In un ambiente di progettazione collaborativa più persone possono lavorare contemporaneamente sullo stesso progetto. È possibile utilizzare Autodesk Vault con Set di strumenti AutoCAD Electrical per la gestione dei disegni, il controllo delle versioni e l'applicazione di etichette alle revisioni.
Autodesk Vault consente di:
Quando si utilizza Set di strumenti AutoCAD Electrical e Autodesk Vault, si estraggono progetti o singoli disegni da una posizione Vault per modificarli. Dopo essersi connessi a Vault è possibile eseguire la maggior parte dei task di Vault all'interno di Gestione progetti.
Utilizzare Gestione progetti per:
Per lavorare ai progetti nel Vault è necessario connettersi ad Autodesk Vault.
È necessario estrarre il progetto nella cartella di lavoro dell'unità locale per modificarlo. Dopo aver lavorato sul progetto, è necessario archiviarlo nuovamente nel Vault.
Selezionare uno o più file all'interno di un progetto per archiviare, estrarre o eseguire l'aggiornamento all'ultima versione.
Le icone di stato di Vault indicano lo stato della copia locale dei file rispetto agli stessi file presenti nel Vault. Posizionare il cursore su un'icona di stato per visualizzare una descrizione dettagliata.
Le versioni di progetto sono controllate dalle versioni del file di progetto (.wdp). Il file di progetto agisce come elemento principale di tutti i disegni del progetto e ogni versione di tale file viene associata alle versioni più recenti del disegno. È possibile modificare singoli disegni di un progetto, nonché creare versioni dei disegni in base alle proprie necessità. Se si desidera creare una versione di progetto, estrarre il file .wdp ed eseguire nuovamente l'archiviazione.
Alcune operazioni di Set di strumenti AutoCAD Electrical, come quelle che richiedono l'utilizzo di strumenti a livello di progetto o di strumenti per la creazione dei rapporti, comportano l'estrazione automatica di tutti i disegni interessati da Vault. Tali disegni possono essere archiviati automaticamente al termine delle modifiche. Quando viene richiesto se si desidera archiviare il file, fare clic su Sì o su Tutti. Se si desidera che l'operazione di archiviazione avvenga automaticamente, nella finestra di dialogo Opzioni selezionare l'opzione di archiviazione automatica.
Quando i file vengono archiviati, vengono aggiunti commenti per consentire la distinzione tra le diverse versioni dei file. È possibile modificare tali commenti nel modo desiderato durante l'archiviazione, a meno che non sia stata eliminata la finestra di dialogo Archivia.
Un'area di lavoro condivisa è una cartella di lavoro disponibile su un server condiviso, alla quale possono accedere tutti gli utenti. È possibile utilizzare la configurazione dell'area di lavoro condivisa con:
È possibile scegliere di lavorare in una cartella di lavoro locale o condivisa in base ai requisiti specifici del progetto. Si consiglia di utilizzare una cartella di lavoro condivisa per l'ambiente di Set di strumenti AutoCAD Electrical, specialmente in presenza di più utenti in quanto consente ai membri di un team di progettazione di mantenere aggiornati tutti i file.
Per utilizzare un'area di lavoro condivisa, è necessario che l'amministratore di sistema preimposti una cartella di lavoro coerente per tutti i membri del progetto. Assegnare la posizione della cartella di lavoro al livello principale ($) del Vault. Non è possibile assegnare una cartella di lavoro condivisa ad una sottocartella.
Regole per l'utilizzo delle cartelle di lavoro condivise
L'utilizzo di un'area di lavoro condivisa implica l'utilizzo contemporaneo degli stessi file da parte di più utenti. Tutte le operazioni relative al Vault sono protette, a condizione che la connessione al Vault venga eseguita prima di iniziare ad utilizzare i file. Per evitare di sovrascrivere le modifiche apportate da altri utenti e viceversa, attenersi alle istruzioni riportate di seguito.
