i valori per ciascun attributo di rating. Utilizzare Mostra tutti i rating per immettere fino a 12 valori attributi di rating su un componente. Selezionare Predefiniti per scegliere da un elenco di valori di default.
Contrassegno componente
Ogni contrassegno esistente viene visualizzato nella casella di modifica. Per definire il contrassegno del componente, modificare il contrassegno esistente o digitare un contrassegno specifico nella casella di modifica.
Se si immette un contrassegno componente esistente durante il processo si inserimento/modifica, viene visualizzata una finestra di dialogo di avviso. Disattivare l'avviso nella finestra di dialogo Proprietà progetto Impostazioni progetto. Deselezionare Opzioni Controllo errori in tempo reale. È possibile scegliere se utilizzare il contrassegno duplicato o annullare la modifica. Utilizzare la casella di controllo per disattivare l'avviso solo per la sessione corrente di AutoCAD.
Nota: Un file di registro degli errori viene creato per ogni progetto, indipendentemente dalla scelta di visualizzare o meno la finestra di dialogo di avviso in tempo reale. L'avviso in tempo reale viene salvato nel file di registro denominato "<nome_progetto>_error.log" e inserito nella sottodirectory dell'utente.
Elenco schema
Applica un numero ID di contrassegno per collegare il componente del quadro al dispositivo equivalente nello schema.
File elenco esterno
Assegna un contrassegno da un file di elenco esterno.
Descrizione
Digitare un massimo di tre righe di testo per gli attributi della descrizione.
Disegno
Visualizza un elenco delle descrizioni trovate nel disegno corrente in modo che si possano selezionare descrizioni simili da modificare.
Progetto
Visualizza l'elenco delle descrizioni trovate nel progetto in modo che si possano selezionare descrizioni simili da modificare.
Predefiniti
Apre un file di testo ASCII nel quale è possibile selezionare descrizioni standard.
Codici di installazione/posizione
Modifica i codici di installazione, posizione, montaggio e gruppo. È possibile cercare i codici nel disegno corrente o nell'intero progetto. Viene effettuata una lettura rapida di tutti i file di disegno correnti o selezionati e viene restituito un elenco dei codici di installazione utilizzati fino a quel momento. Effettuare una selezione dall'elenco per aggiornare automaticamente il componente con i codici.
Assegnare codici di installazione brevi ai componenti, ad esempio "PNL" e "FIELD", per sfruttare nel migliore dei modi la capacità di Set di strumenti AutoCAD Electrical di creare in un secondo momento elenchi di componenti e distinte materiali specifiche della posizione.
Posizioni interruttore
Assegna le etichette alle posizioni di un selettore.
Mostra/Modifica varie
Visualizza o modifica gli attributi di Set di strumenti AutoCAD Electrical non predefiniti.
